内置光学滤镜用于红外线过滤的一种光-数字转换器-WH81120UF
光-数字转换器的工作原理主要包括光信号接收与转换、信号处理和数字信号输出三个核心环节:
光信号接收与转换:通过光电二极管等器件将接收到的光信号转换为电信号。当光信号通过光纤进入转换器时,内部的光电转换器(接收器)将光信号转换为相应的电信号。
信号处理:将电信号进行放大、滤波和整形处理,确保信号稳定性和质量。例如,采用升余弦均衡技术压缩信道带宽以减少噪声,并通过自动增益控制线路维持输出信号幅度恒定。
数字信号输出:经过处理的电信号被转换为标准数字信号,并通过数字接口输出。例如,HDMI设备或数据中心设备可直接接收这些信号实现高效数据传输。
数字转换器光-数字转换器-WH81120UF
由工采网代理的WH81120UF是一种光数转换器,它结合了光电二极管、电流放大器、模拟电路和数字信号处理器。环境光传感器(ALS)内置了一个抑制红外光谱的滤光片,并提供了一个接近人眼反应的光谱。肌萎缩性侧索硬化症可以从黑暗到阳光直射,可选择的检测范围约为40 dB。双通道输出(人眼),因此在不同的光条件下具有良好的光比。ALS在不同光照条件下具有良好的光比。
WH81120UF具有高/低阈值的可编程中断功能。电源需要确保VDD旋转率至少为0.5V/ms。WH81120UF具有电源复位功能。当VDD在室温下低于1.4V时,集成电路将自动重置。然后以需求转换速率重新供电,并将寄存器写入所需的值。
WH81120UF在I2C总线上运行,其寄存器包含配置、状态和结果信息。所有的寄存器都是8位长的。
结构图:
数字转换器结构图
环境光传感芯片 - WH81120UF的产品特性:
紧凑的表面安装包2.0x2.0x0.7mm
I2C接口(400kHz/s的快速速度模式)
专用中断引脚
电源电压范围为1.7V到3.6V
工作温度范围从-40°C到+85°C
光度感应器:
-接近人眼的责任
-较多支持16位数字输出
-可编程动态范围比= x1: x4: x16: x64: x256
-动态范围选择的线性输出代码
-通过可编程集成时间消除50 / 60 Hz滤波器
-荧光闪烁免疫
环境光传感IC - WH81120UF的应用领域:
手机和液晶显示屏的背光控制
笔记本电脑/监控器安全
自动菜单弹出
数码相机光度计
ISweek工采网国内知名电子元器件供应平台,汇集了来自国内外的高品质工业科技产品,所有产品均自原始生产厂商直接供货,提供样品和测试板,强大技术支持团队是您方案开发坚实后盾!长期现货供应,优惠的价格,原装正品,欢迎垂询!
