‌LM3697 高效三串白光LED驱动器技术文档总结
LM3697 11 位 LED 驱动器为 1、2 或 3 串 LED 灯串提供高性能背光调光,同时提供高达 90% 的效率。集成了 1A、40V MOSFET 的升压转换器可自动调整为 LED 正向电压,以最大限度地降低裕量电压并有效提高 LED 效率。
LM3697 是一款高效三串电源,用于智能手机手机中的背光或键盘 LED。高压电感式升压转换器为三串联LED灯串提供电源,用于显示背光和键盘功能(HVLED1、HVLED2和HVLED3)。
*附件:lm3697.pdf
另一个功能是脉宽调制 (PWM) 控制输入,用于内容可调背光控制,可用于控制任何高压电流吸收器。
LM3697 可通过 I 进行完全配置^2^C 兼容接口。该器件的工作电压范围为2.7V至5.5V,温度范围为−40°C至+85°C。
特性
  • 驱动三个并联高压 LED 灯串,用于显示器和键盘照明
  • 高压串的输出电压高达 40V,效率高达 90%
  • 每个电流吸收器高达 30 mA
  • 11 位可配置调光分辨率
  • 用于内容可调亮度控制 (CABC) 的 PWM 输入
  • 完全可配置的 LED 分组和控制
  • 集成 1A/40V MOSFET
  • 自适应升压输出到 LED 电压
  • 可选的 500kHz 和 1MHz 开关频率
  • 四个可配置的过压保护阈值(16 V、24 V、32 V 和 40 V)
  • 过流保护
  • 热关断保护
  • 29 毫米^2^解决方案总大小
参数
led
方框图
led
1. 产品概述
LM3697是德州仪器(TI)推出的一款高效率三路并联高压白光LED驱动芯片,专为智能手机显示屏/键盘背光设计,具有以下核心特性:
  • 高效驱动‌:支持最高40V输出电压,效率达90%,可驱动3路独立LED串,每路电流最高30mA。
  • 智能调光‌:11位可配置调光分辨率,支持PWM输入内容自适应亮度控制(CABC)。
  • 集成保护‌:内置1A/40V MOSFET,提供过压(16V/24V/32V/40V可选)、过流及热关断保护。
  • 紧凑设计‌:整体解决方案尺寸仅29mm²,支持2.7V-5.5V输入电压范围。
2. 关键功能
  • 调光控制‌:支持指数/线性两种亮度映射模式,可通过I²C接口配置8位或11位调光精度。
  • 自适应升压‌:自动调节输出电压以匹配LED正向压降,最小化导通损耗。
  • 多模式运行‌:可选500kHz/1MHz开关频率,支持自动频率切换优化效率。
  • 故障检测‌:集成LED开路/短路检测功能,适用于产线测试场景。
3. 应用场景
  • 智能手机显示屏、键盘及指示灯照明。
  • 支持1-3路LED串配置,每串最多支持10颗串联LED(输出电压受限)。
4. 设计要点
  • 外围元件‌:推荐4.7-22μH电感,1μF输出电容(需根据OVP阈值选耐压),2.2μF输入电容。
  • 布局优化‌:需优先缩短SW引脚、肖特基二极管与输出电容的路径,减少寄生电感导致的电压尖峰。
  • 热管理‌:结温上限125°C,热关断阈值140°C(典型值)。
5. 寄存器配置
提供24个可编程寄存器,涵盖亮度控制、调光曲线、故障使能等参数,支持I²C接口通信(地址0x36)。典型初始化流程需配置:
  • HVLED电流分配(Bank A/B)
  • OVP阈值及开关频率
  • 亮度渐变时间(启动/关闭/运行时)
6. 性能数据
  • 效率曲线‌:22μH电感下,3串LED配置效率达82%-90%(VIN=3.6V)。
  • 匹配精度‌:LED电流匹配误差±2.5%(典型值)。
7. 封装与订购
  • 封装‌:12引脚DSBGA(1.64mm×1.29mm),符合RoHS标准。
  • 工作温度‌:-40°C至+125°C。
该文档完整覆盖了芯片特性、电气参数、应用设计及寄存器配置,适用于高能效LED驱动系统的开发。
