一、为什么通孔焊接需要选择性波峰焊?
传统波峰焊(整板浸锡)的痛点:
浪费锡料:仅 10% 通孔需要焊接,其余 90% 焊盘被冗余覆盖
热损伤风险:电容、晶振等热敏元件耐温<260℃,整板过炉易失效
高元件遮挡:BGA、QFP 等表面贴装元件(高度>8mm)阻碍锡波渗透
后处理成本高:桥接、连锡需人工修补,每片 PCB 耗时 30 秒以上
选择性波峰焊的技术优势:
1.焊接质量高:可以根据每个焊点的具体情况,精确调节焊接温度、时间、波峰高度等参数,确保每个焊点都达到最佳的焊接效果,能有效减少虚焊、冷焊等缺陷,提高焊点的可靠性和一致性。
2.减少对周边元件的影响:仅对特定的焊点进行局部加热,避免了整块线路板受到热冲击,从而降低了对邻近热敏元件和已焊接好的表面贴装器件的影响,减少了二次熔化、元件损坏等问题的发生。
3.节约成本:选择性助焊剂喷涂系统减少了助焊剂的用量,同时由于只对需要焊接的区域进行焊接,锡渣产生量大幅减少,降低了焊料的浪费,并且设备占地面积小、能源消耗少,运行成本较低。
4.工艺灵活性强:能够适应不同类型、不同布局的通孔元件焊接,可进行点焊、拖焊、线焊和双面焊接等多种焊接方式,对于复杂的 PCB 板设计具有良好的适应性,还可以根据产品的变化快速调整焊接程序和参数,缩短新产品的研发和生产周期。
5.选择性波峰焊的核心价值:只焊需要的孔,保护不需要的区域,如汽车 PCB 上的连接器 PIN 针,仅对 10 个通孔精准喷锡,周边 SMT 元件全程低温。
二、选择性波峰焊典型应用
高密度混装板、热敏元件密集、小批量多品种、高可靠性要求(如汽车、医疗、航空)。
记住:通孔焊接的终极目标不是焊上,而是在正确的时间、正确的位置,用正确的锡量,实现可靠连接。
三、迈威选择性波峰焊设备优势
1.省电、省锡、省夹具、省空间、省助焊剂
2.焊接通孔密集和大热量器件
3.可根据客户需求定制锡嘴
4.快速实施焊锡工艺可为焊点配置不同参数
5.保养方便、工时短
6.自动加锡,锡渣极少
