NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell GPU测试分析
借助 NVIDIA RTX PRO 这一性能卓越的 AI、图形和仿真平台,实现卓越的桌面体验。RTX PRO 桌面端 GPU 专为加速专业工作流而设计,将大显存、高端 AI 和神经渲染相结合,以超高的速度和精度处理设计、工程和科学计算领域等要求严苛的项目。经过超过 100 个专业应用程序的认证,并针对企业级可靠性进行了优化,可更快地将大胆的愿景变成现实。借助广泛的合作伙伴网络,您可以轻松地在世界各地使用这款先进的视觉计算平台。
今天我们带来全新 NVIDIA Blackwell 架构 GPU —— NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell 的测试,对比上一代产品 NVIDIA RTX 4500 Ada Generation 具体有哪些提升。
1. 测试环境
NVIDIA
2. 软件测试列表
NVIDIA
3. 显卡规格
NVIDIA
4. 软件测试结果及分析
4.1   计算性能:CUDA-Z
CUDA-Z 和 CPU-Z、GPU-Z 相类似,能看到 GPU 显卡的一些性能信息。
NVIDIA
▲ RTX PRO 4500 测试结果截图
NVIDIA
▲ 测试结果图表
2025 丽台(上海)信息科技有限公司
本文所有测试结果均由丽台科技实测得出,如果您有任何疑问或需要使用此测试结果,请联系丽台科技(下同)
从测试结果来看,单精度的计算能力 RTX PRO 4500 是 RTX 4500 Ada 的 1.44 倍;双精度性能 RTX PRO 4500 是 RTX 4500 Ada 的 1.75 倍;64 位整数 RTX PRO 4500 是 RTX 4500 Ada 的 1.86 倍;32 位和 24 位整数 RTX PRO 4500 均是 RTX 4500 Ada 的 1.95 倍。
4.2   图形性能:SPECviewperf 2020
SPECviewperf 2020 主要是用来评测显卡专业图形性能的软件,其中包括了我们常见的 3ds Max、Maya、Catia、SNX、SolidWorks、Creo 软件性能测试,以及医疗和能量仿真性能测试。通过模拟对软件场景的交互操作的速度来评分,最终得出显卡图形相对性能。
NVIDIA
NVIDIA
▲ 测试结果图表
从 SPECviewperf 2020 测试结果可以看出,RTX PRO 4500 性能在 SolidWorks、Maya、3ds Max 测试中相对 RTX 4500 Ada 都有 1.4 倍以上的提升;在 SNX 中 RTX PRO 4500 是 RTX 4500 Ada 的 1.33 倍;在 Medical 测试中 RTX PRO 4500 是 RTX 4500 Ada 的 1.27 倍;Creo 测试中 RTX PRO 4500 是 RTX 4500 Ada 性能的 1.18 倍,图形性能普遍提升。
4.3   实时渲染性能
4.3.1 3DMark Benchmark
3DMark 是 GPU 的性能测试软件,本次选择了基于 DX12 的 4K 的 3D 场景进行测试,对比 GPU 的 DX12 的实时渲染性能。
NVIDIA
NVIDIA
▲ 测试结果截图
在 3DMark 的测试中,Steel Nomad 实时渲染 RTX PRO 4500 的性能是 RTX 4500 Ada的 1.5 倍;在 Speed Way 测试中,RTX PRO 4500 是 RTX 4500 Ada 的 1.4 倍;在 Port Royal 光追性能测试中,RTX PRO 4500 是 RTX 4500 Ada 的 1.35 倍。
4.3.2 NVIDIA Omniverse 工作流实时渲染
NVIDIA Omniverse 是一个包含 API、SDK 和服务的平台,使开发者能够将 OpenUSD、NVIDIA RTX 渲染技术和生成式物理 AI 集成到工业和机器人用例的现有软件工具和仿真工作流中。可以支持多人同时在线进行 3D 立体场景的协同搭建,支持丰富的 DCC 生态融合,可以支持光线追踪极具真实感的实时渲染。
NVIDIA
▲ 测试结果图表
在 Omniverse 实时渲染中,分别测试了开启 NVIDIA DLSS 功能和关闭 DLSS 时的渲染效率。针对相同的场景进行 4K 分辨率实时渲染,在启用 DLSS 时,RTX PRO 4500 性能是 RTX 4500 Ada 性能的 3 倍;在不启用 DLSS 时,RTX PRO 4500 性能是 RTX 4500 Ada 的 1.33 倍。
RTX PRO 4500 配置有第 5 代 NVIDIA RTX Tensor Cores,能够支持全新 NVIDIA DLSS 4 技术,因此在开启 DLSS 功能后增帧效果显著。
4.3.3 Unreal Engine 5.5
Unreal Engine 是一个面向下一代游戏机和 PC 的完整的游戏开发平台,提供了游戏开发者需要的大量核心技术、数据生成工具和基础支持。
本次测试使用 UE 5.5 中官方动画资产进行实时渲染,通过帧数来对比渲染性能。
NVIDIA
▲ 测试结果图表
从测试结果来看,UE 4K 实时渲染中 RTX PRO 4500 性能是 RTX 4500 Ada 的 1.57 倍,性能提升显著。
4.4   离线渲染性能
渲染在媒体娱乐、设计制造以及建筑行业得以广泛应用,目前很多渲染器均支持 GPU 渲染,而 GPU 渲染的速度就取决于显卡的计算速度。
4.4.1 V-Ray Benchmark
V-Ray Benchmark 是一款免费的独立渲染速度测试软件,用于测试计算机的渲染速度。它可以简单快速地测试两种渲染引擎:
V-Ray GPU CUDA — CUDA 渲染模式测试
V-Ray GPU RTX — RTX 渲染模式测试
本次测试不同 GPU 在不同 V-Ray 5 渲染引擎下的离线渲染性能,并记录最终得分。
NVIDIA
NVIDIA
▲ 测试结果图表
在使用 CUDA 渲染测试中,RTX PRO 4500 性能是 RTX 4500 Ada 性能的 1.55 倍;在 RTX 渲染测试中,RTX PRO 4500 的性能是 RTX 4500 Ada 的 1.53 倍。
4.4.2 Octane Benchmark
Octane(OC)是用户经常用到的 GPU 渲染器,在众多用户熟悉的软件中都有插件。本次使用 OC 的 Benchmark 软件进行对比测试。
NVIDIA
NVIDIA
▲ 测试结果图表
OC Benchmark 测试结果可以看出,RTX PRO 4500 的性能是 RTX 4500 Ada 的 1.45 倍。
4.4.3 Blender Benchmark
Blender Benchmark 分别使用 monster、junkshop、classroom 这 3 个场景进行渲染性能的测试。
NVIDIA
▲ 测试结果图表
测试结果显示,在 monster 场景测试中,RTX PRO 4500 是 RTX 4500 Ada 的 1.54 倍;在 junkshop 场景测试中,RTX PRO 4500 是 RTX 4500 Ada 的 1.73 倍;在 classroom 场景测试中,RTX PRO 4500 是 RTX 4500 Ada 的 1.57 倍。
RTX PRO 4500 在 Blender 中的离线渲染性能相对 RTX 4500 Ada 普遍提升了 50% 以上。
5. 总结
NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell 是一款基于全新 NVIDIA Blackwell 架构的 GPU,相比 NVIDIA Ada Lovelace 架构实现了硬件层面的重大升级,在计算性能与图形处理能力方面均取得显著突破。测试结果表明,其综合性能较前代产品 NVIDIA RTX 4500 Ada 有了大幅提升。
RTX PRO 4500 的单精度浮点性能达到上一代 RTX 4500 Ada 的两倍,显存规格由 GDDR6 升级为 GDDR7,容量增加了 8GB,不仅显著提升计算性能,也大幅增强了显存冗余能力。
在传统 CAD 图形交互性能方面,RTX PRO 4500 性能相比 RTX 4500 Ada 提升了 20%-40%。
在实时渲染性能方面,RTX PRO 4500 性能相比 RTX 4500 Ada 提升了 30%-50%,并且由于支持全新 NVIDIA DLSS 4 技术,其在 NVIDIA Omniverse 中的实时渲染性能可达 RTX 4500 Ada 的三倍。
在离线渲染性能方面,RTX PRO 4500 同样表现突出,性能提升幅度达 50%-70%。
综合测试结果表明,NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell 展现出强大的图形处理综合能力,能够应对更复杂的应用场景,并为高负载任务提供坚实支撑。
