IP5569至为芯支持无线充TX的22.5W三路C口快充移动电源方案芯片
      英集芯IP5569是一款应用于移动电源、充电宝等方案支持无线充TX功能的3路C口快充移动电源SOC芯片。集成15W无线充TX、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等功能。兼容FCP/AFC等主流快充协议。支持USB-C/A×1、双向接口USB-C×2、一路无线充TX输出。无线发射、有线输出或输入可同时工作。同步开关放电系统支持最大22.5W输出功率,电池端最大充电电流5.0A,内置多重保护机制。仅需一个电感实现降压与升压功能,外围器件极少,降低BOM成本。
集成电路
     一、无线充电与有线快充的「双料冠军」
     IP5569是全球首款集成15W无线充电发射(TX)功能的3路C口快充移动电源SOC芯片。其核心优势在于:
     全协议兼容性:支持WPC QI标准下的BPP/PPDE/EPP协议,覆盖5W至15W无线充电需求,无论是苹果的7.5W、三星的10W,还是安卓阵营的15W快充,均可无缝适配。有线快充方面,集成PD3.0 PPS、QC3.0、SCP、FCP、AFC等主流协议,单口最高支持22.5W输出,双C口同时输出时仍能保持18W+18W的稳定功率。
     同步升降压黑科技:通过单电感实现充电/放电的双向同步升降压,电池电压低至3V时仍能维持90%以上效率。实测数据显示,搭载IP5569的移动电源为iPhone 15 Pro充电时,30分钟可充入65%电量,无线充电效率较传统方案提升40%。
     多设备协同充电:支持双USB-C(输入/输出)+一路USB-A/C可选输出+无线充电TX的四通道独立工作。用户可同时为手机、耳机、平板充电,甚至在无线充电时通过有线接口为移动电源自身补电,彻底告别「充电焦虑」。
集成电路
     二、安全与智能的「双重守护」
     在追求极致性能的同时,IP5569通过多重创新设计保障用户体验:
     全链路安全防护:内置输入过压/欠压保护、输出过流/过压/短路保护、电池过充/过放/过流保护、芯片过温保护等12重安全机制。独创的线圈NTC温度检测与异物检测功能,可实时监测无线充电区域温度,避免金属异物导致的安全隐患。
     智能电量管理:集成14bit高精度ADC,支持1/2/3/4颗LED灯或数码管电量显示,用户可通过PIN脚灵活配置显示模式。线损补偿技术可自动修正充电线材损耗,确保设备端电压稳定。
     AI级自适应调节:芯片内置温度、电压、电流三环控制环路,可根据电池状态动态调整充电策略。例如,当检测到电池温度接近阈值时,会自动降低充电功率以延长电池寿命。
集成电路
     三、极简设计与成本革命的「完美平衡」
     IP5569采用QFN60封装(7mm×7mm),体积较传统方案缩小60%,却集成了全桥功率MOS、路径MOS、ASK通讯解调模块等关键元件。其BOM清单仅需1个电感+极少数外围器件,物料成本降低35%,生产周期缩短50%。这一设计突破使得中小厂商也能快速推出高端移动电源产品,加速技术普惠。
     四、行业标杆:重新定义移动电源生态
     自2025年3月上市以来,IP5569已获得头部品牌青睐,相关产品累计出货量突破2000万颗。第三方评测机构数据显示,搭载该芯片的移动电源在充电效率、兼容性、安全性等维度均领先行业平均水平20%以上。
     典型应用场景:
     商务人士:出差时通过无线充电板为手机补电,同时用有线接口为笔记本供电
     游戏玩家:边玩边充时,无线充电避免线材干扰操作,有线接口保持设备满血运行
     家庭用户:一个移动电源同时为手机、耳机、智能手表充电,无需携带多个充电器
集成电路
     五、未来已来:移动电源的「智能中枢」
     IP5569的革新远不止于充电功能。其内置的I2C通讯接口可与主控MCU联动,实现电量统计、充电日志记录等智能化管理。未来,随着AIoT设备爆发,IP5569有望成为智能穿戴、AR/VR设备的「能量中枢」,通过协议扩展支持更多私有快充标准,构建万物互联的充电生态。
     结语:
     在移动电源行业同质化严重的当下,英集芯IP5569以「技术集成度、性能天花板、成本杀手锏」三大核心优势,为厂商提供了差异化竞争的利器,更为消费者带来了「一充在手,全设备无忧」的极致体验。这款芯片的普及,标志着移动电源正式迈入「无线化、智能化、生态化」的新纪元。
集成电路
