户外液晶广告机顾名思义就是安装摆放在户外的电子屏,需长期应对暴雨、高温、沙尘等恶劣环境,防水等级与散热系统的优劣,不仅决定设备的耐用性,更直接关系到广告投放的连续性与商业价值。高格欣科技研发团队为了解决这些难点,经过多次与行业专家的论证,反复试验户外液晶广告机在户外各种条件下的运行状态,最终打造出了一款能适应户外环境的液晶广告机系列产品。为户外传媒提升了一个新高度。
防水等级设计:
依据国际 IP 防护标准是核心参考依据。对于城市街道、商圈等有基础遮挡的场景,IP65 等级是性价比之选:“6 级防尘” 可完全隔绝灰尘颗粒,避免其附着在电路板或屏幕内部影响显示效果;“5 级防水” 能抵御暴雨冲刷与高压水枪清洁,防止水分渗入机身内部。而在沿海、露天广场等雨水更密集、环境更复杂的区域,需升级至IP66 等级,其防水性能可承受强烈喷射水冲击,甚至短时积水浸泡,有效保护屏幕背光模组与电源模块。此外,细节设计同样关键:设备接口处采用双层硅胶密封圈,配合防水航空插头,杜绝水分从接口缝隙侵入;机身接缝处采用激光焊接工艺,替代传统螺丝连接,进一步提升整体密封性,确保设备在 - 25℃至 65℃的极端温差下正常启动。
散热系统设计:
需兼顾高效散热与低噪音运行。户外广告机运行时,屏幕背光模组(功率约 30-80W)与主控板(如 RK3568 芯片,工作功耗约 5-10W)是主要热源,若热量无法及时散出,会导致屏幕亮度下降、芯片算力衰减,严重时引发元器件烧毁。主流设计采用 “被动散热 + 主动散热” 协同模式:机身外壳选用 6063 铝合金,通过压铸工艺形成密集散热鳍片,利用铝合金高导热性(导热系数约 201W/(m・K))快速传导热量;内部设置静音轴流风扇(转速可调范围 800-2000rpm)与铜制散热片(导热系数约 401W/(m・K)),风扇可根据温度传感器实时数据自动调节转速 —— 当内部温度超过 45℃时,转速提升至 1500rpm 以上,将核心部件温度控制在 50℃以下;当温度低于 35℃时,风扇低速运行或停止,降低能耗与噪音。部分高端机型还创新采用 “均热板散热技术”,通过均热板内工质的相变循环,快速将局部高热量分散至大面积散热区域,配合机身底部的隐藏式散热孔设计,在保证防水性能的同时,进一步提升散热效率。
优质的防水与散热设计,能使户外广告机的平均无故障运行时间(MTBF)突破 60000 小时,显著降低运维成本,为户外广告业务的稳定开展提供坚实技术保障。
