‌TLC5954 48通道LED驱动器技术文档总结
TLC5954是一个 48 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都可以通过将数据写入内部寄存器来打开或关闭。输出通道 (OUTX) 分为三组,每组 16 个通道。每个通道组(R、G 和 B)都有 128 级全局亮度控制 (BC) 功能。所有 48 个通道的最大电流值都可以通过 8 级最大电流控制 (MC) 功能进行设置。该器件有两个错误标志:LED开路检测(LOD)和LED短路检测(LSD)。错误标志可以通过串行接口端口读取。该器件还具有省电模式,当所有输出关闭时,该模式将总电流消耗设置为 7 μA (典型值)。
*附件:tlc5954.pdf
特性
  • 48 个恒流灌输出通道,带开或关控制
  • 当前能力:
    • 34.9 mA,用于 32 个通道
    • 24.4 毫安 16 通道
  • 无用于电流设置的外部电阻
  • 最大电流控制 (MC):3 位(8 级)
  • 每个颜色组的全局亮度控制 (BC):7 位(128 步),三组
  • LED 电源电压:高达 10 V
  • VCC = 3.0 V 至 3.6 V
  • 恒流精度:
    • 通道间 = ±1%(典型值),±3%(最大值)
    • 设备到设备 = ±2%(典型值),±4%(最大值)
  • 数据传输速率:30 MHz
  • 空白脉冲持续时间:40 ns(分钟)
  • LED 开路检测 (LOD)
  • LED 短路检测 (LSD)
  • 省电模式 (PSM):7μA 功耗,高速恢复
  • 欠压锁定设置默认数据
  • 延迟开关可最大限度地减少浪涌电流
  • 工作温度:–40°C 至 +85°C
参数
串行接口
方框图
串行接口
  1. 产品概述
    • TLC5954是德州仪器(TI)推出的48通道恒流LED驱动芯片,集成全局亮度控制、LED开路/短路检测及省电模式功能。
    • 关键特性:
      • 输出能力:32通道支持34.9 mA,16通道支持24.4 mA。
      • 无外置电阻电流设置,通过3位MC(最大电流控制)寄存器实现8级电流调节。
      • 7位全局亮度控制(BC),分三组(R/G/B)独立调节(128级)。
      • 支持10V LED电源电压,工作电压范围3.0-3.6V。
      • 高精度恒流输出:通道间±1%(典型值),器件间±2%(典型值)。
      • 数据速率30 MHz,最小消隐脉冲40 ns。
  2. 核心功能
    • 电流控制‌:
      • 输出电流公式:IOUTn = IOLCMax × (0.06 + 0.94 × BCX/127),支持动态亮度调节。
      • MC数据范围0-7,对应输出电流2.9mA至34.9mA(红色/绿色组)或2.0mA至24.4mA(蓝色组)。
    • 错误检测‌:
      • LED开路检测(LOD):可编程阈值电压(0.15V-0.65V)。
      • LED短路检测(LSD):阈值可选50%/70%/90% VCC。
    • 省电模式‌:
      • 待机功耗7μA(典型值),支持快速恢复。
  3. 应用场景
    • LED视频显示屏、可变信息标志(VMS)、照明系统。
  4. 封装与管脚
    • 56引脚VQFN封装(8mm×8mm),内置散热焊盘需连接PCB地平面以优化散热。
  5. 设计要点
    • 布局建议:缩短LED阴极走线,VCC去耦电容靠近芯片,大面积铺地降低阻抗。
    • 电源要求:VLED需满足LED VF总和 + 0.4V(膝点电压)。
  6. 寄存器配置
    • 49位移位寄存器支持数据/命令传输,包含:
      • 48位开关控制寄存器。
      • 40位配置寄存器(MC/BC/故障检测参数)。
    • 写命令码为96h(10010110b)。
  7. 时序特性
    • 输出延迟:通道间顺序开启以减少浪涌电流(典型延迟1.5-5ns)。
    • 消隐(BLANK)信号控制灰度,最小脉宽40ns。
  8. 典型应用电路
    • 支持多器件级联,通过SIN/SOUT串行接口扩展通道数量。
