【PCIE731】青翼科技基于 PCIe 总线架构 XC7K325T FPGA 的 2 路 10G SFP+光纤处理平台
产品概述
PCIE731 是一款基于 PCIE 总线架构的 2 路 10Gbps 光纤通道适配器,该产品为半高全长 PCIe 卡,适合于目前主流半高机箱的服务器或者工作站。板卡采用 Xilinx 28nm Kintex-7 系列 FPGA 作为主处理器,具有 1 组 64 位 DDR3 SDRAM 作为高速数据缓存,板卡的前面板具有2 路 SFP+光纤收发器,可以提供 2x 10Gbps 的光纤或者万兆以太网的数据收发能力,板卡采用风冷散热。该板卡前端的 2 路 SFP+光纤接口可支持 Serial RapidIO、Aurora 等传输协议,可以作为 SRIO 或者 Aurora 仿真卡用于半实物仿真等应用场景。该板卡可广泛应用于光纤数据采集、高性能计算(HPC)、视频图像加速处理等应用场景。
视频青翼科技-PCIE731
技术指标
1.板载 FPGA 实时处理器:XC7K325T-2FFG900I;
2.PCIE 主机接口:
  •  X8 PCIe 互联;
  • 支持 PCIe gen2 x8@5Gbps/lane;
  •  独立的 XDMA 控制器,理论带宽高达 40Gbps;
  •  支持 Windows 64 位操作系统、支持 Linux 系统;
  • 支持 PCIE DMA 中断;
3. 光纤接口指标:
2 路 QSFP+光纤模块;
  •  支持每路路高达 10Gbps 高速串行总线速率;
  •  支持 Aurora 6466b 数据传输协议;
  •  支持 Serial RapidIO 数据传输协议;
  •  支持其他用户自定义光纤传输协议;
  • 工作模式支持 2 路 x1 或者 1 路 x2;
4. 动态存储性能:
  •  存储带宽:1 组 64 位,DDR3 SDRAM,500MHz 工作时钟;
  •  存储容量:2GByte;
5.  其它接口性能:
  •  支持 2 路 RS422 接口;
  • 支持 8 路 GPIO 接口;
  •  支持 1 片 QSPI FLASH 用于少量数据存储;
  •  支持 1 片 128MByte BPI Nor Flash 用于程序存储;
6.  物理与电气特征
  •  板卡尺寸:106 x 167mm;
  •  板卡供电:3A max@+12V(±5%);
  • 散热方式:风冷散热;
6.  环境特性
  1. 工作温度:-40°~85°C
  2. 存储温度:-55°~125°C;
  3. 工作湿度:5%~95%,非凝结
软件支持
  1. 可选集成板级软件开发包(BSP):
  •  FPGA 底层接口驱动;
  •  PCIe 总线接口开发及其驱动程序;
2.  可根据客户需求提供定制化算法与系统集成:
应用范围
  1.  视频与图像采集处理传输;
  2.  机器学习、网络硬件加速;
  3.  高性能计算(HPC);
