TLV761 18V/1A固定输出线性稳压器技术解析与应用指南
Texas Instruments TLV761线性稳压器改进了传统x1117稳压器(TLV1117或LM1117)的功能,具有更严格的输出精度和低静态电流 (I Q )。此系列稳压器与其他固定SOT-223稳压器引脚对引脚兼容。TLV761稳压器的输入电压范围为2.5V至16V,输出电压范围为0.8V至13V,可支持各种应用。该稳压器适用于电机驱动器、智能电表、电器、家庭影院和楼宇安全系统。
数据手册:*附件:Texas Instruments TLV761线性稳压器数据手册.pdf
TLV761的宽带宽PSRR性能通常在1kHz时大于60dB,在1MHz时大于40dB,因此有助于减小上游直流/直流转换器的开关频率,并最大限度地减少后置稳压器滤波。此外,TLV761稳压器还具有内部软启动功能,可降低启动期间的浪涌电流,从而最大限度地减少输入电容,有助于节省设计空间和成本。TLV761具有折返电流限制,可在高负载电流故障或短路事件期间限制器件的功率耗散。
特性
  • 与采用特定封装的行业标准LM1117和TLV1117(x1117)器件引脚对引脚兼容
  • 输入电压范围 (V IN ):2.5V至16V
  • 输出电压范围 (V OUT ):
    • 0.8V至13V(固定值,步进为100mV)
  • 输出电流高达1 A
  • 低静态电流 (I Q ):
    • 60µA(典型值,关断时约为1.5µA)
  • 整个负载、线路和温度范围内的精度:1%
  • 高PSRR:1kHz频率下为60dB,1MHz频率下为40dB
  • 内部软启动时间:500µs(典型值)
  • 折返电流限制和热保护
  • 稳定,搭配1µF陶瓷输出电容
  • 温度范围:-40°C至+125°C
  • 引脚、6.50mm × 3.50mm SOT-223封装
功能框图
低静态电流
一、产品概述
TLV761是德州仪器(TI)推出的一款18V输入、1A输出的固定输出线性稳压器,采用先进的CMOS工艺设计,具有低静态电流和高PSRR特性。该器件与行业标准的LM1117和TLV1117(x1117系列)器件在选定的封装中引脚兼容,为传统1117系列提供了性能升级方案。
核心优势特性‌:
  • 宽输入电压范围‌:2.5V至18V(绝对最大值20V)
  • 精密输出电压‌:固定输出选项从0.8V至13V(100mV步进),±1%输出精度
  • 高效能设计‌:静态电流仅60μA(典型值),关断时降至1.5μA
  • 优异噪声抑制‌:1kHz时PSRR达60dB,1MHz时仍保持40dB
  • 多重保护机制‌:折返电流限制和热关断保护
  • 小型化封装‌:提供SOT-223(4引脚)和TO-252(3引脚)两种工业标准封装
二、关键电气特性
1. 绝对最大额定值
参数最小值最大值单位
输入电压(VIN)-0.320V
输出电压(VOUT)-0.3VIN+0.3V
工作结温(TJ)-40125°C
2. 推荐工作条件
参数条件最小值典型值最大值单位
输入电压全范围2.5-18V
输出电流VIN≥3V--1A
输出电容稳定性要求12.2-μF
工作温度--40-125°C
三、架构与功能特性
1. 内部结构框图
TLV761采用标准LDO架构,包含:
  • 精密带隙基准源(0.8V)
  • 误差放大器与功率调整管
  • UVLO(欠压锁定)保护电路
  • 折返电流限制模块
  • 热关断保护单元
  • 输出下拉电阻(关断时激活)
2. 关键功能说明
折返电流限制‌:
采用混合式砖墙-折返方案,当输出电压高于VFOLDBACK(典型为50%VOUT)时表现为砖墙限流;当输出电压低于VFOLDBACK时转为折返限流。短路时提供150-350mA的保持电流。
热管理‌:
  • 热关断阈值:180°C(典型)
  • 热复位阈值:160°C(典型)
  • 热阻参数:
    • SOT-223封装:θJA=95.4°C/W
    • TO-252封装:θJA=67.2°C/W
软启动特性‌:
内置500μs(典型)软启动电路,有效抑制启动冲击电流,减少对输入电容的需求。
四、行业应用场景
1. 家电控制系统
  • 优势:满足家电待机功耗要求
  • 典型配置:12V转5V/3.3V电源轨
2. 工业电机驱动
  • 优势:宽输入电压适应电机噪声环境
  • 典型配置:24V转15V控制电路供电
3. 智能电表
  • 优势:低温漂特性保证计量精度
  • 典型配置:锂电池3.7V转3.3V
4. HVAC系统
  • 优势:-40°C至+125°C宽温工作
  • 典型配置:18V转12V风扇驱动
五、选型替换指南
1. 与x1117系列对比优势
参数TLV761传统x1117
静态电流60μA5mA
输入范围2.5-18V4.75-15V
输出精度±1%±2%
PSRR(1kHz)60dB45dB
2. 型号命名规则
TLV761[ab][xxx][y]
  • ab: 输出电压十六进制编码(如33表示3.3V)
  • xxx: 封装标识
  • y: 包装数量标识
六、故障排查指南
1. 常见问题分析
问题1:输出电压不稳
  • 检查输入电压是否高于VOUT+VDO
  • 验证输出电容是否符合要求
  • 测量负载电流是否超过限制
问题2:器件过热
  • 计算实际功耗PD=(VIN-VOUT)×IOUT
  • 检查PCB散热设计
  • 考虑改用TO-252封装
问题3:启动失败
  • 检查UVLO阈值(典型2.4V上升/1.9V下降)
  • 确认输入电压上升速率足够
  • 评估输出电容是否过大导致软启动失败
