‌TPS92074 非隔离降压式PFC LED驱动器技术文档总结
TPS92074是一款针对驱动而优化的混合功率因数控制器 (PFC) LED照明解决方案。该器件监控转换器整流的交流波形 使用内部低功耗数字控制器。控制器和 DAC 生成同步三角形基准来调节输出电流。由 允许 LED 电流在线路周期内发生一些变化,并保持 可调节的总平均电流、高功率因数解决方案 实现。
*附件:tps92074.pdf
该解决方案采用恒定的关断时间控制,可实现低组分数量、 效率高,并且固有地提供开关频率的变化。 这种变化会产生模拟的扩频效果,从而减轻转换器的负担 EMI 特征并允许更小的输入滤波器。
该TPS92074还包括标准功能:电流限制、过压 保护、热关断和VCC欠压锁定,全部封装
特性
  • 受控参考衍生的 PFC
  • 数字 50/60 Hz 同步
  • 恒定 LED 电流作
  • 单绕组磁性配置
  • 低典型工作电流
  • 快速启动
  • 过压保护
  • 反馈短路保护
  • 宽温度工作范围
  • BOM 成本低,PCB 占用空间小
  • 正在申请专利的数字架构
  • 提供8引脚SOIC和6引脚TSOT
参数
功率因数
1. 产品概述
TPS92074是德州仪器(TI)推出的混合型功率因数校正(PFC)控制器,专为无需相位调光的LED照明解决方案优化。其核心特点包括:
  • 数字参考控制‌:通过内部低功耗数字控制器生成同步三角波参考信号,实现高功率因数(PF)和恒流LED驱动。
  • 拓扑支持‌:适用于降压(Buck)和降压-升压(Buck-Boost)拓扑,支持单绕组磁性配置。
  • 关键特性‌:快速启动、过压保护(OVP)、反馈短路保护、宽温工作范围(-40°C至125°C)及低BOM成本。
2. 功能模块
  • 电压检测(VSEN) ‌:监测整流后的交流波形,触发内部数字控制器的同步逻辑。
  • 关断时间控制(COFF) ‌:通过外部电容设定恒定关断时间,实现频率调制以降低EMI。
  • 电流检测(ISNS) ‌:通过外部电阻设定峰值电感电流,结合DAC参考实现精准恒流控制。
  • 栅极驱动(GATE) ‌:驱动外部MOSFET,支持18V耐压。
3. 典型应用设计
  • 功率级设计‌:需计算电感值、感测电阻(RSENSE)及输出电容(CBULK),公式如下:
    • 电感电流纹波:ΔIL(PP) = (VLED × tOFF) / L
    • 感测电阻:RSENSE = (VISNS(ave) / (ILED + ΔIL(PP)/2)) × CF(转换因子)
  • 电压检测电路‌:分压电阻需确保VSEN信号长度>5.9ms以激活三角波参考模式。
  • EMI优化‌:建议使用RC缓冲电路抑制滤波谐振,支持交流或直流侧滤波配置。
4. 保护机制
  • 过压保护(OVP) ‌:VCC引脚电压超过20V时禁用开关。
  • 热关断‌:结温达160°C时停止驱动,140°C恢复。
  • 故障恢复‌:VSEN信号丢失时默认输出0.33V参考,支持故障后自动重启。
5. 封装与订购信息
  • 封装选项‌:8引脚SOIC(D)和6引脚TSOT(DDC),符合RoHS标准。
  • 工作温度‌:-40°C至125°C,MSL等级1(无限制回流焊接)。
6. 设计资源
  • 提供参考电路图(如带AC/DC侧滤波的Buck-Boost拓扑)。
  • 推荐使用设计工具(如TPS92074设计表格)优化参数。
