MCT8329A高速无传感器梯形控制三相BLDC栅极驱动器技术解析
Texas Instruments MCT8329A三相BLDC栅极驱动器提供单芯片、无代码、无传感器梯形解决方案,用于需要高速运行或极快启动的应用。该器件提供三个半桥栅极驱动器,每个驱动器可驱动高侧和低侧N沟道功率MOSFET。该器件使用内部电荷泵生成正确的栅极驱动电压,并通过自举电路增强高侧MOSFET。包括涓流电荷泵,支持100%占空比。该栅极驱动架构支持高达1A拉电流和2A灌电流的峰值栅极驱动电流。MCT8329A采用单电源供电,支持4.5V至60V宽输入电源电压范围。
数据手册;*附件:Texas Instruments MCT8329A三相BLDC栅极驱动器数据手册.pdf
无传感器梯形控制可通过非易失性EEPROM (MCT8329A1I) 中的寄存器设置进行高度配置,从电机启动行为到闭环操作,一旦配置完成,该器件即可独立工作。使用支持单个外部分流电阻器的集成电流检测放大器检测电机电流。该器件通过PWM输入、模拟电压、变频方波或I^2^C命令接收速度命令。Texas Instruments MCT8329A集成多种保护特性,旨在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。
特性
  • 集成无传感器电机控制算法的三相BLDC栅极驱动器
    • 无代码高速梯形控制
    • 支持高达3kHz(电气频率)
    • 超快启动:<50ms
    • 快速减速:<150ms
    • 支持120°或150°调制,提高声学性能
    • 正向和反向风车支持
    • 模拟、PWM、频率或基于I^2^C的控制输入
    • 可配置电机启动和停止选项
    • 可选闭环速度或功率控制、开环电压控制
    • 5点可配置参考配置文件支持
    • 防电压浪涌可防止过压
    • 通过DACOUT进行可变监控
  • 65V三相半桥栅极驱动器
    • 驱动三个高侧和三个低侧N沟道MOSFE(4.5V至60V工作电压)
    • 支持100%脉宽调制 (PWM) 占空比
    • 基于自举的栅极驱动器架构
    • 峰值拉/灌电流:1A/2A(最大值)
  • 集成式电流感应放大器
    • 可调增益:5V/V、10V/V、20V/V、40V/V
  • 低功率睡眠模式
    • 5µA(最大值)(V PVDD =24V,T A =25°C时)
  • 速度环路精度:<3%(内部时钟)
  • 支持高达100kHz的PWM频率
  • 精确的LDO (AVDD) 3.3V ±3%、 50mA支持,AVDD连接到VREG
  • 独立驱动器关断路径 (DRVOFF)
  • 扩频功能,用于降低EMI
  • 整套集成保护特性
    • 电源欠压闭锁 (UVLO)
    • 电机锁定检测(3种不同类型)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
    • 通过I^2^C接口可选故障诊断
简化示意图
栅极驱动器
一、MCT8329A概述
MCT8329A是德州仪器(TI)推出的一款高度集成的三相无刷直流(BLDC)电机驱动解决方案,专为需要高速运行(最高3kHz电气频率)或极快启动时间(<50ms)的应用而设计。该器件集成了无传感器梯形控制算法、三相半桥栅极驱动器和丰富的保护功能,无需编写代码即可实现完整的电机控制方案。
主要特性‌:
  • 集成无传感器梯形控制算法,支持高达3kHz的电气频率
  • 65V三相半桥栅极驱动器,驱动3个高边和3个低边N沟道MOSFET
  • 4.5至60V工作电压范围,支持100% PWM占空比
  • 集成电流检测放大器,可调增益(5/10/20/40V/V)
  • 低功耗睡眠模式(最大5μA @ VPVDD=24V)
  • 支持模拟、PWM、频率或I2C控制输入
  • 丰富的保护特性:欠压锁定(UVLO)、电机锁定检测、过流保护(OCP)、热关断(TSD)等
二、关键功能详解
1. 栅极驱动架构
MCT8329A采用互补推挽拓扑结构驱动高边和低边MOSFET。低边栅极驱动器直接由GVDD稳压器供电,高边栅极驱动器则采用自举电路和集成二极管生成浮动栅极电压。器件还集成了涓流电荷泵以支持100%占空比操作。
驱动特性‌:
  • 峰值源电流1A,峰值灌电流2A
  • 可配置死区时间(50-1000ns)
  • 高边具有半主动下拉,低边具有被动下拉功能,防止睡眠状态或电源断开时MOSFET意外导通
2. 电源管理
器件集成了多个稳压器:
  • AVDD‌:3.3V/80mA线性稳压器,可为外部电路供电
  • DVDD‌:数字核心稳压器,可通过VREG引脚由外部供电或内部AVDD供电
  • GVDD‌:栅极驱动稳压器,输出电压约13V(典型值)
3. 控制接口
MCT8329A提供多种控制模式:
  • 模拟模式‌:通过SPEED/WAKE引脚输入0-3V模拟电压控制速度
  • PWM模式‌:通过PWM信号占空比控制速度(0.01-95kHz)
  • 频率模式‌:通过方波频率控制速度(3-32.767kHz)
  • I2C模式‌:通过I2C接口直接写入速度命令
4. 电机启动与控制
MCT8329A支持多种启动方式:
  • 对齐启动‌:通过直流电流强制电机对齐
  • 双对齐启动‌:提高启动可靠性
  • 初始位置检测(IPD) ‌:利用电机电感变化确定转子位置
  • 慢速第一周期‌:以低频启动确保同步
控制特性‌:
  • 120°或150°换相,改善声学性能
  • 可配置超前角控制(-20°至+15°)
  • 支持速度闭环、功率闭环和电压开环控制
  • 快速减速功能(<150ms从100%降至10%速度)
三、保护功能
MCT8329A集成了全面的保护机制:
  1. 电源保护‌:
    • PVDD欠压锁定(UVLO)
    • GVDD欠压保护
    • 自举电容欠压保护
  2. 电流保护‌:
    • MOSFET VDS过流保护(可调阈值)
    • 电流检测电阻过流保护(固定0.5V阈值)
    • 逐周期电流限制
    • 锁定电流限制
  3. 电机保护‌:
    • 异常速度检测
    • 同步丢失检测
    • 无电机检测
  4. 热保护‌:
    • 热关断(TSD)带自动恢复或锁存模式选项
四、典型应用
MCT8329A非常适合以下应用场景:
  • 无刷直流电机模块
  • 无绳吸尘器
  • HVAC鼓风机和通风设备
  • 家电风扇和泵
  • 无绳园林工具和电动工具,割草机
五、设计考虑
  1. 布局指南‌:
    • 使用X5R或X7R陶瓷电容进行电源去耦
    • 保持栅极驱动回路面积最小化
    • 将电流检测电阻靠近器件放置
  2. 热管理‌:
    • VQFN封装热阻RθJA为37.7°C/W
    • 在高功率应用中需考虑散热设计
  3. EMI优化‌:
    • 启用扩频调制(SSM)功能
    • 适当选择PWM频率(5-100kHz)平衡EMI和效率
