‌TLC5958芯片技术文档总结
该TLC5958是一款 48 通道恒流灌电流驱动器,用于多路复用系统,具有 1 个 到 32 占空比。每个通道都有一个可单独调节的 65536 级脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS)。
实现 48K 位显示内存以提高视觉刷新率并降低视觉刷新率 GS 数据写入频率。
*附件:tlc5958.pdf
输出通道分为三组,每组有 16 个通道。每组 具有 512 级颜色亮度控制 (CC) 功能。所有 48 个通道的最大电流值 可通过 8 级全局亮度控制 (BC) 功能进行设置。CC 和 BC 可用于调整 LED 驱动器之间的亮度偏差。GS、CC 和 BC 数据可通过串行接口访问 港口。
通过电子邮件发送申请请求 注意: 构建 高密度、高刷新率、多路复用 LED 带TLC5958的面板
该TLC5958有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD),可通过串行读取 接口端口。该TLC5958还具有省电模式,可将总电流消耗设置为 0.8mA (典型值) 当所有输出都关断时。
特性
  • 48 通道恒流灌输出
  • 具有最大 BC/CC 数据的灌电流能力:
    • 5VCC时为25mA
    • 20mA(3.3VCC 时)
  • 全局亮度控制 (BC):3 位(8 步)
  • 每个颜色组的颜色亮度控制 (CC):
    9 位(512 步),三组
  • 带多路复用
    增强频谱 (ES) PWM 的灰度 (GS) 控制:16 位
  • 48K位灰度数据存储器支持
    32复用
  • LED 电源电压高达 10V
  • Vcc = 3.0V 至 5.5V
  • 恒流精度
    • 通道间 = ±1%(典型值),±3%(最大值)
    • 器件到器件 = ±1%(典型值),±2%(最大值)
  • 数据传输速率:25MHz
  • 灰度时钟:33MHz
  • LED 开路检测 (LOD)
  • 热关断 (TSD)
  • 裁判电阻短路保护 (ISP)
  • 具有高速恢复功能的省电模式 (PSM)
  • 延迟开关以防止浪涌电流
  • 预充电 FET 以避免重影现象
  • 工作温度 : –40°C 至 +85°C
参数
电流驱动器
方框图
电流驱动器
1. 产品概述
TLC5958是德州仪器(TI)推出的48通道恒流灌电流LED驱动芯片,专为多路复用系统设计,支持1:32占空比。核心特性包括:
  • 通道控制‌:每通道独立16位PWM灰度控制(65,536级)
  • 电流精度‌:通道间±3%,器件间±2%
  • 集成内存‌:48Kbit显示存储器支持32路复用,提升刷新率
  • 工作条件‌:VCC 3.0-5.5V,LED电源电压最高10V,工作温度-40°C至+85°C
2. 关键功能
  • 亮度调节
    • 全局亮度控制(BC) ‌:3位(8级)调节所有通道电流
    • 分组色彩亮度(CC) ‌:红/绿/蓝三组独立9位(512级)调节
  • 保护机制
    • LED开路检测(LOD)
    • 热关断(TSD,阈值170°C)
    • IREF电阻短路保护(ISP)
  • 能效优化
    • 省电模式(PSM,待机电流0.8mA)
    • 预充电FET消除重影现象
3. 应用场景
  • 高刷新率、高密度LED视频显示面板
  • 多路复用系统的LED广告牌
4. 电气特性
  • 输出电流范围‌:1mA至25mA(通过BC/CC组合调节)
  • 数据速率‌:串行接口25MHz,灰度时钟33MHz
  • 典型电路‌:支持多芯片级联,内置延迟切换抑制浪涌电流
5. 封装与设计支持
  • 封装类型‌:56引脚VQFN(8mm×8mm)
  • 布局建议‌:
    • VCC需就近放置0.1μF去耦电容
    • 散热焊盘必须连接至PCB地平面
    • IREF电阻需靠近芯片引脚以降低噪声
6. 附加资源
  • 提供应用笔记《使用TLC5958构建高密度多路复用LED面板》(需邮件申请)
  • 完整数据表包含时序图、热阻参数及典型特性曲线
该芯片适用于需要高精度色彩控制与高可靠性的LED显示系统,其多级亮度调节和故障检测功能显著提升了复杂环境下的稳定性。
