使用Simcenter STAR-CCM+进行拓扑优化:生成理想的增材制造设计,尽早满足工程要求
优势
生成理想的增材制造设计
在设计过程中尽早满足工程要求
生成满足可用空间限制的设计
通过优化热效率和流路来提高产品性能
摘要
随着增材制造的工业化趋势日益凸显,创成式工程受到越来越多的关注。在早期阶段就使用拓扑优化解决结构问题,以满足开箱即用的创成式工程需求。过去,通常采用试错方法来解决流动相关问题,导致设计过于保守,无法发挥增材制造的优势。用于流体流动的拓扑优化充分发挥出了增材制造的潜力。它可以:
  • 使用强大的基于梯度的优化方法自动生成优化设计
  • 基于工程目标创建早期设计概念,无需初始设计
  • 设计性能更好的产品,自然而然地满足包装约束
Simcenter STAR-CCM+提供了解决方案
Simcenter STAR-CCM+软件是Siemens Xcelerator软件、硬件和服务业务平台的一部分,在该软件中使用拓扑优化可为流体/热问题提供集成式解决方案。要运行伴随拓扑优化,您只需通过成本函数定义设计包络和流动/热目标。此方法将省去几何中阻碍成本函数的部分,从而将它们转换为实体并定义理想的流路形状。它使您能够以精简的方式解决具有相互牵制的目标的工程问题。这些竞争属性是增材制造领域的关键所在。Simcenter STAR-CCM+提供:
  • 高水平的工作效率,采用单个集成式用户界面,减少了工程时间并提供了易于使用的流水线式工作流程
  • 一种基于水平集方法的竞争性方法,通过在预测的流路周围采用移动界面来实现简洁设计
  • 一种灵活而强大的优化方法,具有多种成本函数和约束定义,可解决各种工程问题
CCM
图1.电池冷却歧管的设计演变。
工作效率使用Simcenter STAR-CCM+可实现高效且可定制的工作流程,原因如下:
  • 自动化和可重复的拓扑优化执行,可高效解决问题
  • NX软件中几何体的传入/传出,使您能够将新设计无缝集成到增材制造生产链中
  • 采用水平集方法的干净流路,大幅减少手动几何模型清理和计算机辅助设计(CAD)复制,显著缩短周转时间
  • 自动采用不断变化的流体/固体界面的网格,从而平衡计算工作量和精度
  • 自动生成封闭曲面,提供全新的防水设计,可直接导出生成的几何体或在Simcenter STAR-CCM+中使用
CCM
图2.用于从头到尾推动拓扑优化流程的仿真操作。
CCM
图3.喷油器的拓扑优化:用于解析新设计界面(左)的自适应网格细化(AMR)以及与结构拓扑优化的组(右)。
竞争力使用提供独特水平集方法的Simcenter STAR-CCM+实现高性能设计:
  • 减少清理和CAD复制时间,使固体和流体之间的界面更清晰,从而大幅降低生产成本。这减少了设计中的扭结和折叠,并消除了基于孔隙率的传统拓扑生成方法产生的多余流动区。它创建了一个强大的优化过程,允许用户在中间优化步骤中使用半收敛伴随和流动解决方案运行
  • 明确定义流体与设计周围的虚构实体之间的界面,以应用处理并模拟边界。这可以是湍流壁处理或流体/固体界面的AMR
CCM
图4.用于稳健拓扑优化的水平集场,可实现清晰的流固界面。
灵活性拓扑优化可为大量工程问题提供解决方案,因此在日常业务中发挥着重要作用,例如:
  • 使用约束优化方法解决具有相互牵制的属性的工程问题。用户可以定义具有多个流动/热和体积约束的目标
  • 通过集成的体积约束平衡工程性能和设计体积之间的权衡。它允许用户指定流动或固体占据的域百分比
  • 通过扩展到结构拓扑优化之外来解决更大类别的工程问题。用户定义的成本函数支持快速定义和分析各种流体流动和热场景
