城市内涝积水监测站建设实施方案​
一、项目背景​ 城市内涝积水监测站建设实施方案​ 柏峰【BF-DMJS】近年来,受极端天气影响,我国多地城市频繁遭遇强降雨引发的内涝灾害 —— 下穿隧道积水导致车辆被困、低洼路段积水阻断交通、老旧小区积水倒灌影响居民生活,不仅造成经济损失,更威胁市民生命安全。传统城市内涝监测主要依赖 “人工巡查 + 定点水位尺”,存在监测范围有限、数据滞后、预警不及时等问题,难以满足现代城市内涝防控 “早发现、早预警、早处置” 的需求。​
为提升城市内涝防控精细化管理水平,构建 “智慧防汛” 体系,特制定本城市内涝积水监测站建设方案,通过部署专业化监测设备、搭建智能化管理平台,实现内涝积水的实时监测、自动预警与数据联动,为城市防汛指挥、交通疏导、应急救援提供精准数据支撑。
监测站
二、建设目标
  1. 实时精准监测:在城市易涝区域(低洼路段、下穿隧道、地下通道、老旧小区等)布设监测站,实现积水深度、降雨量、水位变化速率等核心数据的实时采集,数据精度达 ±0.5cm,采集间隔可灵活设置(1-5 分钟 / 次)。
  2. 自动分级预警:根据积水深度设定多级预警阈值(如 “预警级:积水≥10cm、应急级:积水≥30cm、封控级:积水≥50cm”),超阈值时自动通过短信、APP、平台弹窗等方式向管理人员推送预警信息,预警响应时间≤3 分钟。
  3. 数据可视化管理:搭建市级内涝积水监测管理平台,整合各站点数据,通过地图标注、动态曲线、统计报表等形式直观展示积水情况,支持历史数据查询(存储周期≥3 年)与趋势分析,辅助防汛决策。
  4. 多部门联动响应:打通与交警、市政、应急、街道等部门的数据接口,实现预警信息共享 —— 积水超应急级时,自动同步至交警部门用于道路封控,同步至市政部门启动排水泵,提升应急处置效率。
  5. 低耗稳定运行:监测站采用 “太阳能 + 蓄电池” 双供电模式,连续阴雨天可稳定工作 7-10 天;设备具备防水、防腐蚀、抗雷击能力,适应城市复杂户外环境(-30℃~60℃均可正常运行)。
三、系统总体设计
城市内涝积水监测站系统由 “前端监测设备、数据传输网络、后端管理平台” 三部分组成,形成 “采集 - 传输 - 分析 - 预警 - 联动” 的全流程闭环管理。
(一)前端监测设备选型与配置
前端监测站为数据采集核心,需根据监测场景(道路、隧道、小区等)差异化配置设备,确保监测精准性与环境适应性:
设备模块​
选型标准​
功能作用​
积水深度传感器​
优先选用超声波 / 雷达式传感器(非接触式设计,避免淤泥堵塞),量程 0-100cm,精度 ±0.5cm​
实时采集监测点积水深度,记录水位变化速率(如 “5 分钟内积水上升 8cm”)​
降雨量传感器​
翻斗式雨量计,量程 0-4mm/min(暴雨级),分辨率 0.1mm​
同步采集降雨强度,辅助判断积水增长趋势(如 “小时降雨量≥50mm 时,预警积水加速上涨”)​
数据采集终端​
工业级终端,支持 4G/NB-IoT 双通信模式,具备数据存储(本地缓存≥7 天)与断点续传功能​
接收传感器数据,进行初步处理后上传至管理平台,避免网络中断导致数据丢失​
预警指示装置​
户外 LED 屏(显示 “积水深度 XXcm,请注意安全”)+ 声光报警器(超应急级时触发)​
向过往车辆、行人直观提示积水风险,引导绕行​
供电模块​
100W 高效太阳能板 + 200Ah 磷酸铁锂电池(防水设计)​
为监测站提供稳定供电,适配城市无市电接入的户外场景​
防护外壳​
不锈钢材质(IP68 防护等级),具备防 vandalism(防破坏)、防腐蚀功能​
保护内部设备免受雨水、灰尘、人为损坏,延长设备使用寿命(设计寿命≥5 年)​
(二)数据传输网络设计
采用 “分层传输、多网备份” 的网络架构,确保数据传输稳定可靠:
  1. 现场传输:传感器与数据采集终端通过 RS485 总线连接(传输距离≤100 米),支持多传感器并联(1 个终端可接入 4-8 个传感器,适配复杂监测场景);
  2. 远程传输:优先采用NB-IoT 窄带物联网(低功耗、广覆盖,适合城市密集建筑区域),偏远区域(如郊区下穿隧道)补充 4G 传输;同时预留 LoRa 传输接口,满足短距离(1-3 公里)多站点组网需求;
  3. 数据加密:传输过程采用 AES-128 加密算法,防止数据被篡改或泄露,保障监测数据安全性与隐私性。
(三)后端管理平台设计
搭建 Web 端管理平台与移动端 APP(支持 Android/iOS),核心功能模块如下:
1. 实时监控模块
  • 地图可视化:基于 GIS 地图标注所有监测站位置,用不同颜色图标区分 “正常(积水<10cm)、预警(10-30cm)、应急(30-50cm)、封控(≥50cm)” 状态,点击站点可查看实时积水深度、降雨量、设备状态(如电池电量、信号强度);
  • 视频联动:支持接入监测点附近的监控摄像头(如交通监控),管理人员可通过平台直接查看现场积水实景,辅助判断灾情严重程度。
2. 预警管理模块
  • 阈值设置:支持按场景自定义预警阈值(如下穿隧道 “封控级” 设为 40cm,小区路段设为 30cm);
  • 多渠道预警:超阈值时自动触发预警,信息同步推送至 “防汛指挥中心工作人员、辖区交警、市政排水班组、社区网格员”,推送方式包括:平台弹窗、短信、APP 推送、微信公众号通知;
  • 预警追溯:自动记录每一次预警的 “触发时间、预警级别、处置人员、响应结果”,形成预警台账,便于事后复盘。
3. 数据管理模块
  • 历史查询:支持按 “站点、时间范围(日 / 周 / 月 / 年)、数据类型(积水深度 / 降雨量)” 查询历史数据,生成折线图、柱状图等可视化报表,导出格式支持 Excel/PDF;
  • 趋势分析:基于历史数据,分析不同区域的内涝规律(如 “XX 路段每年汛期平均积水 3 次,平均持续 2 小时”),为排水设施改造、易涝点治理提供数据支撑。
4. 联动控制模块
  • 设备远程控制:支持远程调整监测站参数(如采集间隔、预警阈值),对故障设备进行远程重启或校准;
  • 第三方系统对接:开放 API 接口,与城市 “智慧防汛平台”“交通管理系统”“应急指挥系统” 对接 —— 例如:积水超封控级时,自动向交通系统推送 “封闭 XX 路段” 指令,同步在导航 APP 标注 “积水点,建议绕行”。
5. 运维管理模块
  • 设备自检:监测站每小时自动上传设备状态(电池电量、传感器故障、通信信号),平台对 “电量低于 20%、传感器数据异常” 等情况自动报警,提醒运维人员及时处理;
  • 运维工单:支持生成运维工单(如 “XX 站点传感器故障”),自动分配至附近运维人员,工单状态(待处理 / 处理中 / 已完成)实时更新,确保问题闭环。
四、站点布设原则与方案
(一)布设原则
  1. 重点覆盖:优先在 “历史内涝点、易涝风险等级高的区域” 布设,包括:
  • 城市下穿隧道、地下通道(尤其是无强制排水系统的路段);
  • 标高低于周边道路 1 米以上的低洼路段、十字路口;
  • 排水管网老化、排水能力不足的老旧小区、城中村;
  • 学校、医院、地铁站等人员密集场所周边道路。
  1. 均匀补点:在重点区域覆盖基础上,按 “每 2 平方公里布设 1 个监测站” 的密度,在城市建成区均匀补点,形成全域监测网络;
  2. 交通关联:在城市主干道、快速路的关键节点(如桥梁下、隧道入口)增设监测站,保障交通干线防汛安全。
(二)典型场景布设示例
  1. 下穿隧道场景:在隧道入口 50 米处、隧道中部、出口 50 米处各布设 1 个监测站,同时在隧道内加装水位上涨速率传感器,当 “10 分钟内水位上涨≥10cm” 时,触发紧急预警,联动隧道入口栏杆关闭;
  2. 老旧小区场景:在小区门口、地下车库入口、积水严重的楼栋旁布设监测站,预警信息同步推送至小区物业、社区居委会,便于组织居民转移或沙袋挡水;
  3. 交通路口场景:在路口四个方向的人行道旁布设监测站,数据同步至交警指挥中心,积水超预警级时,自动调整路口信号灯(如延长绕行方向绿灯时间),并通过交通诱导屏提示 “前方积水,请绕行”。
