‌TPS92561 相位可调光单级升压LED驱动控制器技术文档总结
TPS92561 器件是用于 LED 照明应用的升压控制器,利用 高压、低电流 LED。照明应用的升压转换器方法允许 创建尽可能小的体积转换器,并实现超过 90% 的高效率。这 器件集成了一个具有固定失调的电流检测比较器,可实现简单的迟滞 控制方案,没有通常与升压转换器相关的环路补偿问题。 集成的 OVP 和 VCC 稳压器进一步简化了设计程序并减少了外部 组件计数。
*附件:tps92561.pdf
特性
  • 简单的迟滞控制
  • 紧凑的解决方案和简单的物料清单
  • 自然调光 TRIAC 和反相
    调光器
  • 实现具有
    高效率 >90%、>0.9 功率因数和
    <20% THD 的 LED 驱动电路
  • 可编程输出过压保护
  • 过温关断
  • VCC欠压锁定
  • 8引脚VSSOP (MSOP),带裸焊盘
参数
led
方框图
led
1. 产品概览
TPS92561是德州仪器(TI)推出的专为LED照明设计的升压控制器,支持TRIAC和反相调光器,适用于高压低电流LED应用。其核心特点包括:
  • 高效能‌:转换效率>90%,功率因数>0.9,总谐波失真<20%。
  • 简化设计‌:采用滞环控制方案,无需环路补偿,减少外部元件数量。
  • 集成保护‌:可编程输出过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)及过热关断(TSD)。
  • 封装‌:8引脚VSSOP(MSOP)带散热焊盘,尺寸3.00 mm × 3.00 mm。
2. 关键特性
  • 调光兼容性‌:天然支持TRIAC和反向相位调光器。
  • 控制方案‌:基于电流检测比较器的固定偏移滞环控制,简化设计流程。
  • 工作条件‌:输入电压范围6.5V至42V,结温范围-40°C至125°C。
3. 典型应用
  • 离线式调光/非调光灯具‌:如A19、PAR30等家用/商业照明。
  • 工业与商业固态照明‌:高效率和低BOM成本需求场景。
  • 电子变压器兼容设计‌:如MR16、AR111灯具。
4. 功能模块详解
  • 电源管理‌:内置VCC稳压器(典型8.3V),支持多种偏置配置(耦合电感/线性稳压器)。
  • 电流控制‌:通过ADJ引脚电压与SEN引脚滞环设定输出电流,需外接RC滤波器抑制开关噪声。
  • 保护机制‌:OVP通过电阻分压检测输出过压,重启电压由滞环控制;短路保护需依赖输入保险丝。
5. 设计要点
  • 电感与频率‌:峰值开关频率由电感值和SEN滞环决定,典型设计频率65kHz。
  • 输出电容‌:需根据LED纹波电流需求计算,例如11W设计选用22μF电容。
  • 布局建议‌:缩短开关节点路径,VP电容、OVP电阻等需贴近IC放置。
6. 典型电路示例
  • 11W离线升压方案‌:输入120VAC,输出225V/50mA,采用1.43Ω检测电阻和10mH电感。
  • 效率曲线‌:在85-140VAC输入范围内效率保持86%-95%。
7. 文档支持
  • 参考设计指南(SLUUAU9)、LED驱动设计挑战(SNVA253)等辅助资料。
8. 封装与订购信息
  • 提供HVSSOP-8封装,可选卷带(DGNR)或管装(DGN),符合RoHS标准。
该文档全面覆盖了芯片特性、设计方法及应用场景,适合开发高性价比、高可靠性的LED驱动解决方案。
