昂科烧录器支持Microchip微芯科技的32位微控制器AT32UC3B0128
昂科技术作为芯片烧录领域的领导者,在推出新版烧录软件的同时,也宣布扩充了其兼容芯片型号列表。微芯科技的32位微控制器AT32UC3B0128位列新增型号之中,现已获得昂科通用烧录平台AP8000的支持。
AT32UC3B0128是一款基于AVR32 UC精简指令集处理器的完整片上系统微控制器,其运行频率最高可达60MHz。AVR32 UC是一款高性能32位精简指令集处理器内核,专为对成本敏感的嵌入式应用而设计,尤其注重低功耗、高代码密度和高性能。该处理器配备了存储器保护单元(MPU)和快速灵活的中断控制器,可支持现代操作系统和实时操作系统。丰富的数字信号处理指令集使其具备了更强的计算能力。
AT32UC3B0128集成了片上闪存和静态随机存取存储器,可实现安全、快速的数据访问。外设直接存储器访问控制器能够实现外设与存储器之间无需处理器参与的数据传输。在微控制器内部模块之间传输连续的大数据流时,PDCA可大幅降低处理开销。电源管理器提高了设计的灵活性和安全性:片上欠压检测器可监控电源供应,中央处理器可由片上RC振荡器或外部振荡器源之一供电,实时时钟及其相关定时器可进行时间跟踪。定时器/计数器包含三个相同的16位定时/计数通道。每个通道均可独立编程,以执行频率测量、事件计数、间隔测量、脉冲生成、延迟定时和脉冲宽度调制等操作。脉冲宽度调制模块提供七个独立通道,具有多种配置选项,包括极性、边缘对齐和波形无重叠控制。其中一个脉冲宽度调制通道可触发模数转换,以实现更精确的闭环控制。
AT32UC3B0128还具备多种通信接口,适用于通信密集型应用。除了通用异步收发传输器、串行外设接口或双线接口等标准串行接口外,还提供了灵活的同步串行控制器和通用串行总线等其他接口。同步串行控制器便于接入串行通信协议和音频标准,如集成电路内置音频总线、通用异步收发传输器或串行外设接口。全速通用串行总线2.0设备接口凭借丰富的端点配置,可同时支持多种通用串行总线类别。嵌入式主机接口允许通用串行总线闪存盘或通用串行总线打印机等设备直接连接到处理器。
爱特梅尔公司提供的QTouch库可在AVR微控制器中嵌入电容式触摸按键、滑块和滚轮功能。其专利的电荷转移信号采集技术可实现稳健的传感,并包含完全去抖动的触摸按键报告,还集成了相邻按键抑制(AKS®)技术,能明确检测按键事件。易于使用的QTouch Suite 工具链可让您探索、开发和调试自己的触摸应用。
AT32UC3B0128集成了2+类Nexus 2.0片上调试(OCD)系统,除基本运行时控制外,还具备非侵入式实时跟踪、全速读写存储器访问功能。Nanotrace接口可为基于联合测试行动小组的调试器提供跟踪功能。
微控制器AT32UC3B0128
特征
• 高性能、低功耗的AVR®32 UC 32位微控制器
– 紧凑的单周期RISC指令集,包含DSP指令集
– 读-修改-写指令和原子位操作
– 每兆赫兹可实现高达1.39DMIPS的性能
– 从闪存运行时,60MHz下可达83DMIPS
– 从闪存运行时,30MHz下可达46DMIPS
– 存储器保护单元
• 多层级总线系统
– 独立总线上的高性能数据传输,提升整体性能
– 7个外设DMA通道,加快外设通信速度
• 内部高速闪存
– 有512K字节、256K字节、128K字节、64K字节等版本
– 30MHz下实现单周期访问
– 预取缓冲器,优化最大速度下的指令执行
– 4ms页面编程时间,8ms全芯片擦除时间
– 100,000次写入周期,15年数据保留能力
– 闪存安全锁和用户定义配置区域
• 内部高速SRAM,全速下实现单周期访问
– 96K字节(搭配512KB闪存)、32K字节(搭配256KB和128KB闪存)、16K字节(搭配64KB闪存)
• 中断控制器
– 具有可编程优先级的自动向量低延迟中断服务
• 系统功能
– 电源和时钟管理器,包括内部RC时钟和一个32KHz振荡器
– 两个多用途振荡器和两个锁相环(PLL),可实现CPU频率与USB频率独立设置
– 看门狗定时器、实时时钟定时器
• 通用串行总线(USB)
– 设备2.0及嵌入式主机,支持低速和全速
– 灵活的端点配置和管理,配备专用DMA通道
– 片上收发器,包括上拉电阻
– 支持从睡眠模式通过USB唤醒
• 一个三通道16位定时/计数器(TC)
– 三个外部时钟输入,具备PWM、捕获及多种计数功能
• 一个7通道20位脉冲宽度调制控制器(PWM)
• 三个通用同步/异步收发器(USART)
– 独立波特率发生器,支持SPI、IrDA和ISO7816接口
– 支持硬件握手、RS485接口和调制解调器线路
• 一个主 / 从串行外设接口(SPI),带片选信号
• 一个同步串行协议控制器
– 支持I2S和通用基于帧的协议
• 一个主/从双线接口(TWI),兼容400kbit/s I2C
• 一个8通道10位模数转换器,384ks/s
• 16位立体声音频比特流数模转换器
– 采样率高达50KHz
• 支持QTouch®库
– 电容式触摸按键、滑块和滚轮
– QTouch®和QMatrix®采集技术
• 片上调试系统(JTAG接口)
– Nexus 2 +类,具备运行时控制、非侵入式数据和程序跟踪功能
• 64引脚TQFP/QFN封装(44个GPIO引脚),48引脚TQFP/QFN封装(28个GPIO引脚)
• 5V输入耐受I/O,包括4个高驱动引脚
• 单3.3V电源供电或1.8V-3.3V双电源供电
微控制器
内部框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器,已成为行业内具有标杆意义的专业烧录解决方案。该设备支持灵活可调的一拖一及一拖八配置模式,并提供在线、离线双工作模式,尤其针对eMMC、UFS等存储芯片开发了专属烧录方案,可全面覆盖微芯科技全系列芯片的裸片离线烧录与在板烧录需求。AP8000采用主机、底板、适配座三大核心模块的创新模块化设计,赋予设备出色的兼容性与扩展能力。作为通用型烧录平台,其不仅能适配市场上各类可编程芯片,更以稳定高效的性能表现,成为昂科自动化批量烧录设备IPS5800S的核心组件,可高效处理大规模芯片烧录任务,满足量产需求。
微控制器AP8000_通用烧录器_芯片烧录器
AP8000主机具备灵活的连接方式,同时配备USB和NET接口,可实现多台编程器的便捷组网。通过组网功能,用户能够轻松实现多台编程器的同步控制,高效开展并行烧录作业。在安全性方面,主机内置智能安全保护电路,可实时监测芯片放置状态与电路连接情况,一旦检测到芯片反插、短路等异常,将立即触发断电保护机制,全方位守护芯片和编程器的安全运行。主机内部搭载高速FPGA芯片,大幅提升数据传输与处理效率,确保烧录过程流畅高效。为增强使用便捷性,主机背部设置SD卡槽,用户只需将PC端生成的工程文件存储至SD卡,并插入卡槽,即可通过编程器实体按键完成文件选择、加载与烧录操作,实现脱离PC的独立运行。这一设计不仅降低了对计算机硬件配置的依赖,还简化了工作环境搭建流程,显著提升操作灵活性。
在扩展性与兼容性上,AP8000采用底板与适配板模块化组合设计,有效拓展主机功能边界。目前,该设备已实现对全主流半导体厂商产品的支持,覆盖ESPRESSIF, ALLWINNER, ALLEGRO, TI, RENESAS等知名品牌。其支持器件类型广泛,涵盖NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,并全面兼容Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等多种行业标准文件格式,为用户提供一站式、全场景的芯片烧录解决方案。
