睿泽物联4G Cat.1单灯控制器 (RZHC-101) 产品概览
在智慧城市浪潮席卷全球的今天,道路照明管理正面临着节能降耗、精细化运维、降本提效的巨大挑战。传统照明系统“开关粗放、故障发现滞后、运维成本高”的痛点亟待解决。睿泽物联基于深度行业洞察,推出RZHC-101 4G Cat.1单灯控制器,以先进的无线通信技术与智能化管理功能,为城市、园区、隧道等照明场景提供“免布线、易部署、高可靠、智管理”的一站式解决方案,助力客户轻松迈入智慧照明新时代。
一、产品简介
睿泽RZHC-101单灯控制器是一款基于4G Cat.1通信技术的高性能智能控制终端。它直接安装于灯具内部或灯杆检修门内,作为连接每一盏路灯与云端管理平台的关键枢纽,实现了对单盏灯具的远程监控、智能调光、用电计量、故障告警等全方位管理。其免布线的特性极大简化了施工流程,降低部署成本,尤其适用于现有照明项目的智能化改造升级。
路灯控制器睿泽物联4G Cat.1单灯控制器 (RZHC-101)
二、 核心功能亮点
  • 多元调光,高效节能
支持PWM、0-10V等多种调光接口,兼容性强。可根据实际需求,灵活定制并下发时间计划(按时段/季节)、光照策略、经纬度天文钟(按日出日落) 等多种节能策略,实现“按需照明”,综合节能率高达50%以上,并有效延长灯具寿命。
  • 精准计量,感知入微
内置高精度电能计量芯片,可实时监测并上报电压、电流、功率、功率因数、用电量等关键数据,测量误差小于1%。让管理者对每一盏灯的能耗情况了如指掌,为能源审计和节能评估提供精准数据支撑。
  • 边缘计算,无网无忧
创新搭载边缘计算能力,可将全年的照明策略计划预存储在控制器本地。即使在网络信号中断或不稳定时,设备也能自主执行预设的开关、调光指令,保障照明系统稳定运行,真正做到“离线不停工”,极大提升系统可靠性。
  • 智能告警,运维先知
具备完善的故障诊断机制,可实时监测过压、欠压、过流、过功率、灯杆漏电、空开跳闸等异常情况,并立即通过APP/平台向运维人员发送告警信息,精准定位故障点位与原因,变“被动巡检”为“主动运维”,大幅缩短维护时间,降低人力与时间成本。
三、 主要规格参数
参数类别详细说明
通信方式4G Cat.1,支持FDD-LTE/TDD-LTE,全网通
供电规格
额定电压:AC100-240V;
范围:AC85-265V
功耗平均功耗 ≤ 2W,极致节能
环境耐受
工作温度:-40℃ ~ +85℃;
工作湿度:< 100% RH
防护等级IP68 (整机灌封胶,防水、防潮、防腐蚀)
防浪涌>1000V,有效应对雷击浪涌冲击
外壳材质ABS阻燃材料,安全可靠
物理特性
尺寸:34mm × 40mm × 80mm;
重量:< 100g,小巧轻便
四、接线示意图
