‌TLC5955 48通道16位PWM LED驱动器技术文档总结
TLC5955是一个 48 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个可单独调节的脉宽调制 (PWM)、灰度 (GS) 亮度控制,具有 65,536 级和 128 级恒流点校正 (DC)。DC 调节通道之间的亮度偏差。所有通道都有 128 级全局亮度控制 (BC)。BC 调整 R、G、B 颜色组之间的亮度偏差。八级最大电流控制 (MC) 为每个颜色组的所有通道选择最大输出电流范围。GS、DC、BC 和 MC 数据可通过串行接口端口访问。
该TLC5955有两个错误标志:LED开路检测(LOD)和LED短路检测(LSD)。错误检测结果可以通过串行接口端口读取。
*附件:tlc5955.pdf
特性
  • 48 个恒流灌输出通道
  • 具有最大 MC、DC 和 BC 数据的灌电流能力:
    • 23.9 毫安 (V CC ≤ 3.6 V,MC = 5)
    • 31.9 毫安 (V CC > 3.6 V,MC = 7)
  • 灰度 (GS) 控制:
    • 16 位(65,536 步),具有增强频谱或传统 PWM
  • 最大电流 (MC) 控制:
    • 3位(8步),范围为3 mA至30 mA
    • 每个颜色组 3 个 MC 组
  • 点校正 (DC) 控制:
    • 7 位(128 步),范围为 26.2% 至 100%
  • 全局亮度控制 (BC):
    • 7 位(128 步),范围为 10% 至 100%
    • 每个颜色组 3 个 BC 套装
  • LED 电源电压:高达 10 V
  • VCC:3.0 V 至 5.5 V
  • 恒流精度:
    • 通道间:±2%(典型值),±5%(最大值)
    • 器件间:±2%(典型值),±4%(最大值)
  • 数据传输速率:25 MHz
  • 灰度控制时钟:33 MHz
  • 自动显示重复
  • 显示定时复位
  • 自动数据刷新(仅限 GS 和 DC)
  • LED 开路检测 (LOD)
  • LED 短路检测 (LSD)
  • UVLO 设置默认数据
  • 延迟开关以防止浪涌电流
  • 工作温度:–40°C 至 +85°C
参数
电流驱动器
方框图
电流驱动器
1. 产品概述
TLC5955是德州仪器(TI)推出的48通道恒流灌电流LED驱动器,支持16位PWM灰度控制(65,536级)、7位点校正(DC)和7位全局亮度控制(BC)。主要特性包括:
  • 通道配置‌:48路独立恒流输出,最大电流31.9mA(VCC>3.6V时)。
  • 控制功能‌:
    • 灰度(GS) ‌:增强型频谱PWM或传统PWM模式可选。
    • 点校正(DC) ‌:每通道独立调整电流(26.2%-100%范围)。
    • 全局亮度(BC) ‌:按颜色组(红/绿/蓝)调整电流(10%-100%范围)。
  • 诊断功能‌:LED开路检测(LOD)和短路检测(LSD),支持状态信息读取。
  • 接口‌:25MHz串行数据速率,33MHz灰度时钟频率。
2. 关键特性
  • 电流精度‌:
    • 通道间偏差±2%(典型值),±5%(最大值)。
    • 器件间偏差±2%(典型值),±4%(最大值)。
  • 电源范围‌:VCC 3.0V-5.5V,LED电源电压最高10V。
  • 封装选项‌:
    • HTSSOP-56(DCA):14.0mm×6.1mm。
    • QFN-56(RTQ):8.0mm×8.0mm,带散热焊盘。
3. 功能模块
  • 寄存器配置‌:
    • 灰度数据锁存器‌:768位,控制PWM占空比。
    • 控制数据锁存器‌:371位,包含DC、BC、最大电流(MC)及功能控制(FC)数据。
  • 自动功能‌:
    • 显示重复(DSPRPT)、时序复位(TMGRST)、数据自动刷新(RFRESH)。
4. 应用场景
  • LED视频显示屏、可变信息标志(VMS)、照明控制系统。
5. 电气参数
  • 绝对最大额定值‌:
    • VCC:-0.3V至+6.0V。
    • 输出端电压:-0.3V至VCC+0.3V(逻辑引脚)、-0.3V至+11V(LED驱动引脚)。
  • 工作温度‌:-40°C至+85°C。
6. 设计支持
  • 布局建议‌:
    • 电源去耦电容靠近VCC/GND引脚。
    • 散热焊盘需连接至PCB地平面以降低热阻。
7. 订购信息
提供HTSSOP和QFN封装选项,支持卷带(T&R)和管装(Tube)包装,符合RoHS标准。
该文档完整覆盖了TLC5955的硬件设计、寄存器配置、电气特性及应用指南,适用于高精度LED驱动系统的开发。
