TPS543B22EVM同步降压转换器评估模块技术解析
Texas Instruments TPS543B22EVM转换器评估模块 (EVM) 设计用于评估TPS543B22。TPS543B22是一款同步降压转换器,集成了两个功率MOSFET,具有较低的漏极-源极电阻,可最大程度地减小解决方案尺寸,并在满载时提供高效率。TPS543B22EVM采用固定频率高级电流模式控制,最小导通时间短,提供高开关频率,从而更大程度地减小解决方案尺寸并实现快速瞬态响应。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS543B22EVM转换器评估模块 (EVM)数据手册.pdf
该评估模块包括两种设计(采用Texas Instruments TPS543B22)。第一种设计演示使用TPS543B22稳压器在设计时可实现的小印刷电路板面积。小面积设计可安装在275mm^2^面积内。第二种设计演示使用TPS543B22稳压器在设计时可实现的高效率。第二种设计还包括跳线,可用于轻松评估TPS543B22的特性。
特性
  • 两条电路设计用于展示小解决方案面积和轻松评估TPS543B22
  • 2.2MHz开关频率,可安装在270平方毫米内
  • 包括跳线,用于评估由TPS543B22的FSEL和MODE引脚所选的不同设置
  • 三态缓冲器,可将两种设计同步到外部时钟源
  • 4.0V至18V输入电压,12V标称
  • 输出:1.2V(20A时)
板布局
评估模块
一、模块核心特性
TPS543B22EVM是德州仪器推出的20A同步降压DC-DC转换器评估模块,包含两种设计配置:
  • 小型化设计‌:275mm²紧凑布局,展示高密度电源解决方案
  • 高效能设计‌:优化布局实现峰值效率,提供完整功能测试接口
关键参数‌:
  • 输入电压范围‌:4V至18V(支持12V标称输入)
  • 输出电流能力‌:连续20A输出(峰值更高)
  • 转换效率‌:最高达95%(12V输入,1V/20A输出)
  • 工作温度‌:室温测试条件(20°C-25°C)
二、硬件架构设计
1. 功率拓扑结构
采用集成MOSFET的同步降压架构:
  • 控制芯片‌:TPS543B22RYS(VQFN-FCRLF17封装)
  • 开关频率‌:可配置750kHz-2200kHz
  • 功率元件‌:内置高边/低边MOSFET(RDS(on)典型值2.2mΩ/1.3mΩ)
2. 双版本对比
特性小型化设计(U1)高效能设计(U2)
PCB面积275mm²较大
默认开关频率2200kHz1000kHz
测试接口基础全功能跳线
典型效率(12V输入)92%@10A95%@10A
三、测试接口与测量方案
1. 关键测试点
  • 输入监测‌:TP2(U2)/TP30(U1)
  • 输出监测‌:TP1(U2)/TP31(U1)
  • 开关节点‌:TP5(U2)/TP35(U1)
  • 功率地基准‌:TP16(U2)/TP36(U1)
2. 效率测量方法
采用四线制检测消除线路压降影响:
  1. 输入功率测量:VIN_Px与PGND_EFF_Px之间
  2. 输出功率测量:VOUT_Px与PGND_EFF_Px之间
  3. 禁用另一路转换器避免干扰
四、典型性能数据
1. 效率曲线
输入电压负载电流效率(U1)效率(U2)
12V5A93%95%
12V20A89%92%
5V10A85%88%
2. 动态响应
  • 负载瞬变‌:0A↔20A阶跃响应时间<50μs
  • 输出电压偏差‌:±2%范围内(12V输入,全负载范围)
五、PCB布局要点
1. 层叠结构
采用4层板设计:
  • 顶层‌:主功率走线及关键元件
  • 中间层1‌:完整地平面
  • 中间层2‌:VIN电源层
  • 底层‌:辅助地平面及测试电路
2. 热管理设计
  • 功率器件布局‌:集中放置降低热阻
  • 散热过孔‌:功率地焊盘下方阵列布置
  • 铜箔面积‌:顶层/底层均采用大面积覆铜
六、应用场景建议
1. 工业电源系统
  • PLC模块核心供电
  • 工业自动化控制器
  • 电机驱动器辅助电源
2. 通信设备
  • 基站射频单元供电
  • 网络交换机电源
  • 光模块供电系统
3. 设计注意事项
  1. 输入电容ESR需<5mΩ保证纹波性能
  2. 输出电感饱和电流需>25A
  3. 高负载应用需加强散热设计
  4. 敏感信号远离开关节点布线
