‌TPS92661-Q1 高亮度LED矩阵管理器技术文档总结
TPS92661 器件是一款紧凑、高度集成的解决方案,用于汽车前照灯等应用中的大型高亮度 LED 阵列的分流 FET 调光。
TPS92661器件包括一个 12 开关串联阵列,用于旁路串中的单个 LED 和一个用于控制的串行通信接口 并由主微控制器管理。
*附件:tps92661-q1.pdf
板载电荷泵轨可浮动至高于GND67 V,提供LED旁路开关栅极驱动。低导通电阻 (R DS(开) )可最大限度地减少导通损耗和功耗。
TPS92661器件包含一个用于串行通信的多点通用异步接收器发射器 (UART)。灯串中每个单独的 LED 的导通和关断时间是可编程的。PWM频率为: 通过内部寄存器进行调节,多个器件可以同步到 相同的频率和相位。
TPS92661 器件具有 LED 开路保护以及开路和短路功能 通过串行接口报告 LED 故障。
TQFP 封装具有馈通拓扑结构,可轻松布线
特性
  • 12 系列 LED 旁路开关
  • 多点 UART 通信接口
  • 可编程 10 位 PWM 调光
    • 单独的开启和关闭时间
    • 固有的相移能力
    • 设备到设备同步
  • LED 开路/短路检测和保护
    • 故障报告
  • AEC-Q100 1 级
  • 热增强封装
    • 48引脚、TQFP、裸焊盘封装
参数
led
1. 产品概述
TPS92661-Q1是一款专为汽车前照灯系统设计的高亮度LED矩阵管理芯片,具有12路串联LED旁路开关,支持多通道PWM调光、开路/短路检测保护及UART通信接口。关键特性包括:
  • 12路独立控制‌:每路支持10位PWM调光,可编程开关时序。
  • 通信接口‌:多节点UART协议,最多支持8个设备级联(共96颗LED)。
  • 保护机制‌:集成LED开路/短路检测,故障状态可通过寄存器上报。
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准,工作温度范围-40°C至125°C。
2. 核心功能
  • 动态调光‌:支持相位偏移控制,降低输入电流纹波。
  • 故障保护‌:自动旁路故障LED,确保其他通道正常工作。
  • 同步控制‌:支持多设备PWM时钟同步,减少显示闪烁。
  • 低功耗设计‌:开关导通电阻典型值225mΩ,降低系统损耗。
3. 应用场景
  • 自适应汽车前照灯‌:实现动态光束形状调整。
  • 高亮度LED矩阵系统‌:如像素级控制的照明应用。
4. 硬件设计要点
  • 电源管理‌:需5V供电(VIN),内置3.3V LDO(VCC),兼容3.3V/5V MCU接口。
  • 布局建议‌:采用单层金属芯PCB,缩短LED与芯片距离以减少寄生参数。
  • 热管理‌:θJB热阻6.1°C/W,需确保散热设计满足结温≤150°C。
5. 寄存器与通信
  • 寄存器映射‌:包含LED开关时序(LEDxON/LEDxOFF)、使能控制(ENON/ENOFF)及故障状态寄存器。
  • UART协议‌:固定波特率(CLK/16),支持CRC-16校验与多设备寻址(ADR0-2引脚配置)。
6. 典型设计示例
  • 12 LED@1.1A‌:总功耗44W,芯片开关损耗4.1W(R_ALL(on)=3.4Ω)。
  • 6 LED@1.5A‌:未使用的LED通道需外部短路以降低功耗。
7. 封装与订购
  • 48引脚HTQFP封装(PHP),带散热焊盘。
  • 工作温度范围-40°C至125°C,符合汽车可靠性要求。
文档完整覆盖芯片功能、电气特性、应用设计及寄存器配置细节,适用于汽车照明系统的硬件开发参考。
