‌TPS61158 30V WLED驱动芯片技术文档总结
该TPS61158具有 30V 额定值集成开关 FET 和功率二极管,是一款升压转换器串联驱动 LED。升压转换器以 750kHz 固定开关频率运行,以降低输出纹波,提高转换效率,并允许使用小型外部 组件。
默认的白光 LED 电流由外部传感器电阻 RFB 设置,并且反馈电压调节至 200 mV,如典型应用所示。在作过程中,可以使用1 线数字接口(EasyScale™ 协议)通过 CTRL 引脚。或者,可以将脉宽调制 (PWM) 信号施加到CTRL 引脚,占空比通过该引脚确定反馈参考电压。在数字或 PWM 模式下,TPS61158不会突发 LED 电流;因此,它不会产生声音输出电容器上的噪声。为了获得最大程度的保护,该器件具有集成的开放式 LED保护,可禁用 TPS61158 以防止输出电压超过器件LED 开路条件下的绝对最大额定电压。
*附件:tps61158.pdf
特性
  • 2.7V至5.5V输入电压范围
  • 28V LED 开路保护(最多 8 个 LED)
  • 集成 0.6A、30V 内部开关 FET 和
    功率二极管
  • 750kHz开关频率
  • 灵活的数字和PWM亮度控制
    • 1-Wire控制接口(EasyScale™)
    • PWM调光控制接口
  • 高达 100:1 的 PWM 调光比
  • 集成环路补偿
  • 内置软启动
  • 内置 WLED 开路保护
  • 热关断
参数
升压转换器
方框图
升压转换器
1. 产品概述
TPS61158是德州仪器(TI)推出的高效升压转换器,专为串联LED驱动设计,集成功率二极管和30V/0.6A开关FET。主要特性包括:
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 输出电压‌:支持最高28V开路LED保护(最多驱动8颗LED)
  • 控制模式‌:支持PWM调光和1-Wire数字调光(EasyScale协议)
  • 集成保护‌:过温保护、LED开路保护、软启动功能
  • 封装‌:6引脚WSON(2mm×2mm)
2. 关键特性
  • 高效转换‌:750kHz固定开关频率,降低输出纹波,效率可达90%(典型值)。
  • 调光控制‌:
    • PWM调光‌:支持20kHz-100kHz频率,最小1%占空比。
    • 数字调光‌:通过EasyScale协议实现32级亮度调节。
  • 保护机制‌:
    • 热关断(160°C触发,15°C滞后)。
    • LED开路时自动关闭输出(OVP阈值28.2V)。
3. 典型应用
  • 应用场景‌:智能手机、便携媒体设备、GPS接收机、小型LCD背光。
  • 电路设计‌:
    • 电感选择‌:推荐10μH-22μH,需考虑饱和电流(如Coilcraft LPS3015系列)。
    • 电容配置‌:输入电容2.2μF,输出电容1μF(低ESR陶瓷电容优先)。
    • 电流设置‌:通过外部电阻RFB调节,公式为RFB = VFB/ILED(VFB=200mV)。
4. 引脚功能
引脚号名称功能描述
1CTRL多功能控制引脚(使能/PWM/数字调光)
2VIN输入电源(2.7V-5.5V)
3VOUT升压输出
6LX开关节点(连接电感)
5. 设计注意事项
  • 布局优化‌:缩短高电流路径(如LX引脚至电感),输入/输出电容靠近器件。
  • 散热处理‌:焊接热焊盘至PCB地平面以增强散热。
6. 文档结构
  • 包含特性、应用电路、电气参数(如ESD等级、热阻)、时序要求(EasyScale协议)及机械封装信息。
