光模块TTL电平是什么?
TTL电平信号规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”(采用二进制来表示数据时)。这样的数据通信及电平规定方式,被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统。这是计算机处理器控制的设备内部各部分之间通信的标准技术。
TTL电平优点有哪些?
TTL电平信号对于计算机处理器控制的设备内部的数据传输是很理想的,理由如下:
1.计算机处理器控制的设备内部的数据传输对于电源的要求不高以及热损耗也较低;
2.TTL电平信号直接与集成电路连接而不需要价格昂贵的线路驱动器以及接收器电路;
3.再者,计算机处理器控制的设备内部的数据传输是在高速下进行的,而TTL接口的操作    恰能满足这个要求。
TTL型通信大多数情况下,是采用并行数据传输方式,而并行数据传输对于超过10英尺的距离就不适合了。这是由于可靠性和成本两面的原因。因为在并行接口中存在着偏相和不对称的问题,这些问题对可靠性均有影响。
数字电路中,由TTL电子元器件组成电路使用的电平。电平是个电压范围,规定输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是0.4V。
关于TTL标准,按需了解
“TTL集成电路的全名是晶体管-晶体管逻辑集成电路(Transistor-Transistor Logic),主要有54/74系列标准TTL、高速型TTL(H-TTL)、低功耗型TTL(L-TTL)、肖特基型TTL(S-TTL)、低功耗肖特基型TTL(LS-TTL)五个系列。标准TTL输入高电平最小2V,输出高电平最小2.4V,典型值3.4V,输入低电平最大0.8V,输出低电平最大0.4V,典型值0.2V。S-TTL输入高电平最小2V,输出高电平最小Ⅰ类2.5V,Ⅱ、Ⅲ类2.7V,典型值3.4V,输入低电平最大0.8V,输出低电平最大0.5V。LS-TTL输入高电平最小2V,输出高电平最小Ⅰ类2.5V,Ⅱ、Ⅲ类2.7V,典型值3.4V,输入低电平最大Ⅰ类0.7V,Ⅱ、Ⅲ类0.8V,输出低电平最大Ⅰ类0.4V,Ⅱ、Ⅲ类0.5V,典型值0.25V。”
光特通信,没错就是我们:
-采用收发完全独立塑料封装1×9 SIP管脚
-BIDI/SM/MM SC/FC/ST可供选择
-电平兼容标准TTL电平和CMOS电平
-输出工作电压:5.0V或3.3V
-宽工作温度范围:-40~85℃
-单模光纤传输速率
0Mbps/500kbps/2Mbps/10Mbps可选
-单模传输距离最远可达20公里,多模传输距离最远可达2公里。
广泛应用于电信、数通、航天、电力、铁路、医疗、交通、通信等各大领域。
