TMDSCNCD2800157控制卡评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TMDSCNCD2800157评估模块是用于TI C2000™ MCU系列F280015x器件的低成本解决方案。TMDSCNCD2800157评估模块包括HSEC180(180引脚高速)边缘连接器,作为controlCARD,非常适合用于初始评估和原型设计。TI TMDSCNCD2800157进行评估需要TMDSHSECDOCK 180引脚扩展坞,可以单独购买。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMDSCNCD2800157评估模块数据手册.pdf
关键元器件
连接器
PCB布局
连接器
一、产品概述
TMDSCNCD2800157控制卡是德州仪器(TI)推出的一款基于F280015x微控制器的开发评估平台,属于C2000™系列MCU产品线。该控制卡采用120引脚HSEC8边缘卡接口设计,为开发者提供了一个经过良好滤波的稳健设计方案,适用于大多数工作环境。
核心特性‌:
  • 高性能F2800157微控制器‌:搭载C2000系列高性能MCU
  • 集成仿真与通信功能‌:内置XDS110仿真器,支持JTAG调试和USB转UART通信
  • 双电源供电方案‌:支持USB-C供电(5V)或外部5V电源输入
  • 全面信号引出‌:GPIO、ADC等关键信号全部引至连接器
  • 专业级电源设计‌:5V输入经隔离后转换为3.3V和1.2V供电
  • 丰富的开发资源‌:提供完整硬件开发套件(原理图、BOM、PCB文件等)
二、硬件架构设计
1. 电源管理系统
供电架构‌:
  • 输入电源‌:支持两种供电方式
    • USB-C接口供电(5V@500mA/900mA)
    • 外部5V电源输入(通过HSEC接口)
  • 电源转换‌:
    • 5V输入经隔离转换为3.3V(LDO)
    • 内部电压调节器生成1.2V核心电压
  • 电源监测‌:
    • LED1[]()(红色)指示5V电源状态
    • D3(绿色)指示3.3V电源状态
电源设计要点‌:
  • 自动电源切换:当检测到外部5V供电时自动切换
  • 电源滤波:所有MCU输入端均采用LC滤波器去耦
  • 电压监测:提供TP2(3.3V)和TP3(1.2V)测试点
2. 仿真与调试系统
XDS110仿真器‌:
  • 支持2线cJTAG和4线JTAG模式
  • 通过S1[]()和S2[]()开关配置仿真模式
  • 默认使用2线cJTAG模式(S2[]()向下)
UART通信‌:
  • GPIO28/29默认连接至XDS110的UART端口
  • 可通过S1[]()位置2断开连接
  • 支持隔离SCI通信
调试配置选项‌:
开关功能默认状态
S1[]()位置1使能板载XDS110仿真器ON(左)
S1[]()位置2使能UART通信ON(左)
S2[]()选择JTAG引脚功能DOWN
三、关键外设配置
1. 时钟系统配置
时钟源选择‌:
  • 外部晶体‌:Y1(通过S3开关连接)
    • S3向上:GPIO18/19连接至晶体
    • 支持精确时钟输入
  • 内部振荡器‌:
    • S3向下:使用片内INTOSC
    • 节省外部元件
时钟设计注意事项‌:
  • CAN引导模式必须使用外部晶体
  • 时钟方案会增加EMI辐射
  • 最终产品需优化时钟电路设计
2. ADC系统优化
输入电路设计‌:
  • 默认配置:0Ω电阻+未安装电容
  • 推荐配置:
    • 30Ω串联电阻
    • 300pF NP0/C0G电容(对地)
  • 信号源建议:
    • 使用16位DAC信号源
    • 推荐TI Precision Signal Injector EVM
性能优化技巧‌:
  1. 使用高精度运算放大器隔离信号源
  2. 采用SMA连接器减少噪声干扰
  3. 选择稳定度高的NP0/C0G电容
  4. 确保信号源分辨率比ADC高1位
3. 引导模式配置
通过S4开关设置引导模式:
S4位置1S4位置2引导模式
0(下)0(下)并行I/O引导
1(上)0(下)SCI/Wait引导
0(下)1(上)CAN引导
1(上)1(上)Flash引导
特殊配置要求‌:
  • CAN引导模式需配合外部晶体使用(S3向上)
  • Flash引导模式需提前烧写程序
四、应用设计指南
1. 硬件设计注意事项
安全警告‌:
  • 高压应用时需移除C7[]()电容减少漏电流
  • 通电状态下禁止触碰控制卡或连接组件
  • 操作时需佩戴防静电手环
PCB设计建议‌:
  1. 敏感信号走线最短化
  2. 电源层与信号层隔离
  3. ADC输入信号用地平面包围
  4. 大电流走线适当加宽
热管理‌:
  • 线性稳压器、开关管等元件可能发热
  • 避免长期工作在高温环境(>105°C)
  • 确保散热路径通畅
2. 典型应用场景
电机控制系统‌:
  • 利用PWM模块驱动电机
  • 通过ADC采样电流反馈
  • 配合CLA实现快速控制环路
数字电源设计‌:
  • 实现AC/DC或DC/DC转换
  • 采用峰值电流模式控制
  • 利用HRPWM提高分辨率
照明控制应用‌:
  • 多通道LED驱动
  • 色彩混合控制
  • 智能调光算法实现
五、故障排查与维护
1. 常见问题解决
电源问题‌:
  • 现象‌:设备意外复位
  • 原因‌:5V电源不稳定
  • 解决‌:确保电源保持0V或5V稳定
仿真连接失败‌:
  • 检查点‌:
    1. S1[]()位置1是否为ON
    2. S2[]()是否处于默认位置
    3. 目标配置是否为2线cJTAG模式
ADC性能不佳‌:
  • 优化措施‌:
    1. 检查输入信号质量
    2. 添加合适RC滤波器
    3. 使用高精度信号源验证
2. 版本特定问题
MCU106A版本‌:
  • TP1错误标记为5V5(实际为HSEC_5V0)
  • 存在电源不稳定导致的复位问题
MCU106E1版本‌:
  • 修正了TP1标签问题
  • 仍需注意电源稳定性
六、评估模块限制说明
  1. 非成品设备‌:控制卡仅用于评估F280015x器件功能,不可作为最终产品使用
  2. 认证要求‌:未通过安全、EMI/EMC等合规认证,最终产品需自行认证
  3. 使用环境‌:设计用于标准室温条件(SATP),湿度适中环境
  4. 开发限制‌:不得用于功能安全或安全关键评估(如生命支持系统)
