文/Writer:飒特红外
“以前测设备温度,得手摸、笔抄,还总担心读数不准;现在这小家伙一对准,哪块发热、温度多少,热图上明明白白,连报告都能自动生成。”
老李口中的 “新伙计”,不只是一把趁手的检测工具,更藏着飒特红外作为 7 项国家标准、5 项行业标准起草/编制单位的技术应用底气 —— 从 “怎么测” 到 “测得准”再到“方便测”,D 系列的每一项性能,都是飒特参与定义的国家/行业标准的 “实体化呈现”。
核心能力:精准、耐用、适配全场景
作为专业电力维护工具,D320/D640 全自动工具热像仪的每一项功能都瞄准工业检测的核心需求:
宽域测温 + 高清成像
-20℃~2000℃工业级测温量程,覆盖从低温设备到高温工件的全场景;640×480(D640)/384×288(D320)红外分辨率,配合 8-14μm 工作波段,哪怕 0.05℃的微小温差也能清晰捕捉,粉尘、烟雾环境下仍保持成像稳定。
双光融合 + 智能测温
搭载飒特独创 Duo-vision PLUS 技术,可见光与红外图像无缝融合,既能通过热图定位高温点,又能凭可见光画面识别设备细节(如接头编号、管线位置);
支持 8 点测温(含中心点、高低温自动追踪)+2 个自定义区域测温,电力配电柜、变压器等复杂设备的多维度检测需求一键满足。
耐用续航 + 高效分析
IP54 防护等级,抗溅水、防粉尘,适应户外巡检的恶劣环境;6 小时续航轻松支撑全天工作;
配套专业图像分析软件,自动统计温度数据、生成检测报告,省去人工整理的繁琐。
标准基因:从 “符合” 到 “定义” 的技术底气
作为 7 项国家标准、5 项行业标准的起草单位,飒特红外将 “标准思维” 刻进 D320/D640 的每一处细节:
测温精度对标国标
符合《工业检测型红外热像仪》(GB/T 19870)中 “工业级设备测温精度≤±2℃” 的要求,D320/D640 实测精度达 ±2℃或 ±2%(取最大值),电力设备关键节点的温度数据可直接作为运维依据。
中国国家标准GB/T 19870《工业检测型红外热像仪》正是由飒特红外企业标准升级而来,所以行业专家普遍评价飒特红外是工业检测型红外热像仪的定义者。
环境适应衔接行标
针对电力行业对户外设备的严苛要求(如《电力设备红外诊断应用规范》),IP54 防护等级确保设备在雨雪、粉尘环境中稳定运行;-20℃~65℃工作温度范围(可扩展至 - 40℃~65℃),覆盖高海拔、严寒、高温等极端场景,远超行业准入标准。
中国电力行业标准DL/T 664《带电设备红外诊断应用规范》作为热成像设备应用在电力行业最重要的指导文件,这个行业标准同样是由飒特红外起草。
从电力巡检到工业制造,D320/D640 不只是一把检测工具,更是飒特红外用 35 年标准沉淀打造的 “工业测温标尺”—— 让每一次检测都精准、可靠、高效。
选飒特 = 选 “标准级安全兜底”
自1991年起,飒特红外已经深耕行业34年,这期间服务过无数工业客户,更主导/参与7项国家标准、5项行业标准的制定,从工业检测到消防、矿用等领域,把“安全底线”写进规则,最终转化为客户的确定性收益。
国标层面,它是《工业检测型红外热像仪》(GB/T 19870)起草单位,直接定义工业级设备的“12项硬指标”(如测温精度、防护登记),让采购时无需纠结“是否合规”;行业标准上,更把细分场景的“保命需求”固化成规则——比如消防领域要求“宽温监测”,矿用强制“防爆+井下适配”,这些标准成了产品的“出厂设定”。
落到客户端,这意味着三重安心:“合规零风险”(天然满足安监验收)、“性能超预期”(标准倒逼的测温精度、环境适应性更贴工业需求)、“经验全复用”(34年经验转化为标准里的“禁止项”,相当于给产线配了“行业事故防御系统”)。
简单说,当同行还在“符合标准”时,飒特已在“定义标准”。选它,就是让工业安全从“侥幸”变“必然”。
如果你的企业也需要这样的“安全管家”,欢迎来电/来访,让工业生产更安心!
