MySQL慢查询优化案例
MySQL慢查询优化:从20秒到200毫秒的调优之旅
引子:一次生产事故引发的思考
凌晨3点,手机疯狂震动。监控告警显示:核心业务接口响应时间超过20秒,用户投诉如潮水般涌来。这是每个运维工程师的噩梦时刻。
快速定位后发现,罪魁祸首是一条看似简单的SQL查询。经过一番优化,最终将查询时间从20秒降到了200毫秒——性能提升100倍
今天,我想和大家分享这次优化的完整过程,以及背后的思考方法论。
一、问题现场:让人崩溃的慢查询
1.1 业务背景
我们的电商平台有一个订单统计功能,需要实时统计每个商户的订单情况。涉及的核心表结构如下:
-- 订单表(500万条记录)
CREATE TABLE orders (
    id BIGINTPRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    order_no VARCHAR(32),
    merchant_id INT,
    user_id INT,
    amount DECIMAL(10,2),
    status TINYINT,
    created_at DATETIME,
    updated_at DATETIME
) ENGINE=InnoDB;
-- 订单明细表(2000万条记录)
CREATE TABLE order_items (
    order_id BIGINT,
    product_id INT,
    quantity INT,
    price DECIMAL(10,2),
    created_at DATETIME
) ENGINE=InnoDB;
-- 商户表(10万条记录)
CREATE TABLE merchants (
    id INTPRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    name VARCHAR(100),
    category VARCHAR(50),
    city VARCHAR(50),
    level TINYINT
) ENGINE=InnoDB;
1.2 问题SQL
运营同学需要查询:过去30天内,北京地区VIP商户(level=3)的订单统计数据,包括订单总数、总金额、平均客单价等。
原始SQL是这样的:
SELECT
    m.id,
    m.name,
    COUNT(DISTINCT o.id) as order_count,
    COUNT(DISTINCT o.user_id) as user_count,
    SUM(o.amount) as total_amount,
    AVG(o.amount) as avg_amount,
    SUM(oi.quantity) as total_items
FROM merchants m
LEFTJOIN orders o ON m.id = o.merchant_id
LEFTJOIN order_items oi ON o.id = oi.order_id
WHERE m.city ='北京'
    AND m.level =3
    AND o.status =1
    AND o.created_at >= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL30DAY)
GROUPBY m.id, m.name
ORDERBY total_amount DESC
LIMIT 100;
执行这条SQL,足足等了20.34秒
二、问题分析:庖丁解牛式的诊断
2.1 第一步:看执行计划
EXPLAIN SELECT ...
执行计划显示了几个严重问题:
| id | select_type | table | type | possible_keys | key  | key_len | ref  | rows    | Extra                                        |
|  1 | SIMPLE      | m     | ALL  | NULL          | NULL | NULL    | NULL | 100000  | Using where; Using temporary; Using filesort |
|  1 | SIMPLE      | o     | ALL  | NULL          | NULL | NULL    | NULL | 5000000 | Using where; Using join buffer              |
|  1 | SIMPLE      | oi    | ALL  | NULL          | NULL | NULL    | NULL | 20000000| Using where; Using join buffer              |
发现的问题:
• 三个表都是全表扫描(type=ALL)
• 没有使用任何索引(key=NULL)
• 产生了临时表和文件排序
• 笛卡尔积效应:100000 × 5000000 × 20000000 的恐怖计算量
2.2 第二步:分析慢查询日志
开启慢查询日志后,发现了更多细节:
# Time: 2024-03-15T0341.123456Z
# Query_time: 20.342387  Lock_time: 0.000123  Rows_sent: 100  Rows_examined: 25438921
# Rows_affected: 0  Bytes_sent: 15234
关键信息:
• 检查了2500万行数据,只返回100行
• 数据过滤效率极低:25438921 / 100 = 254389倍
2.3 第三步:Profile分析
SET profiling = 1;
-- 执行问题SQL
SHOW PROFILE;
结果显示时间主要消耗在:
• Sending data: 18.5s(90%)
• Creating sort index: 1.2s(6%)
• Copying to tmp table: 0.6s(3%)
三、优化方案:四步走战略
步骤1:添加必要索引
首先解决最基础的索引缺失问题:
-- 商户表索引
ALTER TABLE merchants ADD INDEX idx_city_level (city, level);
-- 订单表复合索引(注意字段顺序)
ALTER TABLE orders ADD INDEX idx_merchant_status_created
    (merchant_id, status, created_at);
-- 订单明细表索引
ALTER TABLE order_items ADD INDEX idx_order_id (order_id);
索引设计思路:
• 遵循最左前缀原则
• 将选择性高的字段放前面
• 考虑查询条件和JOIN条件
优化后:20.34秒 → 8.5秒
步骤2:SQL改写 - 减少JOIN数据量
原SQL的问题是先JOIN再过滤,导致中间结果集巨大。改写策略:先过滤,再JOIN
SELECT
    m.id,
    m.name,
    t.order_count,
    t.user_count,
    t.total_amount,
    t.avg_amount,
    t.total_items
FROM merchants m
INNERJOIN (
    SELECT
        o.merchant_id,
        SUM(items.item_count) as total_items
    FROM orders o
    LEFTJOIN (
        SELECT order_id, SUM(quantity) as item_count
        FROM order_items
        GROUPBY order_id
    ) items ON o.id = items.order_id
    WHERE o.status =1
    GROUPBY o.merchant_id
) t ON m.id = t.merchant_id
WHERE m.city ='北京'
    AND m.level =3
ORDERBY t.total_amount DESC
LIMIT 100;
优化思路:
• 使用子查询先聚合订单数据
• 减少JOIN的数据量
• 将order_items的聚合独立出来
优化后:8.5秒 → 2.3秒
步骤3:使用覆盖索引
分析发现,查询中需要的字段都可以通过索引覆盖,避免回表:
-- 创建覆盖索引
ALTER TABLE orders ADD INDEX idx_covering
    (merchant_id, status, created_at, id, user_id, amount);
这个索引包含了WHERE条件和SELECT需要的所有字段,实现索引覆盖。
优化后:2.3秒 → 0.8秒
步骤4:终极优化 - 物化视图
对于这种统计查询,如果可以接受一定的数据延迟,使用物化视图是最佳方案:
-- 创建汇总表
CREATE TABLE merchant_order_summary (
    merchant_id INT,
    summary_date DATE,
    order_count INT,
    user_count INT,
    total_amount DECIMAL(10,2),
    avg_amount DECIMAL(10,2),
    total_items INT,
    PRIMARY KEY (merchant_id, summary_date),
    INDEX idx_date (summary_date)
) ENGINE=InnoDB;
-- 定时任务(每小时执行)更新汇总数据
INSERT INTO merchant_order_summary
SELECT
    merchant_id,
    DATE(created_at) as summary_date,
    COUNT(DISTINCT id) as order_count,
    COUNT(DISTINCT user_id) as user_count,
    SUM(amount) as total_amount,
    AVG(amount) as avg_amount,
    (SELECTSUM(quantity) FROM order_items WHERE order_id IN
        (SELECT id FROM orders WHERE merchant_id = o.merchant_id
         ANDDATE(created_at) =DATE(o.created_at))
    ) as total_items
FROM orders o
WHERE status =1
    AND created_at >= CURDATE()
GROUPBY merchant_id, DATE(created_at)
ON DUPLICATE KEY UPDATE
    order_count =VALUES(order_count),
    user_count =VALUES(user_count),
    total_amount =VALUES(total_amount),
    avg_amount =VALUES(avg_amount),
    total_items =VALUES(total_items);
查询时直接使用汇总表:
SELECT
    m.id,
    m.name,
    SUM(s.order_count) as order_count,
    SUM(s.user_count) as user_count,
    SUM(s.total_amount) as total_amount,
    AVG(s.avg_amount) as avg_amount,
    SUM(s.total_items) as total_items
FROM merchants m
INNERJOIN merchant_order_summary s ON m.id = s.merchant_id
WHERE m.city ='北京'
    AND m.level =3
    AND s.summary_date >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL30DAY)
ORDERBYSUM(s.total_amount) DESC
LIMIT 100;
最终优化后:0.8秒 → 0.2秒(200毫秒)!
四、优化效果对比
优化阶段 执行时间 提升倍数 关键优化点
原始SQL 20.34秒 - 全表扫描,无索引
添加索引 8.50秒 2.4x 基础索引优化
SQL改写 2.30秒 8.8x 减少JOIN数据量
覆盖索引 0.80秒 25.4x 避免回表查询
物化视图 0.20秒 101.7x 预计算汇总
五、通用优化方法论
通过这次优化,我总结了一套MySQL慢查询优化的通用方法论:
5.1 诊断三板斧
1. EXPLAIN分析
• 检查type字段:system > const > eq_ref > ref > range > index > ALL
• 查看key字段:是否使用索引
• 观察Extra字段:是否有Using filesort、Using temporary
2. 慢查询日志分析
# 开启慢查询日志
SET GLOBAL slow_query_log = 1;
SET GLOBAL long_query_time = 1;
# 使用pt-query-digest分析
pt-query-digest /var/log/mysql/slow.log
3. Profile分析
SET profiling = 1;
-- 执行SQL
SHOW PROFILE FOR QUERY 1;
5.2 优化六步法
1. 索引优化
• 为WHERE条件创建索引
• 为JOIN字段创建索引
• 考虑覆盖索引
• 注意索引顺序(选择性高的在前)
2. SQL改写
• 小表驱动大表
• 先过滤再JOIN
• 避免SELECT *
• 合理使用子查询
3. 表结构优化
• 适当的反范式化
• 字段类型优化(避免隐式转换)
• 分区表考虑
4. 缓存策略
• Query Cache(MySQL 8.0已移除)
• Redis缓存热数据
• 应用层缓存
5. 读写分离
• 主从复制
• 读负载均衡
6. 数据归档
• 历史数据定期归档
• 冷热数据分离
5.3 索引设计原则
-- 好的索引设计
-- 原因:
-- 1. merchant_id 用于JOIN
-- 2. status 选择性较高(假设状态值分布均匀)
-- 3. created_at 用于范围查询,放最后
索引设计口诀:
• 等值查询放前面
• 范围查询放后面
• 排序字段要考虑
• 选择性高的优先
5.4 常见陷阱避坑
1. 隐式类型转换
-- 错误:字符串字段用数字查询
WHERE phone = 13812345678  -- phone是VARCHAR
-- 正确
WHERE phone = '13812345678'
2. 函数破坏索引
-- 错误:对索引字段使用函数
WHERE DATE(created_at) = '2024-03-15'
-- 正确
WHERE created_at >= '2024-03-15'
  AND created_at < '2024-03-16'
3. OR条件陷阱
-- 可能不走索引
WHERE merchant_id = 100 OR user_id = 200
-- 优化方案:使用UNION
SELECT * FROM orders WHERE merchant_id = 100
UNION
SELECT * FROM orders WHERE user_id = 200
六、实战案例集锦
案例1:分页查询优化
问题SQL:
ORDER BY created_at DESC
LIMIT 1000000, 20;  -- 深分页问题
优化方案:
-- 使用覆盖索引 + 子查询
SELECT * FROM orders o
INNER JOIN (
    LIMIT 1000000, 20
) t ON o.id = t.id;
案例2:COUNT优化
问题SQL:
SELECT COUNT(*) FROM orders
WHERE status = 1
  AND created_at >= '2024-01-01';
优化方案:
-- 方案1:使用索引覆盖
ALTER TABLE orders ADD INDEX idx_status_created (status, created_at);
-- 方案2:使用汇总表
CREATE TABLE order_count_summary (
    count_date DATE,
    status TINYINT,
    order_count INT,
    PRIMARY KEY (count_date, status)
案例3:IN查询优化
问题SQL:
WHERE merchant_id IN (
    SELECT id FROM merchants
    WHERE city = '北京' AND level = 3
优化方案:
-- 改写为JOIN
SELECT o.* FROM orders o
INNER JOIN merchants m ON o.merchant_id = m.id
WHERE m.city = '北京' AND m.level = 3;
七、监控与预防
7.1 建立监控体系
-- 创建慢查询监控视图
CREATEVIEW slow_query_monitor AS
SELECT
    DATE(start_time) as query_date,
    LEFT(sql_text, 100) as query_sample,
    COUNT(*) as exec_count,
    AVG(query_time) as avg_time,
    MAX(query_time) as max_time,
    SUM(rows_examined) as total_rows_examined
FROM mysql.slow_log
GROUPBYDATE(start_time), LEFT(sql_text, 100)
ORDERBY avg_time DESC;
7.2 自动化告警脚本
#!/usr/bin/env python3
import MySQLdb
import smtplib
from email.mime.text import MIMEText
defcheck_slow_queries():
    db = MySQLdb.connect(host="localhost", user="monitor",
                        passwd="password", db="mysql")
    cursor = db.cursor()
    # 检查最近1小时的慢查询
    cursor.execute("""
        SELECT COUNT(*) as slow_count,
        FROM mysql.slow_log
        WHERE start_time >= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 1 HOUR)
    result = cursor.fetchone()
    slow_count, avg_time = result
    # 触发告警条件
    if slow_count > 100or avg_time > 5:
        send_alert(f"慢查询告警:数量={slow_count}, 平均时间={avg_time}秒")
    cursor.close()
    db.close()
defsend_alert(message):
    # 发送邮件告警
    msg = MIMEText(message)
    msg['Subject'] = 'MySQL慢查询告警'
    msg['From'] = 'monitor@example.com'
    msg['To'] = 'ops@example.com'
    s = smtplib.SMTP('localhost')
    s.send_message(msg)
    s.quit()
if __name__ == "__main__":
7.3 定期优化建议
1. 每周检查
• 分析慢查询TOP 10
• 检查索引使用情况
• 评估表数据增长
2. 每月优化
• 重建碎片化严重的表
• 更新统计信息
• 清理无用索引
3. 每季度评估
• 架构层面优化需求
• 分库分表评估
• 硬件升级评估
八、性能优化工具箱
8.1 必备工具清单
1. MySQL自带工具
• EXPLAIN / EXPLAIN ANALYZE
• SHOW PROFILE
• Performance Schema
• sys schema
2. 第三方工具
• pt-query-digest(Percona Toolkit)
• MySQLTuner
• MySQL Workbench
• Prometheus + Grafana
3. 在线分析工具
# 实时查看进程
mysqladmin -uroot -p processlist
# 查看当前锁等待
SELECT * FROM information_schema.INNODB_LOCKS;
# 查看事务状态
SELECT * FROM information_schema.INNODB_TRX;
8.2 快速诊断脚本
#!/bin/bash
# quick_check.sh - MySQL性能快速检查脚本
echo"=== MySQL Performance Quick Check ==="
# 1. 检查慢查询设置
echo -e "
[1] Slow Query Settings:"
mysql -e "SHOW VARIABLES LIKE '%slow%';"
# 2. 查看最近的慢查询
echo -e "
[2] Recent Slow Queries:"
mysql -e "SELECT * FROM mysql.slow_log ORDER BY start_time DESC LIMIT 5G"
# 3. 检查表索引使用情况
echo -e "
[3] Index Usage Stats:"
mysql -e "
SELECT
    table_schema,
    table_name,
    index_name,
    cardinality
FROM information_schema.STATISTICS
WHERE table_schema NOT IN ('mysql', 'information_schema', 'performance_schema')
ORDER BY cardinality DESC
LIMIT 10;"
# 4. 检查表大小
echo -e "
[4] Table Sizes:"
mysql -e "
SELECT
    table_schema,
    table_name,
    ROUND(data_length/1024/1024, 2) as 'Data_MB',
    ROUND(index_length/1024/1024, 2) as 'Index_MB',
    ROUND((data_length+index_length)/1024/1024, 2) as 'Total_MB'
FROM information_schema.TABLES
ORDER BY data_length + index_length DESC
LIMIT 10;"
# 5. 当前连接状态
echo -e "
[5] Current Connections:"
mysql -e "SHOW STATUS LIKE '%connect%';"
echo -e "
=== Check Complete ==="
九、优化心得与经验总结
9.1 优化的黄金法则
1. 测量先于优化
• 不要靠猜,要靠数据说话
• 建立基准测试,量化优化效果
2. 二八定律
• 80%的性能问题由20%的SQL造成
• 优先优化最频繁、最耗时的查询
3. 渐进式优化
• 每次只改一个地方
• 记录每步优化的效果
• 保留回滚方案
9.2 团队协作建议
1. 建立SQL Review机制
-- SQL审核检查清单
- [ ] 是否有合适的索引?
- [ ] 是否会产生全表扫描?
- [ ] JOIN的表不超过3个?
- [ ] 是否使用了SELECT *?
- [ ] 子查询是否可以改为JOIN?
- [ ] 是否考虑了数据增长?
2. 制定开发规范
• 统一命名规范
• 索引命名规则
• SQL编写标准
3. 知识分享
• 定期的技术分享会
• 维护优化案例库
• 建立内部Wiki
9.3 踩坑经验分享
坑1:过度索引
-- 错误:为每个查询条件都建索引
ALTER TABLE orders ADD INDEX idx_merchant (merchant_id);
ALTER TABLE orders ADD INDEX idx_status (status);
ALTER TABLE orders ADD INDEX idx_created (created_at);
-- 正确:建立复合索引
坑2:忽视写入性能
• 索引越多,写入越慢
• 需要在查询和写入之间找平衡
坑3:缓存失效风暴
• 大量缓存同时失效
• 解决方案:缓存过期时间随机化
十、写在最后
从20秒优化到200毫秒,这不仅仅是一个数字游戏,更是对技术精益求精的追求。每一次优化都是一次学习,每一个问题都是一次成长。
记住三个关键点:
1. 优化是持续的过程,不是一次性的任务
2. 监控比优化更重要,预防胜于治疗
3. 理论结合实践,知其然更要知其所以然
作为运维工程师,我们不仅要解决问题,更要预防问题。建立完善的监控体系,制定合理的优化策略,让系统始终保持在最佳状态。
