工业数据采集的平台软件有哪些功能
工业数据采集平台软件作为工业互联网体系的核心组件,其功能设计围绕设备连接、数据处理、系统集成三大核心需求展开,形成了覆盖数据全生命周期管理的技术体系。以下从功能架构、技术特性、应用场景三个维度展开分析:
一、核心功能架构
多源异构设备接入能力
协议兼容性:支持Modbus、OPC UA、Profinet、MQTT等300+工业协议,覆盖PLC、传感器、数控机床、SCADA系统等设备。例如,KingIOServer支持1500余个厂家、6000余种设备驱动,涵盖FANUC、西门子、三菱等主流数控系统。
跨平台部署:兼容Windows、Linux、麒麟V10、CentOS等操作系统,支持x86、飞腾、鲲鹏、龙芯等国产CPU架构,满足国产化替代需求。
设备分组管理:通过树状结构对设备进行分组,支持批量配置参数、点表导入(EXCEL/物模型模板),减少重复操作。例如,MDWorks系统可接入产线机台、工业机器人、注塑机等30余类专用设备。
实时数据处理与分析
边缘计算能力:在网关或设备端实现数据过滤、聚合、分拆、逻辑计算,减少云端传输压力。例如,支持振动频谱分析、设备状态判断等轻量级AI推理。
数据治理功能:提供点位诊断、原始数据与逻辑数据对比、错误状态标记,确保数据质量。部分平台支持毫秒级采集周期(如PLC-Recorder软件最快0.24ms),满足高频数据需求。
存储与查询:集成TDengine、MySQL、Oracle等时序数据库,支持历史数据秒级曲线查询、导出及图片保存,满足生产追溯需求。
安全可靠的通信机制
传输协议:支持TCP/IP、5G、LoRaWAN、ZigBee等网络协议,适配不同工业场景的通信需求。例如,LORA网关可实现远端节点数据无线传输至云端。
安全防护:采用TLS加密、VPN隧道、访问控制、防火墙等技术,确保数据在传输和存储中的安全性。部分平台通过ISO 26262等工业安全法规认证。
二、技术特性深化
低代码开发与可视化
拖拽式配置:提供0编码、图表丰富的自定义大屏,支持文本、数字、图像等多形式数据展示,降低使用门槛。
物模型管理:内置CNC、空压机、切割机等设备物模型模板,支持一键导入模型至采集配置,减少重复建模工作。
弹性扩展与冗余设计
模块化架构:允许通过插件扩展新协议或功能模块,支持特殊协议定制开发。例如,DAQ for IIOT系统支持用户上传自定义设备驱动。
冗余机制:提供双IOServer、双设备、双网三种冗余模式,支持冷/热切换,确保系统高可用性。
开放接口与生态集成
API接口:提供RESTful API、SDK及多语言Demo程序(C++/C#),支持与MES、ERP、数字孪生等系统集成。
数据双推/多推:采集数据可独立推送至多个业务系统,实现“一次采集,多方利用”。
三、典型应用场景
预测性维护
通过采集设备振动、温度等数据,结合AI算法预测故障,减少停机时间。例如,某化工企业利用平台监控反应釜温度曲线,实现精准控制与安全预警。
生产过程优化
分析工艺参数(如压力、流量)与产品质量的关联,优化生产流程。例如,光伏电站通过采集发电数据结合气象数据,提升发电效率。
能耗管理
实时监测电表、水表等能源设备数据,识别节能潜力点。某汽车工厂通过平台分析AGV传感器数据,实现路径规划与库存动态管理,降低能耗15%。
跨部门协同
打破信息孤岛,促进生产、维护、研发等部门协作。例如,MDWorks系统支持将采集数据传送至MES、MDC等系统,实现数据驱动的协同决策。
四、平台选型建议
协议兼容性:优先选择支持主流设备协议(如OPC UA、Modbus TCP)及行业专用协议(如SECS/GEM、EURN MAP63)的平台。
边缘计算能力:评估平台是否支持本地数据处理、AI模型集成,以减少云端依赖。
安全机制:关注平台是否通过工业安全认证,是否提供数据加密、访问控制等防护功能。
生态集成性:检查平台是否提供开放API、支持与现有系统(如MES、ERP)无缝对接。
工业数据采集平台软件通过设备连接、数据处理、系统集成三大核心功能,结合低代码开发、边缘计算、安全防护等技术特性,支撑预测性维护、生产优化、能耗管理等场景应用,成为企业数字化转型的关键基础设施。
