‌TLIN1431-Q1汽车LIN系统基础芯片(SBC)技术解析
Texas Instruments TLIN1431x-Q1汽车LIN SBC是一款本地互联网络 (LIN) 系统基础芯片 (SBC),集成了看门狗、高侧开关、跛行回家功能和高度可配置的WAKE输入引脚。TLIN1431x-Q1在上电时自行确定控制方法、引脚或串行外设接口 (SPI)。看门狗默认为适合两种控制方法的窗口看门狗,但为了实现灵活性,在使用SPI控制时,TI TLIN1431x-Q1可配置为具有超过20个不同时间窗口的窗口看门狗或超时看门狗。LIN收发器为终端编程提供200kbps快速模式。为板载LED提供带诊断功能的高侧开关。可灵活配置的WAKE引脚能够与高侧开关配合使用实现循环检测、降低ECU睡眠电流。WKRQ/INH引脚可配置用于数字唤醒输出(WKRQ) 或用于外部电源基于VSUP 是否禁止 (INH) 其使用的使能引脚。
数据手册:*附件:Texas Instruments TLIN1431x-Q1汽车LIN SBC数据手册.pdf
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准(一级):
  • 支持功能安全
    • 来辅助功能安全系统设计的文档
  • 支持12V应用的增强功能
    • ±58V LIN总线故障保护
    • 采用12V电源供电时支持125mA电流的3.3V ( TLIN14313-Q1) 或5V ( TLIN14315-Q1) LDO输出
    • 开路负载和短路检测由10位PWM或计时器控制的高侧开关
    • 可配置为高侧开关的LIMP引脚
    • 支持不同输入阈值或方法的可配置WAKE引脚
    • 睡眠模式:超低电流消耗支持以下类型的唤醒事件:
      • LIN总线
      • 通过WAKE引脚实施的本地唤醒
        • 循环和静态感测
  • 符合本地互连网络 (LIN) 物理层规范LIN 2.2A、ISO 17987–4:2016和SAE J2602:2021要求
  • 由引脚或串行外设接口SPI配置的集成看门狗监控器
  • 保护特性:
    • ESD 保护
    • VSUP 和VCC 上欠压保护
    • TXD显性超时 (DTO) 保护
    • 热关断保护
  • 集成电池电压监控器
  • 采用无引线QFN (20) 封装,具有改善的自动光学检测 (AOI) 功能
SPI控制简化示意图
LIN
引脚控制简化示意图
LIN
高级框图
LIN
一、产品概述
TLIN1431x-Q1是德州仪器(TI)推出的符合AEC-Q100 Grade 1标准的汽车级LIN系统基础芯片,集成高边开关和看门狗功能,支持LIN 2.2A/ISO 17987-4:2016/SAE J2602:2021协议。其核心特性包括:
  • 高集成度‌:单芯片整合LIN收发器、3.3V/5V LDO(125mA输出)、可配置看门狗、高边开关(HSS)及电压监测功能
  • 安全合规‌:±58V LIN总线故障保护,支持功能安全文档(ISO 26262)
  • 低功耗设计‌:睡眠模式电流低至20μA(典型值),支持本地/远程唤醒
二、关键技术创新
  1. 智能电源管理
    集成LDO支持5.5-28V宽输入范围,具备:
    • 热关断(TSD)保护(160-185℃触发)
    • 短路/过压/欠压保护(OVCC/UVCC阈值可编程)
    • 电源轨监测功能(通过PV引脚输出VBAT分压值)
  2. 双模式看门狗
    • 引脚控制模式‌:通过WDT引脚选择窗口时间(32ms-7.2s)
    • SPI控制模式‌:支持窗口/超时两种模式,可配置误差计数器(1-15次触发阈值)
    • 看门狗故障触发LIMP-home功能(60mA高边输出)
  3. 增强型LIN接口
    • 200kbps快速模式(用于产线编程)
    • 总线故障保护:
      • 显性超时保护(DTO,20-80ms可调)
      • 假唤醒锁定机制(需25-150μs隐性清除时间)
三、EMC设计要点
  1. 布局建议:
    • VSUP引脚100nF陶瓷电容距器件<3mm
    • LIN走线加220pF对地电容(ISO 17987-4要求)
    • 热焊盘需至少2个过孔接地
  2. 通过认证:
    • IEC 62228-2 ESD:±8kV(接触放电)
    • ISO 7637-3脉冲:±30V(100nF耦合)
四、选型指南
型号VCC输出封装温度范围
TLIN14313RGYRQ13.3V20-pin QFN-40~125℃
TLIN14315RGYRQ15V20-pin QFN-40~125℃
该器件特别适用于:
  • 车身控制模块(BCM)
  • 智能执行器(如车门/座椅控制)
  • 新能源车低压通信网络
