安科瑞 ASCP 系列电气防火限流式保护器在高校宿舍电气火灾防控中的应用
摘 要
2022 年高校宿舍火灾事件频发:3 月 2 日清华大学紫荆学生公寓因中厅通电电器故障引燃可燃物发生火情,2 月 27 日贵州某高校女生宿舍因不明原因引发火灾,2 月 19 日江西某学院女生宿舍因变电阀电路老化导致火势较大,所幸三起事件均无人员伤亡。高校学生宿舍人员密集、电器使用复杂且存在违规用电等问题,电气火灾风险居高不下。本文介绍安科瑞电气 ASCP 系列电气防火限流式保护器,该产品可有效防止短路、过载等故障引发的电气火灾,为高校宿舍用电安全提供重要技术保障。
一、行业背景与问题提出
近年来,高校宿舍电气火灾事故屡见不鲜,暴露出宿舍用电安全管理的薄弱环节。典型案例包括:
2022 年 3 月 2 日,清华大学紫荆学生公寓 9 号楼 1 单元 102 室中厅因通电电器故障(现场发现手机、电吹风等电器残骸,未锁定具体设备)引燃周边衣物、生活用品等可燃物,过火面积约 15 平方米,造成室内物品及建筑外立面烟熏损失,无人员伤亡;
2022 年 2 月 27 日,贵州省某高校女生宿舍发生火灾,浓烟外泄,经保卫及消防人员处置后明火被控制,无人员受伤;
2022 年 2 月 19 日,江西省某学院女生宿舍因变电阀电路老化引发较大火势,学生紧急疏散,无人员伤亡。
学生宿舍作为高校学生日常起居的核心场所,其用电安全直接关系到师生生命财产安全。当前,高校虽通过加强安全教育、严查违规电器等方式强化管理,但仍需借助技术手段弥补人力巡查的不足。电气防火限流式保护器等智慧用电设备的应用,可从源头防控短路、过载等引发的电气火灾,成为宿舍安全管理的重要补充。
二、安科瑞 ASCP 系列电气防火限流式保护器介绍
(一)产品定位与优势
ASCP 系列电气防火限流式保护器是安科瑞针对低压配电线路短路、过载等问题研发的专用设备,可有效克服传统断路器、空气开关的缺陷:
传统设备短路电流大、切断时间长、电弧火花明显,易引发火灾且使用寿命短;
该保护器能在短路发生时以微秒级速度快速限流灭弧,显著降低电气火灾风险,适用于学校、医院、宿舍等人员密集场所的末端干、支路线路保护。
(二)高校宿舍适用型号
针对高校宿舍用电监控需求,主推两款导轨式安装型号(可与空气断路器并排安装):
ASCP200-20D(简易型):满足基础保护需求;
ASCP200-40D(功能型):具备更全面的监测与保护功能。
保护器保护器
三、核心功能说明
ASCP 系列保护器的核心功能如下:
短路保护:实时监测线路电流,短路时 150 微秒内快速限流并声光报警;
过载保护:当电流过载且持续时间超过设定值(3~60 秒可调)时,启动限流保护并报警;
表内超温保护:内部器件温度过高时自动限流,同时发出报警信号;
通讯功能:标配 RS485 接口(Modbus-RTU 协议),支持数据上传至后台监控系统。
ASCP200-40D 额外功能
过欠压保护、线缆温度监测、剩余电流监测;
可选无线通讯(4G、NB-IoT),适配智慧管理平台。
四、产品应用与组网设计
(一)安装方式
在学生宿舍末端配电箱中,电气防火限流式保护器安装于出线回路,供电电流经保护器后接入插座或照明回路(设计示例如下图),实现对宿舍内用电设备的直接保护。
保护器
(二)组网架构
末端保护器通过有线或无线方式接入电气火灾监控主机,主机部署于消防控制室;
消防控制室可搭建智慧消防云平台,整合所有接入设备数据,实现对宿舍区域乃至全校消防系统的集中监控(如图所示);
优势:便于值班人员远程实时监测用电状态,及时发现隐患并快速处置,降低人工巡查成本。
保护器保护器
五、现场安装与平台界面
现场安装示意图;
保护器
智慧消防云平台界面:直观展示线路电流、温度、故障报警等信息,支持远程操作与数据追溯。
保护器保护器
六、结语与建议
高校宿舍是学生生活学习的重要场所,电气安全是校园安全管理的重中之重。结合 ASCP 系列电气防火限流式保护器的应用,针对高校宿舍电气火灾防治,提出以下建议:
应急管理:火灾发生时,消防控制室应立即启动疏散广播,引导学生有序撤离;确保应急疏散通道标识清晰、应急照明达标,常开门与常闭门严格区分。
定期检测:委托具备资质的单位定期对供电系统及消防设备进行消电检,确保符合国家标准。
隐患排查:常态化开展宿舍安全检查,重点整治违规用电、杂物堆积等问题。
技术赋能:推广智慧用电管理方案,通过电气防火限流式保护器实现短路、过载等风险的主动防控,结合智慧消防云平台实现用电数据实时监测、远程管理,构建 “预防 - 监测 - 处置” 一体化的安全体系,为高校师生创造安全可靠的居住环境。
技术咨询:187--0211--2032
