‌TPS92410技术文档总结
该TPS92410是一款先进的线性驱动器,具有高压启动功能 用于低功耗、离线 LED 照明应用。它可以用来 与 TPS92411 一起调节通过 LED 的平均 LED 电流 直接驱动开关。
该TPS92410具有可用于设置电流的参考电压 水平以及热折返阈值。乘数包含在 在保持良好线路调节的同时获得出色的功率因数。其他 功能包括欠压锁定、过压保护、正向相位 调光器检测,可更改为恒流模式、热折返和 热关断。
*附件:tps92410.pdf
特性
  • 用于良好PFC、线路调节和低THD的乘法器
  • V范围为 9.5 V 至 450 V
  • 与相位调光器兼容
  • 带 LED 关闭的模拟调光输入
  • 可编程过压保护
  • 精密3V基准电压源
  • 热折返
  • 热关断
  • 无需电感器
  • 13引脚、高压、SOIC封装
参数
控制器
方框图
控制器
1. 产品概述
TPS92410是德州仪器(TI)推出的高压线性LED驱动控制器,专为离线式低功率LED照明应用设计。该器件需配合TPS92411开关使用,具有以下核心特性:
  • 电压范围‌:9.5V至450V输入
  • 关键功能‌:功率因数校正(PFC)、模拟调光、过压保护、热折返保护
  • 封装‌:13引脚高压SOIC(尺寸8.65mm × 6.00mm)
2. 核心特性
  • 高效PFC与低THD‌:内置乘法器实现高功率因数和低谐波失真
  • 调光兼容性‌:支持模拟调光(0-1.5V输入)和相位调光器
  • 保护机制‌:可编程过压保护(OVP)、热关断(175°C触发)、欠压锁定(UVLO)
  • 参考电压‌:精密3V参考源(±1%精度)
3. 典型应用
  • LED驱动电源(如灯泡替代方案)
  • 120VAC/230VAC输入系统(见图12/15典型电路)
  • 支持多LED串配置(如80V/40V/20V堆叠)
4. 功能模块详解
  • 电流设定(CS引脚) ‌:通过接地电阻调节输入功率,公式:RCS = VIN(rms)×1.428 / PIN
  • 过压保护(DOV引脚) ‌:分压电阻设置MOSFET最大耐压,内置20mV滞后
  • 调光控制‌:
    • ADIM引脚:线性调光(0V=关闭,1.5V=满量程)
    • TSNS引脚:支持NTC热敏电阻实现温度反馈
  • 相位调光检测‌:通过CPS/CDD电容时间常数识别前沿调光器
5. 设计注意事项
  • 布局‌:关键信号(如GDL、CS)需短路径布线
  • MOSFET选型‌:需满足SOA要求,120VAC应用推荐250V耐压
  • EMI优化‌:GDL-CS间串联10Ω电阻+1μF电容
6. 性能数据
  • 效率‌:典型应用功率因数>0.98(120VAC输入时)
  • 温度范围‌:-40°C至150°C(结温)
  • 保护阈值‌:OVP=1.5V±6%,热关断滞后10°C
7. 文档结构
包含完整规格参数、典型特性曲线(图1-17)、引脚功能定义及两个详细应用方案(6.6W/120VAC和11W/230VAC)。
