LM3406HV-Q1 1.5A 汽车恒流降压稳压器数据手册
LM3406 系列是单片开关稳压器,旨在提供 恒定电流到大功率 LED。汽车、工业和 一般照明应用,它们包含一个高侧 N 沟道 MOSFET 开关 降压(降压)稳压器的电流限制为 2.0A(典型值)。 具有真正的平均电流和外部电流检测的导通时间 电阻器允许转换器输出电压根据需要进行调整,以提供 恒流到串联和串并联的各种LED阵列 编号和类型。通过脉宽调制 (PWM) 实现 LED 调光 专用逻辑引脚或电源输入电压的PWM。产品特点 该装置具有低功耗关断和热关断保护功能。
*附件:lm3406hv-q1.pdf
特性
  • LM3406HV-Q1
    • 汽车级设备
    • 符合 AEC-Q100 1 级标准
    • 工作环境温度:–40°C 至 125°C
  • 集成 2.0A MOSFET
  • V范围:6V 至 42V (LM3406)
  • V范围:6V 至 75V (LM3406HV)
  • V范围:6V 至 75V (LM3406HV-Q1)
  • 真正的平均输出电流控制
  • 1.7A最小输出电流限制(温度范围)
  • 逐周期电流限制
  • 带专用逻辑输入的PWM调光
  • 带电源输入电压的PWM调光
  • 简单的控制环路补偿
  • 低功耗关断
  • 支持全陶瓷输出电容和无电容输出
  • 热关断保护
  • TSSOP-14 封装
参数
led
方框图
led
1. 产品概述
  • 型号‌:LM3406(6V-42V输入)、LM3406HV(6V-75V输入)、LM3406HV-Q1(汽车级,AEC-Q100 Grade 1认证)。
  • 功能‌:1.5A恒流降压稳压器,专为驱动大功率LED设计,集成2.0A MOSFET,支持PWM调光及输入电压调光。
  • 应用‌:汽车照明、工业照明、通用照明、LED驱动、恒流源。
2. 关键特性
  • 输入电压范围‌:
    • LM3406:6V-42V
    • LM3406HV/LM3406HV-Q1:6V-75V
  • 输出控制‌:真实平均输出电流控制,精度±5%(典型值)。
  • 调光功能‌:
    • 专用逻辑引脚PWM调光(DIM引脚)。
    • 输入电压PWM调光(VINS引脚)。
  • 保护功能‌:
    • 逐周期电流限制(1.7A最小值)。
    • 热关断(165°C阈值)。
    • 输出开路过压保护(可选齐纳钳位)。
3. 设计要点
  • 开关频率‌:由外部电阻RON设置,频率范围10kHz至1MHz以上,受最小导通时间(280ns)和最小关断时间(230ns)限制。
  • 电感选择‌:需满足峰值电流(如1.5A + 40%纹波)及低DCR要求,推荐陶瓷电容降低EMI。
  • 输出电容‌:可选以减小LED纹波电流,计算公式基于动态阻抗(rD)和电感纹波电流(ΔiL)。
  • 电流检测电阻‌:RSNS = 0.2V / IF,影响输出电流精度。
4. 典型应用电路
  • 拓扑‌:Buck降压结构,包含输入电容(CIN)、电感(L1)、续流二极管(D1)、输出电容(CO,可选)。
  • 保护设计‌:
    • 输出开路保护:通过齐纳二极管或输入钳位二极管实现。
    • 瞬态保护:CS引脚串联电阻(1kΩ)限制浪涌电流。
5. 效率与热管理
  • 损耗来源‌:MOSFET导通损耗、开关损耗、续流二极管损耗、电感DCR损耗。
  • 效率示例‌:约80%-89%(取决于输入电压和负载)。
  • 热设计‌:建议PCB布局时加强散热(如多过孔连接散热焊盘)。
6. 封装与引脚
  • 封装‌:TSSOP-14(带裸露焊盘),引脚功能包括SW(开关节点)、VIN(输入)、DIM(调光)、CS(电流检测)等。
7. 设计注意事项
  • 布局‌:缩短高频回路路径(如SW节点),减少寄生电感。
  • 瞬态保护‌:VIN引脚需就近放置TVS管以抑制输入浪涌。
