1.应用挑战
在一家为汽车行业制造产品的金属成型企业里,模具制造人员最近接到了一项颇具挑战性的任务——开发一款九工位连续模,用于生产汽车悬挂组件所需的金属支架。
当料带运行至最后一个工位,左右两边已加工完成的零件会从主料带上分离,随后在气动装置的作用下,经滑槽稳稳落入收集箱,整个过程严谨而有序。
2.目标
模具内传感器解决方案有着双重的关键目标:
首先,客户希望确保零件(料带)在最终切断时处于正确位置。一旦出现送料过多或不足的情况,切断位置就会出错,从而产生不良零件。
其次,在零件切断后,要确认压缩空气气流是否已成功将所有零件从模具中清除,避免在下一次冲压行程前有零件残留。倘若成品零件仍留在压力机内,下一次冲压行程很有可能引发严重的模具损坏事故,维修成本高昂。
3.解决方案
为了解决料带定位问题,客户在模具外部安装了一款带背景抑制功能的光电三角测量传感器(BGS)(型号为OBT350 - R100 - 2EP - IO - 0,3M - V1),该传感器的检测目标点位正是送料需停止的位置。
为了验证零件是否成功顶出,客户又在切断工位的两侧各安装了一个同型号传感器,并将它们设置为忽略金属背景——即零件放置的肩部。如果零件顶出失败,传感器会向控制器发出警报,提示零件要么仍留在肩部,要么掉落在下方的金属板上。这款传感器拥有256个接收像素,并配备了定制的评估算法,在提供激光般准确检测的同时,还能满足许多送料末端应用所需的运动容差。
技术特性
微型设计,安装方式多样灵活
同类产品中背景抑制效果好
准确检测物体,几乎不受颜色影响
宽温工作范围:-40 °C 至 +60 °C
高防护等级(IP69K)
配备IO-Link接口,可传输服务和过程数据4.
产品优势
起初,客户尝试使用了其他品牌的一款激光解决方案,该方案的光斑非常小(高精度),但当目标金属发生振动或弯曲时,输出信号非常不稳定。相比之下,OBT350的评估光束宽度为5 mm x 5 mm,能够在送料末端可靠地检测料带。背景抑制传感器仅聚焦于零件,不受金属背景或周围环境影响。
同时,它对颜色变化不敏感,即使金属表面光泽或颜色发生变化,也不会影响传感器的检测精度。最终,这款带背景抑制功能和多像素阵列技术的OBT350三角测量传感器,很好地满足了该应用的所有关键要求。
4.产品特性亮点
宽检测区域可在目标公差较大时避免输出信号抖动
可见红色光斑便于传感器与目标物对齐
推挽输出与压力机控制器的NPN输入兼容
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
