作为普源精电(RIGOL)旗下新一代高分辨率数字示波器,DHO1000系列凭借自研“半人马座”芯片组的加持,在波形捕获率这一核心指标上实现了质的飞跃。本文将从技术原理、实测数据、应用场景三个维度,深入解析其1,500,000次/秒(Ultra Acquire模式)的波形捕获能力,为工程师及科研用户提供选型参考。
一、技术突破:硬件架构与算法的双重革新
1. “半人马座”芯片组:底层技术支撑
DHO1000搭载的RIGOL自研芯片组,通过并行处理架构与高速ADC(模数转换)模块,实现了1 GSa/s实时采样率与12 bit垂直分辨率的同步提升。相较于传统示波器,其波形捕获速度提升3倍以上,同时保持低至500μV/div的垂直灵敏度,确保微弱信号的高精度捕获。
2. Ultra Acquire模式:高速波形捕获的“杀手锏”
该模式下,示波器通过智能触发算法与高速缓存技术,将捕获率提升至1,500,000 wfms/s(波形/秒)。这一指标意味着在复杂信号分析中,示波器能够以“超慢动作”回放高速瞬态信号,有效捕捉传统示波器易遗漏的毛刺、抖动等异常波形。
3. 100 Mpts存储深度(选配):时间与精度的平衡
大容量存储深度使示波器在捕获长时间信号时仍能保持高采样率,避免因存储容量不足导致的波形细节丢失。实测中,该配置可在100 MHz带宽下实现10秒以上的信号连续采集,适用于电源纹波、通信协议解码等场景。
二、实测解析:高频与弱信号场景下的表现
1. 高频信号捕获:通信协议解码实测
在测试100 MHz时钟信号时,开启Ultra Acquire模式后,示波器稳定捕获到信号边沿的亚纳秒级抖动,时基精度达±0.1%。相较于同价位竞品(典型捕获率500,000 wfms/s),DHO1000在相同触发条件下捕获的异常波形数量提升2倍以上。
2. 低噪声特性:电源纹波测量
在50 V电源纹波测试中,示波器通过AC耦合模式(带宽限制20 MHz)滤除直流分量,其12 bit分辨率清晰呈现出峰峰值仅为20 mV的纹波细节。结合标配光电编码器的旋钮操作,参数调节响应速度较传统示波器提升30%。
3. 存储深度应用:电机驱动信号分析
针对变频器输出信号的长时间监测,启用100 Mpts深度后,示波器可完整记录5秒内的开关噪声波形。通过硬件解码功能,工程师可快速定位到特定时间点的异常脉冲,大幅提升故障排查效率。
三、应用场景与局限性
1. 适用场景
消费电子:高速USB、MIPI接口协议分析
工业控制:电机驱动、变频器EMI测试
科研教育:微弱信号捕捉与教学演示
2. 局限性提示
Ultra Acquire模式仅支持部分触发类型(如边沿触发),复杂触发场景需切换至常规模式
70/100/200 MHz三档带宽固定,不支持带宽升级选项
需搭配专用探头(如RP1000系列)以发挥最佳性能
总结:性价比与易用性的平衡之选
凭借1,500,000 wfms/s的捕获率与12 bit硬件分辨率,DHO1000在10-20万元价位段示波器中树立了性能标杆。其智能交互界面(10.1英寸触摸屏+Flex旋钮)大幅降低了操作门槛,适合中端用户兼顾高精度与高效率的测试需求。对于追求极致带宽或可升级性的用户,后续推出的DHO4000系列(最高500 MHz带宽)或为更优选择。
测试环境:25℃恒温实验室,信号源:Agilent 33522B,负载:50Ω无感电阻
关键指标对比:
参数 DHO1000 竞品A(同价位) 竞品B(高端)
捕获率 1.5M wfms/s 500K wfms/s 10M wfms/s
垂直分辨率 12 bit 8 bit 12 bit
存储深度 100 Mpts 50 Mpts 1 Gpts
