TPS61177 用于笔记本电脑和平板电脑显示器的 WLED 驱动程序技术手册
TPS61177 IC 为笔记本电脑 LCD 背光提供高度集成的 WLED 驱动器解决方案。该器件具有内置的高效升压稳压器,集成了 1.8A /40V 功率 MOSFET。六个电流吸收稳压器提供高精度电流调节和匹配。该设备总共可以支持多达 72 个 WLED。此外,升压输出会自动将其电压调整为 WLED 正向电压,以优化效率。
*附件:tps61177.pdf
TPS61177支持模拟调光、模拟/PWM调光和直接PWM调光方式。在模拟调光模式下,每个CS电流根据PWMB引脚上的占空比信息线性变化。在模拟和PWM混合调光模式下,输入PWM占空比信息被转换为模拟信号,以在25%至100%亮度区域内线性控制WLED电流。该器件还允许在模拟电流降至 25% 时添加 PWM 调光。低于 25%,模拟信号将转换为 PWM 占空比信息,以控制 WLED 电流的开/关,并将 WLED 电流平均低至 1%。添加PWM调光的频率与PWMB引脚上的输入PWM频率相同。虽然该TPS61177还支持直接PWM调光方法,但在直接PWM调光模式下,WLED电流与输入PWM信号同步打开/关闭。
特性
  • 2.5V至24V输入电压范围
  • 39 V 最大输出电压
  • 集成 1.8 A /40 V MOSFET
  • 450 kHz 至 1.2 MHz 可编程开关频率
  • WLED电压的自适应升压输出
  • 100Hz至25kHz宽输入PWM调光频率范围
  • 1% 最小调光占空比
  • 小型外部元件
  • 集成环路补偿
  • 六个电流吸收器,最大电流为 30mA
  • 1%(典型值)电流匹配
  • 输入PWM毛刺滤波器
  • PWM亮度接口控制
  • 三种可选调光方式,包括直接PWM调光、模拟调光和模拟/PWM混合调光
  • 内置 WLED 开路保护
  • 热关断
  • 20引脚3.5mm×3.5mm×0.9mm QFN封装
参数
升压稳压器
方框图
升压稳压器
  1. 基本信息
  • 器件型号:TPS61177RGRR/TPS61177RGRR.A
  • 封装类型:20引脚VQFN (RGR)封装
  • 工作温度:-40°C至85°C
  • 符合RoHS标准,MSL等级为Level-2(260°C峰值回流焊)
  1. 封装规格
  • 封装尺寸:3.5mm x 3.5mm,0.5mm引脚间距
  • 卷带包装规格:
    • 每卷3000片
    • 卷盘直径330mm,宽度12.4mm
    • 载带腔体尺寸:3.75mm x 3.75mm x 1.15mm
  1. 包装信息
  • 卷带盒尺寸:552mm x 346mm x 36mm
  • 管装规格:长度381.5mm,宽度5mm,高度2250μm
  1. 技术说明
  • 包含详细的封装外形图、PCB布局示例和钢网设计建议
  • 强调热焊盘必须焊接以实现热性能和机械性能
  • 提供激光切割钢网开孔的设计建议(81%的焊膏覆盖率)
