电缆绝缘在线监测的内容及方法
电缆绝缘监测的目的是预防因绝缘老化、受潮或缺陷引发的故障,从而保障电力系统安全运行。这是一个通过技术手段对电力电缆的绝缘性能进行持续或定期检测与评估的过程,其核心在于实时或周期性获取绝缘状态的关键参数,通过数据分析判断绝缘材料的健康程度,并提前预警潜在风险。是一种保障电力传输安全、高效运行的“健康体检”手段,通过技术手段赋予电缆“自诊断”能力,为现代智能电网提供基础支撑。
电缆绝缘监测的主要内容包括多个方面,如局部放电,这是检测绝缘内部或表面的微小放电现象,定位缺陷位置;温度分布则是监测电缆运行温升,异常高温可能由过载或接触;不良导致绝缘电阻,这是反映绝缘材料阻止电流泄漏的能力,数值下降提示受潮或老化;介质损耗因数是评估交流电场下绝缘材料的能量损耗,数值升高表明劣化;而环境因素则是如湿度、振动等外部条件对绝缘性能的影响。
针对这些监测内容,常用监测技术有定期检测、在线监测等,而相较于定期检测,在线监测的方法更能及时、有效的监测电缆的运行情况,迅速发现设备故障隐患。在线监测采用的技术方法有传感器技术,如光纤测温(DTS)、高频电流传感器(HFCT)捕捉局部放电信号等。
电缆绝缘监测作为电力系统运维的关键环节,在对高压、长距离电缆(如城市地下管廊、跨海电缆)中发挥着至关重要的作用。通过结合定期检测与在线监测等多种方式,重点关注绝缘电阻、介质损耗、局部放电及温度参数。通过多参数融合、高精度定位及远程通信能力,有效提升电缆运维效率,降低故障风险,从而实现绝缘状态预测性维护。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
