高速风筒MCU方案开发设计
高速风筒已经从 2 万转走向 11 万转,但市场真正缺的不是转速,而是“在 50 毫秒内完成闭环控温、控速、控负离子”的低成本、高可靠方案。辉芒微 8 位 MCU 在 1.8 V~5.5 V 单电源即可运行,12-bit ADC + 硬件 16-bit PWM 的集成度,正好把“采样-运算-驱动”三环控制压缩到一颗芯片里完成,BOM 直接比 32 位方案省 30 % 以上。
硬件极简架构
模块 关键器件 亮点
电机 11 万转三相无刷直流 磁悬浮轴承,风压 2.5 kPa
功率级 6 颗 500 V/3 A MOSFET 全桥逆变,效率 92 %
主控 辉芒微MCU 8 位 MCU + 硬件 FOC 协处理器
传感 NTC 双点测温 + 母线电流采样 ±1 °C 恒温精度
供电 100-240 V 整流 → 310 V DC 待机 0.5 W,运行 1200 W
人机 3 色 LED 环 + 3 键触摸 一键冷风/热风/童锁
MCU 资源“榨干”
资源 分配 技巧
Flash 16 KB 6 KB FOC 库 + 4 KB PID 温控 + 3 KB BLE + 3 KB UI 支持 OTA
RAM 2 KB 512 B FOC 队列 + 256 B 温控滤波 全定点 Q15
定时器 T0 20 kHz FOC 环,T1 1 kHz PID 温控 零中断抖动
ADC 12-bit×3 电流、电压、温度三通道并行 片上 PGA 1–32 倍
GPIO 18 6 路 PWM + 3 路触摸 + 2 路 LED 全部高驱口
m
高速风筒方案核心功能
深圳三佛科技推出的高速风筒方案,主控芯片使用辉芒微MCU单片机,MCU实现的功能如下:
3 秒速启,风压稳如山
    电机 0 → 11 万转 < 3 s;硬件 FOC 协处理器自动完成 Clarke/Park/SVPWM,CPU 仅做档位管理,抖动抑制算法让水杯水面纹丝不动。
±1 °C 恒温护发
    出风口 NTC + 发热丝 NTC 双闭环 PID;冷风 45 °C、暖风 65 °C、热风 75 °C 三档,实测误差 ±1 °C,告别“烤头皮”。
弱磁提速,再快 15 %
    电压逼近极限时 MCU 自动切入弱磁区,转速额外提升 15 %,长发 3 min 速干。
超频降噪 60 dB
    载波 24 kHz + 随机 PWM 频谱扩散,人耳敏感频段能量下降 8 dB;风噪整体 < 60 dB,深夜吹发不扰民。
BLE 小程序调速
    微信/抖音小程序 3 秒配对,支持 100 级无级调速、温度曲线 DIY、童锁远程授权;OTA 升级新算法 60 秒完成。
全故障自诊断
    堵转、过温、过流、过压 4 级硬件 + 软件保护;LED 环闪红 + 蜂鸣 1 秒即提示,故障代码同步手机。
结语
用一颗 8 位 MCU 把高速风筒做成“聪明又便宜”,这就是辉芒微 MCU带来的价值。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • m
