LM3633 LED驱动芯片的技术文档总结
LM3633 11 位 LED 驱动器为 1、2 或 3 个并联高压 LED 灯串提供高性能背光调光,同时提供高达 90% 的效率。集成了 1A、40V MOSFET 的升压转换器可自动调整为 LED 正向电压,以最大限度地降低裕量电压并有效提高 LED 效率。
LM3633 是智能手机手机中背光、键盘和指示灯 LED 的完整电源。高压电感式升压转换器为三个并联 LED 灯串(HVLED1、HVLED2 和 HVLED3)提供电源。集成电荷泵为六个低压指示灯 LED (LVLED1-LVLED6) 提供偏置。所有低压电流吸收器都可以在其输出电流上调制可编程模式,以实现各种闪烁模式。
*附件:lm3633.pdf
另一个功能是脉宽调制 (PWM) 控制输入,用于内容可调背光控制,可用于控制任何高压电流吸收器。
LM3633 可通过 I 完全编程^2^C 兼容接口。该器件的工作电压范围为2.7V至5.5V,温度范围为−40°C至85°C。
特性
  • 驱动三个并联高压 LED 灯串
    ,用于显示器和键盘照明
  • 高压组串,输出电压高达40V
    ,效率高达90%
  • 每个电流灌电流高达 30 mA
    (背光和指示灯)
  • 11位高压LED调光
  • 用于内容可调亮度
    控制 (CABC) 的 PWM 输入
  • 集成 1A/40V MOSFET
  • 自适应升压输出到LED电压
  • 六个用于指示灯 LED 的低压电流吸收器
  • 集成电荷泵,提高效率和电压工作范围
  • 每个
    指示灯 LED 的内部模式生成引擎
  • 完全可配置的 LED 分组和控制
  • 四个可编程过压保护
    阈值(16 V、24 V、32 V 和 40 V)
  • 可编程500kHz和1MHz
    开关频率
  • 过流保护
  • 热关断保护
  • 27 毫米^2^解决方案总大小
参数
led
方框图
led
1. 产品概述
  • 型号‌:LM3633
  • 功能‌:智能手机背光/键盘/指示灯LED驱动解决方案,支持:
    • 3路高压LED串(最高40V输出,效率达90%)
    • 6路低压LED电流源(支持RGB指示灯)
    • 集成升压转换器(1A/40V MOSFET)和电荷泵
  • 应用‌:智能手机显示屏、键盘照明、RGB指示灯驱动等。
2. 关键特性
  • 高压LED驱动‌:
    • 每路电流源30mA,11位PWM调光
    • 自适应升压输出,优化LED电压效率
  • 低压LED驱动‌:
    • 6路独立可编程电流源,支持闪烁模式
    • 集成电荷泵(1X/2X增益自动切换)
  • 保护功能‌:过压保护(16V/24V/32V/40V可调)、过流保护、热关断
3. 技术参数
  • 输入电压‌:2.7V–5.5V
  • 开关频率‌:500kHz/1MHz(可编程)
  • 效率‌:最高90%(典型值)
  • 封装‌:20引脚DSBGA(2.04mm×1.78mm)
4. 功能模块
  • 升压转换器‌:驱动高压LED,支持自动频率切换(500kHz/1MHz)。
  • 电荷泵‌:为低压LED供电,支持1X/2X增益模式。
  • 控制接口‌:I²C可编程,支持亮度调节、模式配置及故障检测。
5. 应用设计
  • 典型电路‌:需外接电感(4.7–22µH)、输出电容(1µF)、肖特基二极管。
  • 布局建议‌:优先缩短升压路径(SW引脚至二极管/电容)、电荷泵飞电容(C+/C−)需贴近芯片。
6. 文档内容
  • 数据手册章节‌:引脚配置、电气特性、寄存器描述(I²C控制)、典型应用电路、布局指南。
  • 修订记录‌:初始版本发布于2014年6月(SNVS867)。
