‌LM3643/LM3643A 同步升压双LED闪光驱动器技术文档总结
LM3643 是双 LED 闪光灯驱动器,可在较小的解决方案尺寸内提供高水平的可调节性。这 LM3643 采用 2 MHz 或 4 MHz 固定频率同步升压转换器,为双通道 1.5A 恒流 LED 供电 来源。LM3643 升压器可提供的总 LED 电流为 1.5 A (我 LED1 + 我 LED2 ).双 128 电平电流 源提供了调整LED1和LED2之间电流比的灵活性 每个驱动器能够提供最大 1.5 A 的电流(例如: 我 LED1 = 1.5 A 和 I LED2 = 0FF, 我 LED1 = 0FF 和 I LED2 = 1.5 A,或电流 电流小于 1.5 A 的配置,I LED1 = 950 mA 和 我 LED2 = 250 毫安)。自适应调节方法确保电流 源保持监管并最大限度地提高效率。
*附件:lm3643.pdf
LM3643 的特点 通过 I 控制^2^C 兼容接口。这些功能包括: 硬件闪存和硬件割炬引脚(STROBE 和 TORCH/TEMP)、TX 中断和 NTC 热敏电阻监视器。该器件在每个输出支路中提供独立可编程的电流,以 在闪光灯或电影模式(手电筒)条件下驱动 LED。
2 MHz 或 4 MHz 开关频率选项、过压保护 (OVP) 和 可调节的电流限制允许使用微型薄型电感器和 (10μF) 陶瓷 电容器。该器件的工作环境温度范围为–40°C至85°C。
特性
  • 工作期间允许的 LED 电流总为 1.5 A (I LED1 + 我 LED2 = 1.5 A)
  • 双独立 LED 电流源可编程性
  • 精确且可编程的 LED 电流范围为
    1.4 mA 至 1.5 A
  • 低电池
    条件下优化的闪光灯 LED 电流 (IVFM)
  • 割炬模式 (@ 100 mA) 和
    闪光模式 (@1 A 至 1.5 A) 的效率为 85%
  • 接地阴极 LED作,改善热
    管理
  • 小解决方案尺寸:< 16 mm^2^
  • 硬件频闪启用 (STROBE)
  • RF功率放大器脉冲
    事件(TX)的同步输入
  • 硬件割炬启用 (TORCH/TEMP)
  • 远程 NTC 监控 (TORCH/TEMP)
  • 400 kHz I^2^C 兼容接口
    • LM3643 (我^2^C 地址 = 0x63)
    • LM3643A (我^2^C 地址 = 0x67)
参数
升压转换器
方框图
升压转换器
1. 核心特性
  • 高电流输出‌:支持双路独立LED驱动,总电流可达1.5A(ILED1 + ILED2),单路电流可编程范围1.4mA至1.5A。
  • 高效能‌:闪光模式效率>85%(1A-1.5A),手电筒模式效率>85%(100mA)。
  • 灵活控制‌:
    • 128级亮度调节(闪光/手电筒模式)。
    • 硬件闪光使能(STROBE)和手电筒使能(TORCH/TEMP)引脚。
    • I²C兼容接口(地址:LM3643=0x63,LM3643A=0x67)。
  • 保护功能‌:过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、热关断(TSD)、NTC温度监测。
2. 应用场景
  • 手机摄像头闪光灯‌:支持高亮度闪光和持续补光(手电筒模式)。
  • 红外驱动(IR模式) ‌:通过STROBE引脚直接控制LED开关,适用于脉冲光源需求。
3. 关键模块说明
  • 升压转换器‌:
    • 2MHz/4MHz固定频率同步升压,支持输入电压2.5V-5.5V。
    • 自适应调节确保电流源稳定,支持Pass模式(VIN>VLED时直接供电)。
  • 电流源‌:
    • 双路独立编程,支持闪光(10.9mA-1.5A)和手电筒模式(0.977mA-179mA)。
    • 硬件/软件触发切换。
  • 保护机制‌:
    • IVFM‌:输入电压监控,低电压时自动降电流。
    • NTC监测‌:通过TORCH/TEMP引脚连接热敏电阻,实现温度保护。
4. 寄存器与配置
  • 主要寄存器‌:
    • Enable Register (0x01) ‌:模式选择(待机/闪光/手电筒/IR)、引脚使能。
    • IVFM Register (0x02) ‌:输入电压监控阈值(2.9V-3.6V)和模式设置。
    • Brightness Registers (0x03-0x06) ‌:LED1/LED2闪光和手电筒电流配置。
    • Flags Registers (0x0A-0x0B) ‌:故障状态标识(如OVP、TSD、LED短路)。
5. 典型应用设计
  • 外围元件‌:
    • 输入/输出电容:10μF陶瓷电容(低ESR)。
    • 电感:1μH(推荐TOKO DFE201610P系列)。
  • PCB布局建议‌:
    • 缩短IN/GND引脚与电容的走线,减少开关噪声。
    • 避免逻辑信号线靠近SW节点,防止干扰。
6. 性能曲线
  • 效率测试‌:
    • 闪光模式(1.5A):效率>85%(VIN=3.6V,VLED=3V-4.4V)。
    • 手电筒模式(179mA):效率>75%(全温度范围)。
  • 温度适应性‌:工作温度-40°C至85°C,电流精度受温度影响<±7%。
7. 封装与订购信息
  • 封装‌:12引脚DSBGA(1.69mm×1.31mm)。
  • 型号差异‌:LM3643A的I²C地址为0x67,其他功能与LM3643一致。
