DS320PR1601RSC-EVM线性转接驱动器评估模块技术解析
Texas Instruments DS320PR1601RSC-EVM线性转接驱动器评估模块 (EVM) 提供了一个完整的高带宽平台,用于评估DS320PR1601 32通道PCIe® 5.0线性转接驱动器的信号调理特性。Texas Instruments DS320PR1601RSC-EVM可用于标准附加卡合规性测试、性能评估和初始系统原型设计。
数据手册:*附件:Texas Instruments DS320PR1601RSC-EVM线性转接驱动器评估模块数据手册.pdf
特性
  • PCIe x16转接卡,带一个32通道(每个方向16通道)线性转接驱动器,工作速率高达32Gbps
  • 线性均衡,无缝支持链路培训和PCIe通道扩展
  • CTLE提升高达24dB(16GHz时)
  • 通过EEPROM、I^2^C或SMBus进行可编程器件配置
  • 板载12V至3.3V、2A降压直流-直流转换器
  • 直通式布局P2P,采用Intel重定时器公共占位
板布局
驱动器
一、评估模块核心特性
DS320PR1601RSC-EVM是德州仪器(TI)推出的PCIe 5.0 x16线性转接驱动器评估平台,基于DS320PR1601 32通道线性重驱动器芯片设计,具有以下突出特性:
高性能信号调理‌:
  • 支持PCIe Gen1-Gen5全协议栈,单通道速率高达32Gbps
  • 连续时间线性均衡器(CTLE)提供24dB@16GHz高频增强
  • 可编程增益设置(20级CTLE指数选择)
灵活配置架构‌:
  • 支持SMBus/I2C Primary/Secondary双工作模式
  • 5级输入控制引脚(L0-L4)实现多状态配置
  • 16组SMBus地址映射(0x18-0x37)
系统集成优势‌:
  • 直接插接PCIe x16主板插槽
  • 板载12V转3.3V/2A DC-DC转换器
  • 与Intel转接器通用封装(P2P兼容)
二、硬件架构详解
1. 通道映射架构
器件将32通道划分为4组8通道:
  • 下行组A‌:CPU→DS320PR1601→终端(Ch0-15)
  • 上行组B‌:终端→DS320PR1601→CPU(Ch16-31)
每组通道通过独立I2C地址控制:
  • A_Bank0(Ch0-3): 0x18
  • A_Bank1(Ch4-7): 0x19
  • B_Bank0(Ch16-19): 0x1C
  • B_Bank1(Ch20-23): 0x1D
2. 控制接口设计
5级输入控制‌:
电平电阻设置功能
L01kΩ对地地址位0
L18.25kΩ对地地址位1
L224.9kΩ对地地址位2
L375kΩ对地地址位3
L4浮空保留
工作模式选择‌:
  • MODE=L1:EEPROM自加载+I2C从模式
  • MODE=L2:纯I2C从模式
  • 通过JMP9跳线配置
三、评估板功能模块
1. 核心控制元件
  • JMP1-JMP8‌:通道地址配置跳线组
  • JMP10-JMP13‌:通道使能控制(PD_3-0至PD_15-12)
  • SW1‌:强制EEPROM读取按钮
  • P4‌:I2C适配器接口(支持USB2ANY/Aardvark)
2. 电源管理设计
  • 输入电压:PCIe 12V(金手指)或外部12V供电
  • 转换电路:TPS548B22RVFT同步降压转换器
  • 电源选择:JMP20切换系统PCIe 3.3V或板载稳压器
四、典型测试配置
1. 快速启动流程
  1. 设置JMP9跳线至L1/L2位置选择工作模式
  2. 通过JMP1-JMP8配置通道地址(如A组0x18/0x19)
  3. JMP20选择3.3V电源来源(1-2系统PCIe/2-3板载)
  4. JMP10-JMP13设置3-4使能所有通道
  5. 安装SigCon Architect V3.0.1配置软件
  6. 插入PCIe x16主板并连接终端设备
2. 信号完整性测试
  • 测试点TP1‌:直接测量LDO输出
  • SMA接口J5‌:高速信号监测
  • 测试条件‌:
    • VIN=2.5V, VBIAS=5V
    • 负载电流≤1.5A
    • 环境温度25°C
五、应用场景指南
1. 企业服务器设计
  • 主板PCIe通道扩展
  • 高速存储接口信号调理
  • 多GPU互联拓扑优化
2. 合规性测试
  • PCIe Gen5电气规范验证
  • 通道损耗补偿测试
  • 链路训练稳定性分析
