柔性屏弯折试验机:从实验室到生产线的全场景测试应用
柔性屏技术的兴起,为电子设备的形态与功能带来了革命性的变化。从可折叠手机到车载中控屏,柔性屏正逐渐渗透到各个领域。在柔性屏的研发、生产及应用过程中,确保其在弯折场景下的可靠性至关重要。柔性屏弯折试验机作为核心测试设备,在实验室研发、生产线质量控制及全场景应用模拟中发挥着不可替代的作用。
一、实验室研发阶段:探索材料与结构极限
(一)材料性能评估
1、抗疲劳性能测试:柔性屏弯折试验机模拟材料在实际使用中反复折叠或弯曲的应力状态。例如,对于聚酰亚胺(PI)等常用柔性基板材料,通过设定不同的弯折角度(如 180° 对折)、速度及循环次数,测定材料在断裂前的耐折叠次数,以此评估其抗疲劳性能。
2、韧性与结构稳定性分析:试验机可在弯折过程中,利用传感器实时监测材料的应力 - 应变曲线,分析材料的韧性。同时,观察材料在多次弯折后的结构变化,如是否出现分层、脱粘等现象,评估其结构稳定性。对于多层复合结构的柔性屏,如包含有机发光层、电极层等,结构稳定性分析有助于优化各层材料的匹配与界面结合力。
(二)新型结构与设计验证
1、铰链结构测试:折叠屏手机、平板等设备的铰链设计对柔性屏的弯折性能影响重大。弯折试验机可模拟不同铰链结构在开合过程中对柔性屏的作用力,验证铰链的 180° 开合寿命、UTG 玻璃与水滴铰链的匹配性等。例如,对新型双轴铰链、悬浮式铰链进行疲劳测试,通过监测弯折过程中的扭矩、反作用力等参数,评估铰链结构的合理性,为优化设计提供依据。
试验机
折叠屏手机寿命试验机WH-1711-2
2、驱动电路可靠性验证:在柔性屏弯折过程中,AMOLED 折叠屏的驱动电路需保持信号稳定。弯折试验机可在 180° 弯曲状态下,对驱动电路的导通电阻、信号传输稳定性等进行测试,验证其可靠性。通过监测电路参数在弯折循环中的变化,发现潜在问题并改进电路设计,确保柔性屏在不同弯折状态下的正常显示。
二、生产线质量控制:保障产品一致性与可靠性
(一)原材料抽检
1、柔性电路板(FPC)检测:在手机、PDA 等电子产品中广泛应用的 FPC 软板 / 线路板,其耐挠折、耐屈折寿命直接影响产品质量。在生产线中,利用弯折试验机对 FPC 原材料进行抽检,按照预设的弯折次数、角度等参数进行测试,确保 FPC 满足产品设计要求。例如,规定 FPC 在一定弯折条件下,经过 10 万次弯折后不能出现开路、短路等电气性能异常,保证 FPC 在后续产品组装中的可靠性。
2、塑料薄膜与纤维材料检验:对于光学膜、复合薄膜、玻璃纤维、碳纤维等用于柔性屏制造或相关组件的材料,通过弯折试验机检测其耐折强度。例如,在生产柔性屏的偏光片时,对所使用的光学膜进行耐折测试,确保其在弯折过程中不出现膜层破裂、光学性能下降等问题,保障偏光片的质量,进而提升柔性屏的整体显示效果。
试验机
FPC弯折试验机WH-1703-3-北京沃华慧通测控技术有限公司
(二)成品检测
1、折叠屏手机与平板检测:在折叠屏手机和平板的生产线上,每台产品都需经过严格的弯折测试。以华为 TMG 折叠屏测试标准为例,需对柔性屏进行 20 万次动态折叠测试,同时监测低温弯折(-30℃)及裂纹扩展情况。弯折试验机模拟用户实际使用中的折叠动作,对成品进行全流程测试,确保每一台产品的柔性屏在经过大量折叠后,仍能保持良好的显示性能、无明显折痕、无结构损坏等,保障产品的质量与用户体验。
2、可折叠穿戴设备检测:对于双屏智能手表、折叠式 VR 眼镜等可折叠穿戴设备,由于其使用场景更为复杂,对柔性屏的可靠性要求更高。在生产线上,弯折试验机除了进行常规的折叠次数、角度测试外,还需模拟设备在佩戴、运动过程中的弯折情况,如不同方向的弯折、快速开合等。同时,结合环境模拟功能,测试设备在不同温度、湿度条件下的柔性屏性能,确保可折叠穿戴设备在各种场景下都能稳定运行。
三、全场景模拟测试:应对复杂应用环境
(一)高低温环境测试
1、低温脆性测试:在寒冷地区使用的柔性屏设备,如户外作业的智能终端、低温环境下的可穿戴设备等,柔性屏需具备良好的低温抗弯折性能。高低温弯折试验机通过精确控制低温环境(如 - 40℃),对柔性屏进行弯折测试,模拟其在低温下的使用场景。例如,OLED 屏幕在低温下易脆化,通过测试可评估其在低温弯折过程中的裂纹扩展情况,为改进材料配方、优化封装工艺提供数据支持,确保柔性屏在低温环境下的可靠性。
2、高温蠕变测试:在高温环境中,如车载中控屏在夏季长时间暴晒后,柔性材料可能因软化或蠕变导致失效。高低温弯折试验机可设定高温环境(如 60℃),对柔性屏进行抗压折、抗蠕变测试。通过监测材料在高温弯折过程中的变形量、应力变化等参数,评估其高温性能,优化材料选择与结构设计,保证车载柔性屏在高温环境下的正常使用。
试验机
(二)湿度与复杂环境综合测试
1、湿度影响测试:在高湿度环境下,如南方的梅雨季节或潮湿的工业环境中,柔性屏可能面临水汽侵蚀、绝缘性能下降等问题。弯折试验机配备湿度控制功能,可模拟不同湿度环境(如 85% RH),对柔性屏进行弯折测试。观察柔性屏在高湿度环境下弯折时,是否出现屏幕短路、显示异常、材料腐蚀等现象,为提高柔性屏的防潮性能提供改进方向。
2、复杂环境综合模拟:为更真实地模拟柔性屏在实际使用中的复杂环境,部分高端弯折试验机可同时控制温度、湿度、振动等多个因素,进行综合测试。例如,模拟车载柔性屏在行驶过程中,不仅要承受高温、高湿环境,还会受到车辆振动的影响。通过这种综合测试,全面评估柔性屏在复杂环境下的可靠性,确保产品在各种极端条件下都能稳定工作。
试验机
在柔性屏弯折测试技术的实际落地与服务中,北京沃华慧通测控技术有限公司凭借对行业需求的深度洞察,为实验室研发、生产线质控及全场景模拟提供了定制化的测试设备与解决方案。其研发的柔性屏弯折试验机不仅具备精准的参数控制能力(如多角度调节、高低温湿度协同模拟),还可结合客户需求集成电气性能监测模块,实现从 “机械弯折测试” 到 “多维度性能评估” 的一体化检测。
