【小智AI语音开发板】做个自己的Moss机器人?
以下作品由安信可社区用户WT_0213制作
通过小安Moss+AiPi-PalChatV1+AiPi-BW21+机器视觉项目,让家居更加智能,可玩性更高!更有乐趣!
先上视频看看效果:
【电子DIY作品】小安Moss+AiPi-PalChatV1+AiPi-BW21+机器视觉_哔哩哔哩_bilibili
机器人
一、硬件
选用AiPi-PalChatV1 + AiPi-BW21 / AiPi-Cam-D200,由于上期做的基于BW21-CBV-Kit火灾隐患警报器刚好符合条件且功能未完全开发出来,所以这次选择AiPi-PalChatV1 + AiPi-BW21组合来做这个项目。
二、背景
最近刷B站看到流浪地球的Moss,感觉非常帅,而且B站也有很多使用小智实现的Moss。
看到这笔者也想要一个Moss了,由于当前技术有限,无法实现完整的类似AiPi-PalChatV1的功能,所以借助AiPi-PalChatV1实现语音功能,通过小智MCP功能做视觉识别。
机器人
三、设备
机器人
还记得它吗?
是的,这次主角还是它,是不是和Moss有那么一丢丢像?
机器人
●BW21-CBV-Kit:可以寻找物品,对当前环境进行识别分析。
●硬件利用 AiPi-PalChatV1 + AiPi-BW21 组合,实现为AiPi-PalChatV1添加视觉系统:可以识别当前环境信息,例如:房间环境,物品位置,陈设等等。视觉模型支持的它都可以实现。
由于AiPi-BW21的rtsp视频流有一定延迟,所以检测静态环境或对实施率不高的地方使用很方便;也可以将AiPi-BW21替换为小安派-Cam-D200,提供rtsp视频流就可以。
●智谱glm-4v-plus-0111 视觉模型:支持base64的图像,坏处是它收费,好在费用不高。另外一个是glm-4v-flash模型,好处是免费,坏处是不支持base64图像,必须将图片上传到服务器,然后将url给大模型。(各有利弊,自己取舍使用的模型可以根据自己的需求作调整。很多免费的模型。)
#include < WiFi.h >
#include < PubSubClient.h >
#include < ArduinoJson.h >
#include "RTSP.h"
#include "StreamIO.h"
#include "VideoStream.h"
#include "VideoStreamOverlay.h"
RTSP rtsp;
IPAddress ip;
int rtsp_portnum;
StreamIO videoStreamer(1, 1);
VideoSetting config(VIDEO_FHD, 30, VIDEO_H264, 0);
#define CHANNEL 0
// 定义红外模块引脚
const int infraredPin = 20;
// 定义MQ - 2烟雾模块引脚
const int mq2Pin = A0;
// 定义蜂鸣器引脚
const int buzzerPin = 8;
// 定义烟雾传感器阈值
const int smokeThreshold = 500;
char ssid[] = "SSID";    // your network SSID (name)
char pass[] = "PASSWORD";         // your network password
int status = WL_IDLE_STATUS;      // Indicator of Wifi status
char mqttServer[] = "192.168.50.19";    // broker.mqttgo.io
char clientId[] = "alerm";
char publishTopicMsg[] = "homeassistant/alermMsg";
char publishTopicImg[] = "homeassistant/alermImg";
char publishPayload[] = "alarm device";
char subscribeTopic[] = "homeassistant/alermMsg";
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
    Serial.print("Message arrived [");
    Serial.print(topic);
    Serial.print("] ");
    for (unsigned int i = 0; i < length; i++) {
        Serial.print((char)(payload[i]));
    Serial.println();
WiFiClient wifiClient;
PubSubClient client(wifiClient);
void reconnect()
    // Loop until we're reconnected
    while (!(client.connected())) {
        Serial.print("rnAttempting MQTT connection...");
        // Attempt to connect
        if (client.connect(clientId)) {
            Serial.println("connected");
            // Once connected, publish an announcement and resubscribe
            client.publish(publishTopicMsg, publishPayload);
            client.subscribe(subscribeTopic);
        } else {
            Serial.println("failed, rc=");
            Serial.print(client.state());
            Serial.println(" try again in 5 seconds");
            // Wait 5 seconds before retrying
            delay(5000);
void play()
  for(int note = 0; note < 3; note++){
    // 升调(200Hz→800Hz)
    for(int i=600; i<=800; i++) {
      tone(buzzerPin, i);
      delay(5);
    // 降调(800Hz→200Hz)
    for(int i=800; i >=600; i--) {
      tone(buzzerPin, i);
      delay(5);
  noTone(buzzerPin);
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  // 将红外引脚设置为输入模式
  pinMode(infraredPin, INPUT);
  // 将蜂鸣器引脚设置为输出模式
  // pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
  // 初始化蜂鸣器为关闭状态
  digitalWrite(buzzerPin, LOW);
  // wait for serial port to connect.
  while (!Serial) {
  // Attempt to connect to WiFi network
  while (status != WL_CONNECTED) {
      Serial.print("rnAttempting to connect to SSID: ");
      Serial.println(ssid);
      // Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network:
      status = WiFi.begin(ssid, pass);
      // wait 10 seconds for connection:
      delay(10000);
  ip = WiFi.localIP();
  wifiClient.setNonBlockingMode();
 // 这里需要注意一下,如果没有MQTT服务需要注释
  client.setServer(mqttServer, 1883);
  client.setCallback(callback);
  delay(1500);
  if (!(client.connected())) {
      reconnect();
  // config.setBitrate(2 * 1024 * 1024);    // Re
  Camera.configVideoChannel(CHANNEL, config);
  Camera.videoInit();
  // Configure RTSP with corresponding video format information
  rtsp.configVideo(config);
  rtsp.begin();
  rtsp_portnum = rtsp.getPort();
   // Configure StreamIO object to stream data from video channel to RTSP
  videoStreamer.registerInput(Camera.getStream(CHANNEL));
  videoStreamer.registerOutput(rtsp);
  if (videoStreamer.begin() != 0) {
      Serial.println("StreamIO link start failed");
  Camera.channelBegin(CHANNEL);
  Camera.printInfo();
  // Start OSD drawing on RTSP video channel
  OSD.configVideo(CHANNEL, config);
  OSD.begin();
  delay(5000);
void loop() {
  // 读取红外模块状态
  int infraredValue = digitalRead(infraredPin);
  // 读取MQ - 2烟雾模块模拟值
  int mq2Value = analogRead(mq2Pin);
  // 打印传感器数值
  Serial.print("Infrared: ");
  Serial.print(infraredValue);
  Serial.print(", Smoke: ");
  Serial.println(mq2Value);
  JsonDocument doc;
  doc["fire"] = infraredValue;
  doc["mq2"] = mq2Value;
  char json_string[256];
  serializeJson(doc, json_string);
  Serial.print("Publishing: ");
  Serial.println(json_string);
  client.publish(publishTopicMsg, json_string);
  // 判断是否触发报警条件
  if (infraredValue == LOW && mq2Value > smokeThreshold) {
    // 触发报警,打开蜂鸣器
    // digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
    Serial.println("Alarm triggered!");
    // 短暂延迟,避免频繁读取
    play();
    delay(4500);
  // client.loop();
  // 短暂延迟,避免频繁读取
  delay(500);
!!!没有MQTT服务,需要将MQTT相关代码注释掉才行!!!
以上代码已经实现的rtsp功能,获取到对应的rtsp地址就可以了。
可以参考:
【教程】小安派BW21-CBV-Kit——RTSP音频推流
获取rtsp地址,* 由于 RTSP 被用作串流协议,输入 “rtsp://{IPaddress}:{port}”' 作为网络 URL,将 {IPaddress} 替换为 BW21-CBV-Kit 的 IP 地址。
AiPi-PalChatV2 好像还支持摄像头,用AiPi-PalChatV2实现可能会更加小巧,集成度更高。
四、准备工作
拉取代码
拉取MCP代码
git clone https://gitee.com/lazy-ai/xiaozi-vision-mcp.git
拉取代码后,可以使用VSCode打开目录结构为:
机器人
MCP 主要代码
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
RTSP视频流接收器
该模块提供了一个用于接收和处理RTSP视频流的类
import cv2
import numpy as np
import threading
import time
import logging
from typing import Optional, Tuple, Callable, Union, List, Dict, Any
# 配置日志
logging.basicConfig(
    level=logging.INFO,
    format='%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s'
logger = logging.getLogger('RTSPReceiver')
class RTSPReceiver:
    RTSP视频流接收器类
    该类用于连接到RTSP视频流,读取视频帧,并提供各种控制和处理功能。
    属性:
        rtsp_url (str): RTSP流的URL
        buffer_size (int): 帧缓冲区大小
        reconnect_attempts (int): 连接断开时的重连尝试次数
        reconnect_delay (float): 重连尝试之间的延迟(秒)
    def __init__(self, rtsp_url: str, buffer_size: int = 10,
                 reconnect_attempts: int = 5, reconnect_delay: float = 2.0):
        初始化RTSP接收器
        参数:
            buffer_size (int, 可选): 帧缓冲区大小,默认为10
            reconnect_attempts (int, 可选): 连接断开时的重连尝试次数,默认为5
            reconnect_delay (float, 可选): 重连尝试之间的延迟(秒),默认为2.0
        self.rtsp_url = rtsp_url
        self.buffer_size = buffer_size
        self.reconnect_attempts = reconnect_attempts
        self.reconnect_delay = reconnect_delay
        # 内部属性
        self._cap = None  # OpenCV VideoCapture对象
        self._is_running = False  # 指示接收器是否正在运行
        self._is_paused = False  # 指示接收器是否暂停
        self._frame_buffer = []  # 帧缓冲区
        self._current_frame = None  # 当前帧
        self._frame_count = 0  # 接收的帧计数
        self._last_frame_time = 0  # 上一帧的时间戳
        self._fps = 0  # 当前帧率
        self._lock = threading.Lock()  # 用于线程安全操作的锁
        self._thread = None  # 视频接收线程
        self._callbacks = []  # 帧处理回调函数列表
        self._connection_status = False  # 连接状态
        self._last_error = None  # 最后一个错误
    def connect(self) - > bool:
        连接到RTSP流
        返回:
            bool: 连接成功返回True,否则返回False
        try:
            logger.info(f"正在连接到RTSP流: {self.rtsp_url}")
            # 设置OpenCV的RTSP相关参数
            self._cap = cv2.VideoCapture(self.rtsp_url, cv2.CAP_FFMPEG)
            # 设置缓冲区大小
            self._cap.set(cv2.CAP_PROP_BUFFERSIZE, self.buffer_size)
            # 检查连接是否成功
            if not self._cap.isOpened():
                logger.error("无法连接到RTSP流")
                return False
            # 获取视频流信息
            self._width = int(self._cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH))
            self._height = int(self._cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT))
            self._fps = self._cap.get(cv2.CAP_PROP_FPS)
            logger.info(f"成功连接到RTSP流,分辨率: {self._width}x{self._height}, FPS: {self._fps}")
            self._connection_status = True
            return True
        except Exception as e:
            logger.error(f"连接RTSP流时发生错误: {str(e)}")
            self._last_error = str(e)
            return False
    def disconnect(self) - > None:
        断开与RTSP流的连接
        self.stop()
        if self._cap is not None:
            self._cap.release()
            self._cap = None
        logger.info("已断开与RTSP流的连接")
    def start(self) - > bool:
        开始接收视频流
        返回:
            bool: 成功启动返回True,否则返回False
        if self._is_running:
            logger.warning("接收器已经在运行")
            return True
        if not self._connection_status:
            success = self.connect()
            if not success:
                return False
        self._is_running = True
        self._thread = threading.Thread(target=self._receive_frames, daemon=True)
        self._thread.start()
        logger.info("开始接收视频流")
        return True
    def stop(self) - > None:
        停止接收视频流
        if self._thread is not None and self._thread.is_alive():
            self._thread.join(timeout=1.0)
        logger.info("停止接收视频流")
    def pause(self) - > None:
        暂停接收视频流
        self._is_paused = True
        logger.info("暂停接收视频流")
    def resume(self) - > None:
        恢复接收视频流
        logger.info("恢复接收视频流")
    def is_connected(self) - > bool:
        检查是否已连接到RTSP流
        返回:
            bool: 已连接返回True,否则返回False
        return self._connection_status
    def is_running(self) - > bool:
        检查接收器是否正在运行
        返回:
            bool: 正在运行返回True,否则返回False
        return self._is_running
    def is_paused(self) - > bool:
        检查接收器是否已暂停
        返回:
            bool: 已暂停返回True,否则返回False
        return self._is_paused
    def get_current_frame(self) - > Optional[np.ndarray]:
        获取当前帧
        返回:
            Optional[np.ndarray]: 当前帧,如果没有可用帧则返回None
        with self._lock:
            return self._current_frame.copy() if self._current_frame is not None else None
    def get_frame_info(self) - > Dict[str, Any]:
        获取帧信息
        返回:
            Dict[str, Any]: 包含帧信息的字典
        return {
            'width': self._width if hasattr(self, '_width') else None,
            'height': self._height if hasattr(self, '_height') else None,
            'fps': self._fps,
            'frame_count': self._frame_count,
            'is_running': self._is_running,
            'is_paused': self._is_paused,
            'connection_status': self._connection_status,
            'last_error': self._last_error
    def add_frame_callback(self, callback: Callable[[np.ndarray], None]) - > None:
        添加帧处理回调函数
        参数:
            callback (Callable[[np.ndarray], None]): 接收帧作为参数的回调函数
        self._callbacks.append(callback)
        logger.info(f"添加了帧处理回调函数,当前回调函数数量: {len(self._callbacks)}")
    def remove_frame_callback(self, callback: Callable[[np.ndarray], None]) - > bool:
        移除帧处理回调函数
        参数:
            callback (Callable[[np.ndarray], None]): 要移除的回调函数
        返回:
            bool: 成功移除返回True,否则返回False
        if callback in self._callbacks:
            self._callbacks.remove(callback)
            logger.info(f"移除了帧处理回调函数,当前回调函数数量: {len(self._callbacks)}")
            return True
        return False
    def save_frame(self, filename: str, frame: Optional[np.ndarray] = None) - > bool:
        保存帧为图像文件
        参数:
            filename (str): 文件名
            frame (Optional[np.ndarray], 可选): 要保存的帧,默认为当前帧
        返回:
            bool: 成功保存返回True,否则返回False
        try:
            if frame is None:
                frame = self.get_current_frame()
            if frame is None:
                logger.error("没有可用的帧可保存")
                return False
            cv2.imwrite(filename, frame)
            logger.info(f"帧已保存到: {filename}")
            return True
            logger.error(f"保存帧时发生错误: {str(e)}")
            return False
    def _receive_frames(self) - > None:
        接收帧的内部方法(在单独的线程中运行)
        reconnect_count = 0
        while self._is_running:
            try:
                # 如果暂停,则等待
                if self._is_paused:
                    time.sleep(0.1)
                    continue
                # 检查连接状态
                if not self._connection_status or self._cap is None:
                    if reconnect_count < self.reconnect_attempts:
                        logger.info(f"尝试重新连接 ({reconnect_count + 1}/{self.reconnect_attempts})")
                        if success:
                            reconnect_count = 0
                        else:
                            reconnect_count += 1
                            time.sleep(self.reconnect_delay)
                        continue
                    else:
                        logger.error(f"重连失败,已达到最大尝试次数: {self.reconnect_attempts}")
                        break
                # 读取帧
                ret, frame = self._cap.read()
                # 计算当前帧率
                current_time = time.time()
                if self._last_frame_time > 0:
                    time_diff = current_time - self._last_frame_time
                    if time_diff > 0:
                        self._fps = 0.8 * self._fps + 0.2 * (1.0 / time_diff)  # 平滑帧率
                self._last_frame_time = current_time
                if not ret:
                    logger.warning("无法读取帧,可能是流结束或连接问题")
                    continue
                # 更新当前帧和帧计数
                with self._lock:
                    self._current_frame = frame
                    self._frame_count += 1
                    # 更新帧缓冲区
                    if len(self._frame_buffer) >= self.buffer_size:
                        self._frame_buffer.pop(0)
                    self._frame_buffer.append(frame)
                # 处理回调函数
                for callback in self._callbacks:
                    try:
                        callback(frame.copy())
                        logger.error(f"执行帧回调函数时发生错误: {str(e)}")
                logger.error(f"接收帧时发生错误: {str(e)}")
                time.sleep(0.1)  # 避免在错误情况下的快速循环
    def __enter__(self):
        上下文管理器入口
        self.connect()
        return self
    def __exit__(self, exc_type, exc_val, exc_tb):
        上下文管理器出口
        self.disconnect()
    def __del__(self):
        析构函数
        self.disconnect()
# 示例用法
if __name__ == "__main__":
    # RTSP流URL示例
    rtsp_url = "rtsp://stream.strba.sk:1935/strba/VYHLAD_JAZERO.stream"
    # 创建接收器实例
    receiver = RTSPReceiver(rtsp_url)
    try:
        # 连接并开始接收
        if receiver.connect():
            receiver.start()
            # 定义一个简单的帧处理回调函数
            def process_frame(frame):
                # 在这里可以添加自定义的帧处理逻辑
                # 例如:检测、识别、转换等
                pass
            # 添加回调函数
            receiver.add_frame_callback(process_frame)
            # 显示视频流
            window_name = "RTSP Stream"
            cv2.namedWindow(window_name, cv2.WINDOW_NORMAL)
            print("按 'q' 键退出")
            try:
                while True:
                    frame = receiver.get_current_frame()
                    if frame is not None:
                        cv2.imshow(window_name, frame)
                    # 检查键盘输入
                    key = cv2.waitKey(1) & 0xFF
                    if key == ord('q'):
                        break
                    elif key == ord('s'):
                        # 按's'键保存当前帧
                        receiver.save_frame(f"frame_{receiver._frame_count}.jpg")
                    elif key == ord('p'):
                        # 按'p'键暂停/恢复
                        if receiver.is_paused():
                            receiver.resume()
                        else:
                            receiver.pause()
            finally:
                cv2.destroyAllWindows()
        else:
            print("无法连接到RTSP流")
    finally:
        # 确保资源被正确释放
        receiver.disconnect()
测试rtsp可以在rtsp目录下执行:
python rtsp_reiver.py
效果如图:
机器人
rtsp视频流用的网上的一个地址:
五、注册智谱
创建API_KEY。这里可以通过笔者专属邀请链接注册即可获得额外GLM-4-Air 2000万Tokens好友专属福利,链接:智谱AI开放平台
1、登录智谱
机器人
2、控制
机器人
添加新的API Key
机器人
填写API key名称,确定后创建
机器人
创建成功后会在列表中展示出来,点击“复制”。
3、附加(非必要,但建议)
实名认证,赠送免费资源。
机器人
进入个人中心,点击“认证”。
机器人
个人实名认证。
机器人
填写实名信息。
机器人
支付宝扫码,进行人脸认证。
机器人
认证完成后,点击“已完成刷脸认证”。
机器人
这时会发现,多了500万的免费tokens,还是很棒的。
!!! 注意!!!笔者就是没有领取免费的资源包,直接调用付费模型,被扣费了。
机器人
智谱客服确认了下问题不大,并且费用也不高。
机器人机器人机器人机器人机器人机器人
问答就是产生的欠费可以不用在意,也不用补缴。如果用到余额就需要交,并且欠费金额有上限,不用害怕无限欠费,或者欠费过多问题,欠费到上限后调用接口会报错。
六、小智MCP接入点
打开 小智 AI 聊天机器人。
机器人
点击控制台,登录。
机器人
点击配置角色,拉到屏幕最下方。
机器人
右下角MCP接入点。
机器人
复制接入点地址即可,也可以参考:
安信可AiPi-PalChatV1 + MCP通过HomeAssistant自动化控制设备
七、配置
修改配置文件。
机器人
填好执行
python mcp_pipe.py mcp_moss.py
机器人
现实如上信息,表示MCP节点已经启动完成。
RTSP视频流:
机器人
使用小智PC客户端执行结果,效果与AiPi-PalChatV1 是一致的。
机器人
MCP调用结果示例:
机器人
小智智能体记忆:
机器人
