‌LM3631完整LCD背光与偏置电源解决方案总结
LM3631 是一款适用于移动设备的完整 LCD 背光和偏置电源解决方案。这 单芯片解决方案集成高效背光LED驱动器和正/负偏置 用于满足高清 LCD 电源要求的 LCD 驱动器电源。集成 解决方案允许较小的解决方案尺寸,同时仍保持高性能。
*附件:lm3631.pdf
LM3631 能够驱动多达 16 个 LED,是中小型 LED 的理想选择 显示。两个额外的可编程LDO稳压器输出可用于为显示器供电 控制器、LCD 伽马基准或任何其他外围设备。
LM3631 具有高度的集成度和可编程性,能够满足各种 无需更改硬件的应用程序。电压电平、背光配置和 电源序列均可通过 I 进行配置^2^C 接口。
特性
  • 驱动多达两串串联最多八个 LED
    • 集成背光升压,最大输出电压为29V
    • 两个低侧恒流LED驱动器,最大输出电流为25 mA
  • 背光效率高达 90%
  • 11位线性或指数调光,输出
    分辨率高达17位
  • 用于CABC背光作的外部PWM输入
  • LCD 偏置效率 > 85%
  • 可编程正 LCD 偏置,4V 至 6V,最大
    输出电流 100mA
  • 可编程负LCD偏置,–4V至–6V,
    最大输出电流80mA
  • 两个正可编程LDO基准输出
    • 4V至6V,50mA最大输出电流
    • 1.8V 至 3.3V,最大输出电流为 80mA
  • 2.7V至5V输入电压范围
参数
lcd
方框图
lcd
1. 产品概述
LM3631是德州仪器(TI)推出的一款高度集成的LCD背光与偏置电源管理芯片,专为移动设备设计。其主要功能包括:
  • 背光驱动‌:支持最多2路LED串,每串最多8颗LED(最大输出电压29V),单芯片可驱动最多16颗LED。
  • LCD偏置电源‌:集成高效升压转换器、可编程正/负偏置电源(VPOS: +4V至+6V,VNEG: -4V至-6V)及两个LDO(VOREF: 4-6V,VCONT: 1.8-3.3V)。
  • 应用场景‌:中小尺寸显示屏、智能手机、平板电脑等移动设备的高清LCD面板供电。
2. 核心特性
  • 高效能‌:背光效率达90%,LCD偏置效率>85%。
  • 灵活控制‌:支持11位线性/指数调光,分辨率可达17位;支持外部PWM输入(CABC内容自适应背光控制)。
  • 可编程性‌:通过I²C接口配置电压等级、背光参数及电源时序。
  • 保护机制‌:过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、热关断(TSD)及LED开路/短路检测。
3. 关键模块详解
  • 背光驱动
    • 自适应电压调节:根据LED电流自动优化输出电压以减少功耗。
    • 双频模式:可选500kHz或1MHz开关频率,平衡效率与尺寸。
  • LCD偏置电源
    • 正/负偏置电压:分别由LDO和电荷泵生成,支持50mV步进调节。
    • 时序控制:可编程启动/关闭延迟(0-15ms),确保LCD面板安全上电。
  • 附加LDO输出‌:为显示控制器(VCONT)和伽马参考电压(VOREF)供电。
4. 保护与诊断功能
  • 故障标志(FLAG引脚) ‌:可配置为指示电源就绪、背光状态或故障(如OVP、TSD)。
  • 寄存器映射‌:提供详细的状态寄存器(0x03-0x04)用于实时监控故障(如过流、欠压锁存)。
5. 封装与设计支持
  • 封装‌:24引脚DSBGA(2.585mm×1.885mm),适合紧凑型设计。
  • 设计资源‌:推荐10μH/22μH电感、Schottky二极管及低ESR陶瓷电容(如X5R/X7R)。
6. 典型应用电路
  • 集成升压转换器、电荷泵及LDO,外围仅需电感和电容即可实现完整电源解决方案。
7. 文档与支持
  • 提供完整的数据手册(SNVS834)、热性能指标及布局指南,确保设计可靠性。
该芯片通过高集成度和可编程性,简化了移动设备LCD电源设计,同时兼顾效率与安全性。
