‌LM3648同步升压LED闪光驱动器技术文档总结
LM3648 是一款 LED 闪光灯驱动器,可在较小的解决方案尺寸内提供高水平的可调节性。LM3648 利用 2 MHz 或 4 MHz 固定频率同步升压转换器为 1.5A 恒流 LED 源供电。自适应调节方法可确保电流源保持稳压状态并最大限度地提高效率。
LM3648 的功能通过 I 控制^2^C 兼容接口。这些功能包括:硬件闪存和硬件割炬引脚(STROBE 和 TORCH/TEMP)、TX 中断和 NTC 热敏电阻监视器。该器件在闪存模式下提供 64 个可编程电流,在电影模式 (手电筒) 条件下提供 128 个电平。
*附件:lm3648.pdf
2MHz或4MHz开关频率选项、过压保护(OVP)和可调电流限制允许使用微型薄型电感器和(10μF)陶瓷电容器。该器件的工作环境温度范围为–40°C至+85°C。
特性
  • 1.5A LED 电流源可编程性
  • 精确且可编程的 LED 电流范围为 1.954 mA 至 1.5 A
  • 割炬电流高达 500 mA (LM3648TT)
  • 闪光超时值长达 1.6 秒 (LM3648TT)
  • 低电池条件下优化的闪光灯 LED 电流 (IVFM)
  • 割炬模式(100 mA)和闪光模式(1 A 至 1.5 A)的效率为 85%
  • 接地阴极 LED作,改善热管理
  • 小解决方案尺寸:< 16 mm^2^
  • 硬件频闪启用 (STROBE)
  • RF功率放大器脉冲事件(TX)的同步输入
  • 硬件割炬启用 (TORCH/TEMP)
  • 远程 NTC 监控 (TORCH/TEMP)
  • 400 kHz I^2^C 兼容接口
    • LM3648 (我^2^C 地址 = 0x63)
参数
接口
方框图
接口
1. 产品概述
LM3648是德州仪器(TI)推出的高性能同步升压LED闪光驱动芯片,专为智能手机摄像头闪光灯、数码相机等设备设计。核心特性包括:
  • 高精度电流输出‌:支持1.954 mA至1.5 A可编程LED驱动电流(Flash模式),LM3648TT型号支持最高502.31 mA Torch模式电流。
  • 高效转换‌:Flash模式效率>85%(1-1.5A负载),Torch模式效率>85%(100mA负载)。
  • 紧凑设计‌:整体解决方案面积<16 mm²,采用12引脚DSBGA封装(1.69 mm × 1.31 mm)。
2. 关键功能
  • 工作模式‌:
    • Flash模式‌:64级电流调节,支持硬件闪光使能(STROBE引脚)及闪光超时保护(10ms-1.6s可调)。
    • Torch模式‌:128级电流调节(LM3648TT支持最高502.31 mA)。
    • IR模式‌:直接控制LED开关,无电流斜坡。
  • 保护机制‌:
    • 输入欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)、热关断(TSD@150°C)。
    • NTC热敏电阻监测(通过TORCH/TEMP引脚),支持LED温度保护。
  • 智能调节‌:
    • 输入电压闪光电平监控(IVFM),根据输入电压动态调整电流。
    • 功率放大器同步(TX引脚)可中断Flash模式以降低系统功耗。
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至5.5V。
  • 开关频率‌:2 MHz或4 MHz可选。
  • 电流精度‌:Flash模式±7%(1.5A时),Torch模式±10%。
  • 待机功耗‌:2.5 µA(HWEN=1.8V时)。
4. 寄存器控制
通过I²C接口(地址0x63)配置11个寄存器,包括:
  • Enable Register‌(0x01):模式选择(Standby/Flash/Torch/IR)。
  • LED亮度寄存器‌:Flash(0x03)、Torch(0x05)分别设置目标电流。
  • Flags寄存器‌(0x0A/0B):实时状态反馈(如过温、短路等故障)。
5. 应用场景
  • 智能手机摄像头闪光灯
  • 安防警报指示灯
  • 手持终端扫描仪
  • 工业照明设备
6. 设计支持
  • 推荐外围器件‌:
    • 电感:1 µH(如TOKO DFE201610P-1R0M)。
    • 输入/输出电容:10 µF陶瓷电容(如TDK C1608JB0J106M)。
  • 布局指南‌:优先缩短IN/SW引脚走线,避免逻辑信号与SW节点交叉。
