德州仪器AM68x Jacinto 8处理器技术解析
Texas Instruments AM68x 64位Jacinto™ 8 TOPS Vision SoC处理器是一款基于Eval Jacinto 7架构的可扩展处理器。该系列面向智能视觉摄像机应用,基于TI在视觉处理器市场领先十多年丰富的专业知识。AM68x系列适用于工厂自动化、楼宇自动化和其他市场中的各种成本敏感型高性能计算应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments AM68x 64 位 Jacinto 8 TOPS 视觉SoC处理器数据手册.pdf
AM68以业界卓越的功耗/性能比为传统和深度学习算法提供高性能计算技术,并且系统集成度高,可为高级视觉摄像头应用实现可扩展性和更低的成本。关键内核包括用于常规计算的Arm®和GPU处理器、具有标量和矢量内核的下一代DSP、专用深度学习和传统算法加速器、集成的下一代成像子系统 (ISP)、视频编解码器和隔离式MCU岛。所有都由工业级安全与安防硬件加速器提供保护。
特性
  • 处理器内核
    • 高达双64位Arm Cortex-A72微处理器子系统,性能高达2GHz
      • 每个双核Cortex-A72集群具有1MB L2共享缓存
      • 每个Cortex-A72内核具有32KB L1数据缓存和48KB L1指令缓存
    • 深度学习加速器
      • 每秒运算高达8万亿次 (TOPS)
    • 具有图像信号处理器 (ISP) 和多个视觉辅助加速器的视觉处理加速器 (VPAC)
    • 双核Arm Cortex-R5F MCU,频率高达1.0GHz,通常采用带FFI的计算分区
      • 16KB L1数据缓存、16KB L1指令缓存和64KB L2 TCM
    • 双核Arm Cortex-R5F MCU,频率高达1.0GHz,支持器件管理
      • 32K L1数据缓存、32K指令缓存和64K L2 TCM,所有存储器上均设有SECDED ECC
      • 480MP/s ISP
      • 支持高达16位输入RAW格式
      • 宽动态范围 (WDR)、镜头失真校正 (LDC)、视觉成像子系统 (VISS) 和多标量 (MSC) 支持
      • 输出颜色格式:8位、12位和YUV 4:2:2、YUV 4:2:0、RGB、HSV/HSL
  • 多媒体
    • 支持显示子系统
      • 多达4个显示屏
      • 多达两个DSI 4L TX(高达2.5K)
      • 一个eDP 4L
      • 一个DPI 24位RGB并行接口
      • OLDI/LVDS(4通道 - 2x)和24位RGB并行接口
      • 冻结帧检测和MISR数据检查等安全特性
    • 3D图形处理装置
      • IMG BSX-64-4,高达800MHz
      • 50GFLOPS,4 GTexels/s
      • 500MTexels/s,> 8GFLOPs
      • 支持至少两个成分层
      • 支持高达2048x1080 @60fps
      • 支持ARGB32、RGB565和YUV格式
      • 2D图形功能
    • OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2
  • 两个CSI2.0 4L相机串行接口 (CSI-Rx) 加CSI2- 4L Tx (CSI-Tx),带DPHY
    • 兼容MIPI CSI 1.3 + MIPI-DPHY 1.2
    • 支持1、2、3或4种数据通道模式,速率高达1.5Gbps
    • 通过RAM上的CRC校验+ECC进行ECC验证/校正
    • 虚拟通道支持(最多16个)
    • 能够通过DMA将数据直接写入DDR
  • 视频编码器/解码器
    • 支持HEVC (H.265) 主要配置文件(5.1级高阶)
    • 支持H.264基线/主要/高配置文件(5.2级)
    • 支持高达4K UHD分辨率 (3840 × 2160)
    • 4K60 H.264/H.265编码/解码(高达480MP/s)
  • 存储器子系统
    • 高达4MB的片上L3随机存取存储器,具有ECC和一致性功能
      • ECC错误保护
      • 共享一致缓存
      • 支持内部DMA引擎
    • 多达两个外部存储器接口 (EMIF) 模块(带ECC)
      • 支持 LPDDR4 存储器类型
      • 支持数据速率高达4266MT/s
      • 多达两个32位数据总线,内嵌ECC高达17GB/s(每EMIF)
    • 通用存储器控制器 (GPMC)
    • MAIN域中多达两个512KB片上SRAM,受ECC保护
  • 设备安全
    • 安全运行时间支持的安全启动
    • 客户可编程根密钥,高达RSA-4K或ECC-512
    • 嵌入式硬件安全模块
    • 加密硬件加速器——带ECC、AES、SHA、RNG、DES和3DES的PKA
  • 高速串行接口
    • 一个PCI-Express (PCIe) Gen3控制器
      • 每个控制器多达四个通道
      • Gen1 (2.5GT/s)、Gen2 (5.0GT/s) 和Gen3 (8.0GT/s) 运行,具有自动协商功能
    • 一个USB 3.0双功能设备 (DRD) 子系统
      • 增强型SuperSpeed Gen1端口
      • 支持Type-C开关
      • 可独立配置为USB主机、USB外设或USB DRD
    • 两个CSI2.0 4L RX加两个CSI2.04L TX
    • 两个以太网RMII/RGMII接口
  • 闪存接口
    • 嵌入式MultiMediaCard接口 (eMMC™ 5.1)
    • 一个安全数字3.0/安全数字输入输出3.0接口 (SD3.0/SDIO3.0)
    • 两个同步闪存接口配置为
      • 一个OSPI或HyperBus™或QSPI、和
      • 一个QSPI
  • 技术/封装
    • 16nm FinFET技术
    • 23mm x 23mm、0.8mm脚距、770引脚FCBGA (ALZ)
功能框图
Vision
一、处理器概述
德州仪器(TI)的AM68x系列是基于Jacinto™ 7架构的64位视觉SoC处理器,专为智能视觉相机和通用计算应用设计。该系列处理器在2023年2月发布,并于2024年12月修订,采用16nm FinFET工艺制造,封装为23mm×23mm的770引脚FCBGA(ALZ)。
AM68x处理器提供高达8 TOPS(万亿次运算每秒)的深度学习加速性能,主要面向工厂自动化、楼宇自动化等成本敏感的高性能计算应用市场。该处理器在功耗与性能比方面处于行业领先地位,具有高度的系统集成度,能够显著降低高级视觉相机应用的系统成本。
二、关键特性
1. 处理器核心
  • 双核Arm® Cortex®-A72‌:主频高达2GHz,每核配备32KB L1 D-Cache和48KB L1 I-Cache,每双核集群共享1MB L2缓存
  • Arm® Cortex®-R5F MCU‌:包含通用计算分区(双核)和设备管理(双核)两种配置
  • 深度神经网络加速器‌:最高8 TOPS性能
  • 视觉处理加速器(VPAC) ‌:集成图像信号处理器(ISP)和多种视觉辅助加速器
2. 多媒体处理能力
  • 显示子系统‌:支持多达4个显示输出,包括2个DSI 4L TX、1个eDP 4L和1个DPI 24位RGB并行接口
  • 3D图形处理单元‌:IMG BXS-4-64 GPU,主频800MHz,支持OpenGL ES 3.1和Vulkan 1.2
  • 视频编解码器‌:支持4K60 H.264/H.265编码/解码,最高480MP/s处理能力
3. 内存子系统
  • 片上L3 RAM:高达4MB,带ECC和一致性支持
  • 外部内存接口:支持两个LPDDR4控制器,最高4266MT/s速率
  • 通用内存控制器(GPMC):支持高达1GB容量
三、应用领域
AM68x处理器适用于多种机器视觉和智能计算场景:
  1. 机器视觉相机和计算机‌:为工业检测、质量监控等提供高性能视觉处理
  2. 智能零售‌:支持智能购物车、零售自动化等应用
  3. 视频监控‌:提供高效的视频分析和编码能力
  4. 交通监控‌:适用于智能交通系统中的车辆和行人检测
  5. 自主移动机器人(AMR) ‌:提供必要的计算能力和传感器接口
  6. 工业人机界面(HMI) ‌:支持复杂的图形用户界面
  7. 医疗设备‌:适用于患者监护等医疗应用
四、技术亮点
1. 深度学习加速
AM68x集成了专用的MMA(矩阵乘法加速器)深度学习加速器,在行业最低功耗下实现高达8 TOPS的性能。即使在105°C和125°C的最坏情况结温下也能保持稳定运行。
2. 视觉处理优化
第七代ISP处理能力达480MP/s,支持16位输入RAW格式,具有宽动态范围(WDR)、镜头畸变校正(LDC)等高级功能。输出支持多种色彩格式,包括YUV 4:2:2、YUV 4:2:0、RGB和HSV/HSL。
3. 安全特性
  • 安全启动与安全运行时支持
  • 客户可编程根密钥,支持RSA-4K或ECC-512
  • 嵌入式硬件安全模块
  • 加密硬件加速器(PKA with ECC, AES, SHA等)
五、接口与连接
AM68x提供丰富的外设接口:
  • 高速串行接口‌:PCIe Gen3(4通道)、USB 3.0 DRD
  • 摄像头接口‌:两个CSI2.0 4L RX和两个CSI2.0 4L TX
  • 网络接口‌:两个以太网RMII/RGMII接口
  • 存储接口‌:eMMC 5.1、SD 3.0/SDIO 3.0、OSPI/HyperBus™
