一辆2010款北京现代伊兰特车,搭载G4ED发动机,累计行驶里程约为24万km。该车发动机怠速明显抖动,且组合仪表上的发动机故障灯异常点亮。
用故障检测仪检测,发动机控制单元中存储有3个当前故障代码“P0300 随机/多个气缸失火”“P0301 气缸-失火”“P0303 气缸-失火”,由此初步推断气缸1和气缸3工作不良。
用虹科Pico汽车示波器测量怠速时的曲轴位置传感器信号和气缸1点火波形(图1),分析可知,气缸1和气缸3点火后的曲轴加速度偶尔不明显,由此确认气缸1和气缸3偶尔工作不良,这与故障代码的提示信息一致。另外,由于气缸1和气缸3偶尔不是完全失火,因此可以排除点火方面的故障,怀疑可能的故障原因有:气缸压力不足;喷油异常。
图1 怠速时的曲轴位置传感器信号和气缸1点火波形
进行相对压缩测试(图2),发现气缸1压缩上止点对应的起动电流明显偏低,气缸3压缩上止点对应的起动电流略低,由此推断气缸1和气缸3的气缸压力均不足,可能的故障原因有:进、排气门密封不良;活塞与气缸壁密封不良。
图2 相对压缩测试波形
测量起动时的进气脉动、排气脉动、曲轴箱脉动及起动电流波形(图3)。
分析可知,曲轴箱脉动变化均匀,排除活塞与气缸壁密封不良的可能;气缸1和气缸3压缩行程(对应起动电流波峰位置)对应的进气脉动下拉不足,而排气脉动无明显异常,由此推断气缸1和气缸3进气门密封不良,在压缩行程时有气体泄漏到进气歧管,从而影响了进气脉动。
图3 起动时的进气脉动、排气脉动、曲轴箱脉动及起动电流波形
拆下气门室盖,发现气缸1和气缸3的进气凸轮磨损异常(图4)。
进一步检查发现,气缸1和进气3的进气凸轮紧紧压在气门挺筒上(图5),推断进气门间隙过小,导致进气门密封不良。转动曲轴,依次将气缸1和气缸3的活塞旋转至压缩上止点,然后依次从火花塞安装孔向气缸1和气缸3内打烟雾,结果发现气缸1和气缸3进气门均漏烟雾,由此确认气缸1和气缸3的进气门密封不良。
图4 进气凸轮磨损异常
图5 进气凸轮紧紧压在气门挺筒上
故障现象
故障诊断
故障排除
更换合适厚度的气门挺筒,使进气门间隙达到0.25 mm后装复试车,发动机怠速运转平稳,故障排除。
本案例经授权转载自
《汽车维护与修理》杂志 2025·6 上半月刊 - 免拆诊断专栏
叶正祥
余姚东江名车专修厂厂长兼技术总监
具有丰富的疑难杂症维修经验,独创了许多免拆诊断技巧,累计发表免拆诊断技术案例近百篇。
Hongke Pico
虹科汽修好品
