TPS61162A 智能手机双通道WLED驱动器技术手册
TPS61162A和TPS61163A是双通道WLED驱动器,为单节锂离子电池供电的智能手机背光提供高度集成的解决方案。这些器件具有内置的高效升压稳压器,集成了 1.5A、40V 功率 MOSFET,并支持低至 2.7V 的输入电压。这些器件具有两个高电流匹配能力的电流吸收稳压器,可以驱动高达 10s2p 的 WLED 二极管。升压输出可以自动调整到WLED正向电压,并允许非常低的电压裕量控制,从而有效提高LED灯串的效率。
TPS61162A和TPS61163A同时支持PWM调光接口和单线数字EasyScale™调光接口,可实现9位亮度码编程。
TPS61162A和TPS61163A集成了内置软启动以及过压、过流和热关断保护。
*附件:tps61162a.pdf
特性
  • 2.7V至6.5V输入电压
  • 集成 1.5A/40V MOSFET
  • 1.2MHz开关频率
  • 双电流吸收器,每个电流高达 30mA
  • 1% 典型电流匹配和精度
  • 可选的 26.5V/37.5V OVP 阈值
    • TPS61162A:26.5V OVP
    • TPS61163A:37.5V OVP
  • WLED电压的自适应升压输出
  • 极低电压裕量控制 (90mV)
  • 灵活的数字和PWM亮度控制
  • 单线控制接口 (EasyScale™)
  • PWM调光控制接口
  • 高达 100:1 的 PWM 调光比
  • 高达 9 位调光分辨率
  • 效率高达 90%
  • 内置软启动
  • 轻负载时的PFM模式
  • 过压保护
  • 内置 WLED 开路/短路保护
  • 热关断
  • 支持 4.7μH 电感应用
参数
升压稳压器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS61162A(26.5V OVP)、TPS61163A(37.5V OVP),专为智能手机背光设计的双通道白光LED(WLED)驱动器。
  • 核心功能‌:集成1.5A/40V MOSFET,支持2.7V至6.5V输入电压,1.2MHz固定开关频率,双通道电流匹配精度达1%。
  • 关键特性‌:
    • 自适应升压输出,最小压差控制(90mV)。
    • 支持PWM调光(100:1调光比)和单线数字调光接口(EasyScale™)。
    • 内置软启动、过压/过流/热关断保护及LED开路/短路保护。
2. 典型应用
  • 智能手机、PDA、手持设备、GPS接收器及小型LCD显示屏背光(单节锂电池供电)。
  • 支持驱动多达10串2并(10s2p)的WLED配置。
3. 电气特性
  • 输入电压‌:2.7V–6.5V,UVLO阈值2.2V(典型)。
  • 输出电流‌:每通道最大30mA,可通过外部电阻RISET编程全量程电流。
  • 效率‌:高达90%(典型值),支持轻载PFM模式提升效率。
4. 功能模式
  • EasyScale接口‌:通过EN引脚实现单线数字调光(9位亮度编码),支持请求应答(ACK)机制。
  • PWM接口‌:通过PWM引脚接收调光信号,默认启用(若未检测到EasyScale信号)。
5. 保护机制
  • 过压保护(OVP) ‌:TPS61162A为26.5V,TPS61163A为37.5V。
  • 热保护‌:160°C关断,15°C滞后恢复。
  • LED故障保护‌:自动检测开路/短路并触发相应保护动作。
6. 设计要点
  • 电感选择‌:4.7µH–10µH(推荐Coilcraft LPS4018系列),需满足饱和电流>计算峰值电流。
  • 输出电容‌:1µF–2.2µF陶瓷电容(50V耐压以降低衰减影响)。
  • 布局建议‌:缩短高电流路径(SW引脚至电感/二极管),信号地与功率地单点连接。
7. 典型电路
  • 支持PWM调光或EasyScale调光模式,EN/PWM引脚可独立控制启停(详见章节7.2.4)。
8. 文档支持
  • 包含完整引脚定义、时序要求、典型特性曲线及机械封装信息(DSBGA-9引脚)。
