高效升压大功率解决方案:FP7209M 实现 12-24V 升压至 84V/100W输出 +内置短路保护更可靠
引言:在LED照明系统设计中,短路保护是确保设备安全运行的关键功能。据统计,超过35%的LED驱动故障源于输出端意外短路。FP7209M作为一款专业级升压恒流驱动芯片,其短路保护机制为LED照明系统提供了行业领先的安全保障。
一、FP7209m的芯片介绍
FP7209M是针对LED驱动器的升压拓扑开关调节器。它提供了内置的门驱动销,用于驱动外部N-MOSFET。误差放大器的非反相输入端连接到一个0.25V的参考电压。芯片集成多种保护机制,如UVP、OVP、OCP、SCP等。LED电流可以通过一个连接到DIM针脚的外部信号来调整。DIM引脚接受直流电压或PWM信号。PWM信号滤波器组件包含在芯片中。电流模式控制和外部补偿网络使系统稳定简单灵活。
FP7209M可在小占用空间的TSSOP-14L(EP)包中使用,特别适合空间受限的照明应用,为LED驱动系统提供高效、稳定、安全的完整解决方案。
芯片参数
➢启动电压:2.8V
➢芯片稳定工作电压范围:5-24V
➢精密反馈参考电压:0.25V
➢模拟和数字调光
➢待机电流:6uA
➢可调开关频率:100-1000 KHz
➢软启动可调
➢输入欠压保护
➢输出短路保护
➢带过压保护功能
➢开关MOSFET过电流保护
➢过温保护
➢封装:TSSOP-14L(EP)
ledled
  1. 核心功能介绍
1. 智能调光系统
支持PWM/模拟双模调
PWM调光频率范围:10kHz以上
调光深度可达3%
无频闪技术,适合影视级照明需求
2. 精准恒流控制
电流精度:±3%(全温度范围)
线性调整率:<0.5%/V
负载调整率:<3%
支持多LED串并联配置
3. 重点功能:多重短路保护机制(行业领先)
FP7209M的短路保护系统通过外接MOS进行短路防护,具体防护动作为:
电路输出两端意外短接时,大电流流经Q3与RS,RS电阻连接到芯片FB反馈引脚,当FB引脚超过0.4V时,芯片会控制SC引脚下拉将Q3关闭(同时会将芯片EXT引脚关闭),芯片进入打嗝模式,周期为700us,直到输出不再短接时,芯片才会恢复正常工作。
4. 其他保护功能
过压保护(OVP):±5%精度
过温保护(OTP):过温降功率
欠压锁定(UVLO):可编程设置
  1. FP7209m的典型应用场景
1. 摄影补光灯 & 影视灯光
高精度PWM调光,无频闪,适合专业拍摄
宽电压输入,兼容锂电池、PD快充供电
2. 便携式LED照明(手电筒、露营灯)
高效率升压,延长电池续航
恒流驱动,确保亮度稳定
3. 汽车照明(日行灯、氛围灯)
适应12V/24V车载电源
抗干扰能力强,符合车规级稳定性要求
4. 智能家居 & 商业照明
支持智能调光(搭配MCU控制)
低功耗设计,适用于IoT设备
结尾:
FP7209M以其卓越的短路保护能力和整体性能优势,正在成为LED驱动设计的新标杆。如果您正在寻找一款高性能、高可靠性的升压恒流驱动芯片,FP7209M将是您的最佳选择!提供技术资料、参考设计及样品支持,助力您的产品在市场中脱颖而出!
