BQ25176MEVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments bq25176MEVM评估模块用于评估和测试BQ25176M的各种工作模式。bq25176M是一款适用于单节电池的锂离子、锂聚合物和LiFePO4化学电池充电器IC。TI bq25176EVM包括bq25176 IC、 TPS7B8133 LDO,支持电路、多个跳线和连接器。S1 (VSET) 支持对选定输出电压进行编程。R9电阻器允许对VSET进行大范围调整。R22可用于改变ISET值和快速充电电流。同时,R19可以调整BIAS和电池温度传感器,以模拟热故障和冷故障。
数据手册:*附件:Texas Instruments BQ25176MEVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • 完整的解决方案,用于评估能够为单个锂离子或LiFePO4电池提供高达800mA电流的小尺寸线性充电器
  • 可使用开关选择常用配置
  • 在宽范围内调整充电电流
PCB布局
评估模块
一、产品概述
BQ25176MEVM是德州仪器(TI)推出的锂离子/锂聚合物/磷酸铁锂电池充电评估模块,基于BQ25176M单节电池充电IC设计。该评估板支持:
  • 宽电压配置‌:通过VSET电阻可调充电电压(3.5-4.4V)
  • 灵活电流设置‌:充电电流60mA至600mA可编程
  • 多化学兼容‌:支持Li-Ion、Li-Poly和LiFePO4电池
  • 集成监测功能‌:包含Power Good和状态指示灯
二、核心电路设计
1. 电源管理架构
  • 输入接口‌:J1连接器支持5V输入(最大6.6V工作/30V耐压)
  • LDO稳压‌:集成TPS7B8133QDRVQ1作为辅助电源
  • 充电路径‌:
    • 主充电通道:BQ25176M(最大600mA)
    • 温度监测:通过BIAS引脚连接10kΩ NTC
2. 关键配置元件
元件功能调整范围
R9(JP1)VSET调节电阻50kΩ可调
R22(JP4)ISET电流设置5kΩ可调(60-600mA)
S1开关预设电压选择8档位(3.5-4.4V)
R19温度模拟电阻50kΩ可调
三、评估板接口详解
1. 主要连接器
  • J1(VIN/GND) ‌:直流输入接口
  • J2(BAT/BIAS) ‌:电池连接与温度监测
    • Pin1: BAT+
    • Pin4: BIAS(接10kΩ NTC)
2. 跳线配置说明
跳线功能出厂设置
JP1VSET调节使能安装
JP3PG LED使能安装
JP4充电电流模式Fixed(400mA)
JP6BIAS电阻选择Fixed(10kΩ)
四、典型测试流程
1. 基础配置步骤
  1. 连接5V电源至J1,电池模拟器至J2(初始设3.6V)
  2. 恢复跳线出厂设置:
    • JP1/JP3/JP5安装
    • JP2设为IN,JP4设为Fixed
    • S1选择位置5(4.2V Li-Ion)
  3. 上电后验证:
    • D1(PG)、D2(STAT)LED应点亮
    • 充电电流应为400mA(默认值)
2. 参数调整方法
  • 充电电压‌:通过S1选择或调节R9
  • 充电电流‌:JP4设为ADJ后调节R22
  • 温度保护‌:通过R19模拟NTC阻值变化
五、设计参考要点
1. 布局建议
  • 功率路径使用至少2oz铜厚
  • 保持SW节点面积最小化
  • 输入输出电容就近放置
2. 热管理
  • IC工作结温范围:-40°C至125°C
  • 高温保护:125°C开始限流,150°C关断
  • 建议工作环境温度<55°C
六、应用场景
  1. 便携式医疗设备‌:低功耗可充电设备
  2. IoT终端‌:能量收集系统配套充电
  3. 消费电子‌:TWS耳机充电仓
  4. 工业传感器‌:备用电池维护充电
