德州仪器ADC34RF52:14位1.5GSPS射频采样ADC的技术解析
Texas Instruments ADC34RF52 14位RF采样模数转换器(ADC)是一款单核14位、1.5GSPS、四通道ADC,支持RF采样,输入频率高达2.5GHz。该设计的噪声频谱密度为-153dBFS/Hz,最大限度地提高了信噪比(SNR)。通过使用额外的内部ADC和片上信号平均,噪声密度可提高到-156dBFS/Hz。
数据手册:*附件:Texas Instruments ADC34RF52 14位RF采样ADC数据手册.pdf
每个ADC通道都可以通过48位NCO连接到双频带数字下变频器(DDC)。此功能支持相位相干跳频,通过使用GPIO引脚进行NCO频率控制,可在不到1µs的时间内实现。Texas Instruments ADC34RF52支持具有子类1确定性延迟的JESD204B串行数据接口,使用高达13Gbps的数据速率。每个ADC通道只有2条串行器/解串器通道。高能效ADC架构在1.5GSPS时的功耗为0.73W/ch,并以较低的采样率提供功率调节。
特性
  • 14位四通道1.5GSPS ADC
  • 噪声频谱密度
    • 未求平均值时为-153dBFS/Hz
    • 取2次平均值时为-156dBFS/Hz
  • 单核(非交错)ADC架构
  • 孔径抖动:50fs
  • 低近端残留相位噪声:-133dBc/Hz(10kHz偏移时)
  • 频谱性能(fIN =900MHz,-4dBFS)
    • 2x内部平均
    • SNR:65.2 dBFS
    • SFDR HD2/3:74dBc
    • SFDR最严重毛刺:90dBFS
  • 满量程输入:1.0/1.1Vpp(1/1.8dBm)
  • 全功率输入带宽(-3dB):1.6GHz
  • JESD204B串行数据接口
    • 最大通道速率:13Gbps
    • 支持子类1确定性延迟
  • 数字下变频器
    • 每个ADC通道最多两个DDC
    • 复杂输出:4x至128x抽取
    • 48位NCO相位相干跳频
    • 快速跳频:<1μs
  • 功耗:0.73W/通道(1xAVG)
  • 电源:1.8V、1.2V
功能框图
模数转换器
一、产品概述
德州仪器(TI)的ADC34RF52是一款高性能四通道14位1.5GSPS射频采样模数转换器,采用单核(非交织)ADC架构,专为直接射频采样应用设计。该器件具有出色的噪声性能(-153dBFS/Hz噪声谱密度)和低残余相位噪声(-133dBc/Hz@10kHz偏移),特别适合雷达、频谱分析和软件定义无线电等高要求应用。
二、关键特性
1. 射频采样性能
  • 14位分辨率‌,四通道1.5GSPS采样率
  • 直接射频采样‌支持高达2.5GHz的输入频率
  • 噪声谱密度‌:-153dBFS/Hz(无平均),-156dBFS/Hz(2倍平均)
  • 孔径抖动‌:50fs
  • 全功率输入带宽‌:1.6GHz(-3dB)
  • 输入满量程‌:1.0/1.1Vpp(1/1.8dBm)
2. 数字处理功能
  • 片上数字下变频器(DDC) ‌:每通道最多两个DDC
  • 复数输出‌:支持4x至128x抽取
  • 48位NCO‌:支持相位相干频率跳变
  • 快速频率跳变‌:<1μs切换时间
3. 接口与功耗
  • JESD204B串行数据接口‌:最高13Gbps通道速率
  • 功耗‌:0.73W/通道(1x平均模式)
  • 电源电压‌:1.8V和1.2V
三、应用领域
ADC34RF52特别适合以下应用场景:
  • 相控阵雷达系统
  • 频谱分析仪
  • 软件定义无线电(SDR)
  • 电子战系统
  • 高速数字化仪
  • 通信基础设施
四、架构与功能详解
1. 模拟输入设计
ADC34RF52采用非缓冲模拟输入设计以降低功耗,标称差分输入阻抗为100Ω。器件提供了两种内部ADC核心配置选项:
  • 单ADC模式‌:标准工作模式,功耗最低
  • 双ADC平均模式‌:启用额外ADC核心进行数字平均,改善噪声性能
输入带宽和满量程范围可通过SPI寄存器配置,支持100Ω或50Ω差分终端匹配。
2. 时钟子系统
器件采用专为低残余相位噪声设计的时钟路径,需要专用低噪声电源供电。关键特性包括:
  • 内部残余时钟相位噪声敏感度低
  • 建议时钟幅度大于1Vpp以获得最佳性能
  • 100Ω差分内部终端匹配
  • 支持500MHz至1.5GHz输入时钟频率
3. 数字下变频器(DDC)
每个ADC通道可连接至双波段数字下变频器,主要特点:
  • 支持‌复数抽取‌(80%通带带宽)和‌实数抽取‌(40%通带带宽)
  • 抽取因子从4x到128x可编程
  • 48位NCO支持精确频率调谐
  • 提供20位输出模式以避免高抽取率下的量化噪声限制
4. JESD204B接口
支持JESD204B子类1确定性延迟,关键配置选项:
  • 最多8个通道,最高13Gbps速率
  • 支持多种LMFS配置模式
  • 可编程测试模式(PRBS、斜坡等)
  • 支持通道重映射和输出多路复用
五、设计考虑因素
1. 前端设计建议
  • 推荐使用1:2或1:1巴伦变压器将单端RF输入转换为差分信号
  • 巴伦输出应通过100pF电容AC耦合至ADC输入
  • 选择具有良好幅度(<2dB)和相位平衡(<2度)的巴伦
  • 背对背巴伦配置通常可提供更好的SFDR性能
2. 时钟设计要点
  • 时钟输入必须AC耦合至器件
  • 需要低抖动(<50fs)时钟源以实现额定SNR性能
  • 建议使用带通滤波器减少宽带时钟噪声
  • 对于多器件系统,推荐使用LMK04828/32系列时钟发生器
3. 电源设计
ADC34RF52需要四种电源:
  • AVDD18‌、‌AVDD12‌和‌CLKVDD‌:为模拟和时钟电路供电
  • DVDD‌:为数字逻辑和JESD204B接口供电
推荐采用两级调节架构:
  1. 高效率开关稳压器作为第一级
  2. 低噪声LDO(如TPS7A8400)作为第二级
六、典型应用配置
宽带射频采样接收机设计
  1. 输入信号路径‌:
    • 使用适当带限滤波器抑制接收信号中的不需要频率
    • 采用1:2或1:1巴伦转换为差分信号
    • 100pF AC耦合电容
  2. 时钟系统‌:
    • 低抖动时钟发生器(如LMK04832)
    • 带通滤波去除宽带噪声
  3. 数字接口‌:
    • 配置JESD204B接口参数(LMFS模式)
    • 实现与FPGA的可靠数据连接
七、性能表现
在典型工作条件下(FS=1.5GSPS,FIN=900MHz):
  • SNR‌:65.2dBFS(1x平均),67.9dBFS(2x平均)
  • SFDR‌:74dBc(HD2,3),90dBFS(最差杂散)
  • IMD3‌:81dBFS(双音测试)
