磁致伸缩位移传感器在 船闸(水利枢纽、航道工程) 的监测和控制中有很典型的应用场景,主要体现在 闸门位移测量、执行机构控制和安全监测。
1. 船闸闸门位移监测
船闸闸门(平面钢闸门、弧形闸门、翻板闸门等)通常通过液压缸驱动。
磁致伸缩位移传感器可安装在 液压缸活塞内或外部并行结构,实时检测:
闸门的开度(全开、全闭、中间位置);
活塞行程的精确位移量;
闸门运动过程的速度与加速度。
特点:高精度、非接触、耐潮湿、寿命长,比传统电位计或拉线位移传感器更适合长期运行。
2. 液压驱动与自动化控制
船闸闸门大多由液压缸驱动,要求动作同步、可靠。
磁致伸缩位移传感器可作为 闭环反馈元件,配合 PLC 或 DCS 系统,实现:
精确控制闸门开闭速度;
实现防冲击“软启停”;
保证多缸同步,避免闸门受力不均。
3. 安全与状态监测
船闸属于重大基础设施,安全监控非常关键。
磁致伸缩位移传感器能用于:
异常检测:如果闸门卡阻或运行不平稳,通过位移曲线异常识别;
极限保护:检测超行程情况,防止液压系统或闸门结构损坏;
远程监控:结合 IoT 系统,实时上传闸门运行状态,支持远程调度。
4. 环境适应性
船闸常处于 高湿度、淤泥、水汽、强电磁干扰 的环境。
磁致伸缩传感器的优势:
全密封结构(IP67/68),耐腐蚀;
抗震抗冲击能力强;
输出信号(4-20mA/RS485/Profibus 等)适合长距离传输。
5. 应用扩展
除了闸门本身,磁致伸缩位移传感器还可以用于:
升船机(船舶提升系统)的提升油缸位置监控;
水电站泄洪闸门监控;
船闸自动化改造项目中的智能监测节点。
✅ 总结
磁致伸缩位移传感器在船闸监测中主要作用是:
实时检测闸门位置,确保安全开闭;
闭环反馈,提升液压控制精度与可靠性;
远程监测与预警,支撑智慧航道、智能船闸建设;
适应恶劣环境,保障长期稳定运行。
