‌LM3644/LM3644TT 双通道1.5A相机闪光灯LED驱动器技术文档总结
LM3644 是一款双 LED 闪光灯驱动器,可在较小的解决方案尺寸内提供高水平的可调节性。LM3644 采用 2 MHz 或 4 MHz 固定频率同步升压转换器,为双通道 1.5A 恒流 LED 源供电。双 128 电平电流源提供了调整 LED1 和 LED2 之间电流比的灵活性。自适应调节方法可确保电流源保持稳压并最大限度地提高效率。
*附件:lm3644.pdf
LM3644 的功能通过 I 控制^2^C 兼容接口。这些功能包括:硬件闪存和硬件割炬引脚(STROBE 和 TORCH/TEMP)、TX 中断和 NTC 热敏电阻监视器。该器件在每个输出支路中提供独立可编程的电流,以在闪光灯或电影模式(手电筒)条件下驱动LED。
2MHz或4MHz开关频率选项、过压保护(OVP)和可调电流限制允许使用微型薄型电感器和10μF陶瓷电容器。该器件的工作环境温度范围为–40°C至+85°C。
特性
  • 双独立 1.5A LED 电流源可编程性
  • 精确且可编程的 LED 电流范围为 1.4 mA 至 1.5 A
  • 割炬电流高达 360 mA (LM3644TT)
  • 闪光超时值长达 1.6 秒 (LM3644TT)
  • 低电池条件下优化的闪光灯 LED 电流 (IVFM)
  • 割炬模式(100 mA)和闪光模式(1 A 至 1.5 A)的效率为 85%
  • 接地阴极 LED作,改善热管理
  • 小解决方案尺寸:< 16 mm^2^
  • 硬件频闪启用 (STROBE)
  • RF功率放大器脉冲事件(TX)的同步输入
  • 硬件割炬启用 (TORCH/TEMP)
  • 远程 NTC 监控 (TORCH/TEMP)
  • 400 kHz I^2^C 兼容接口
    • LM3644 (我^2^C 地址 = 0x63)
参数
电流
方框图
电流
1. 产品概述
  • 型号‌:LM3644(标准版)与LM3644TT(增强版),后者支持更高电流(360mA Torch模式)和更长闪光超时(1.6秒)。
  • 功能‌:集成2MHz/4MHz同步升压转换器,驱动双通道闪光LED,每通道电流可编程(1.4mA至1.5A)。
  • 应用场景‌:智能手机相机闪光灯、数码相机、安防报警照明、条形码扫描仪等。
2. 核心特性
  • 电流精度‌:±7%(Flash模式),±10%(Torch模式)。
  • 效率‌:>85%(Torch模式100mA,Flash模式1A-1.5A)。
  • 工作电压‌:2.5V至5.5V,支持低电池条件优化(IVFM功能)。
  • 热管理‌:支持NTC热敏电阻监测,内置过热保护(150°C触发)。
  • 控制接口‌:I2C兼容接口(地址0x63),硬件引脚(STROBE/TORCH/TEMP/TX)。
3. 关键功能模式
  • Flash模式‌:最大1.5A/通道,支持10ms-1.6s可调超时。
  • Torch模式‌:LM3644TT支持360mA/通道,标准版179mA。
  • IR模式‌:直接控制LED开关,无电流渐变。
  • 故障保护‌:过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、LED短路检测等。
4. 电气参数
  • 开关频率‌:2MHz/4MHz可选。
  • 电感电流限值‌:1.9A或2.8A(可编程)。
  • 待机电流‌:2.5μA(HWEN=1.8V),关机电流0.1μA。
5. 封装与布局
  • 封装‌:12引脚DSBGA(1.69mm×1.31mm)。
  • 布局建议‌:输入/输出电容紧邻芯片,SW节点远离逻辑信号,LED阴极直接接地。
6. 设计支持
  • 典型电路‌:需搭配1μH电感、10μF输入/输出陶瓷电容。
  • 效率曲线‌:Flash模式下效率可达90%以上(VIN=3.6V,VLED=3.2V)。
7. 版本差异
  • LM3644TT‌:支持更高Torch电流(360mA)和更长闪光超时(1.6s),适用于高亮度需求场景。
